Mariner 60 Bj.2000 - Mariner 115 Bj.200 - Schaltzüge gleich?
Hallo!
Ich wollte euch fragen ob bei diesen zwei Motoren die Schaltzüge 1:1 gleich sind oder alles gewechselt werden muss beim Tausch? Anbei zwei Bilder. Mariner 60 2T Bj. 2000 Mariner 115 2T Bj. 2001 Aktuell ist der 60er montiert und sollte gegen den 115er ersetzt werden. Beachtet nicht das Boot auf dem der 60er montiert ist, es handelt sich dabei um ein google-Foto. Das Boot auf dem der 115er montiert werden sollte ist bis 115PS motorisierbar. danke |
Da passt alles!
Danke! Das heißt somit Leitungen/Schaltzüge abmontieren, 60er Motor runter, 115er Motor rauf, Leitungen/Schaltzüge anschließen - fertig?
ja genau evtl. ist der Powertrimm extra und der Benzinschlauch dicker
Vielen Dank! Dann bin ich mal gespannt wie dieser Motor nach einem 60PS Motor abgeht.
Die Bohrungen für die 4 Bolzen sind Norm seit ca 35 Jahren.
Man kann also lustig hin und her tauschen ohne den Bohrer zu nehmeen. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
Also mein 115er Mariner Baujahr 2001 ist nun angekommen.
Ich sehe einige Aufkleber im Inneren - diese enden oft mit 01 2001 oder 2002. Bis jetzt fand ich nur einfache Aufkleber...gibt es denn kein gestanztes oder gegossenes Typenschild mit Motornummer bei dem Modell? Könnte "50-660 5-3" die Motornummer sein? Ich mache mich nun zum 3x Mal auf die Suche. Dann wäre da noch eine Frage: Wie hoch sollte die Kompression sein bei diesem Motor sofern er gesund ist? Danke! Geändert von Coronet 17 (25.09.2018 um 14:11 Uhr) |
Kompression sollte 8,5 sein
8 wäre der Anfang vom Ende. Mfg Manfred
Danke, das wäre dann mal das erste, das überprüft wird.
Gibt es eventuell eine Website oder hier im Forum eine Liste, in der ich die Daten meines Motors herausfinden könnte? Am Bracket links habe ich eine Stelle gefunden, an der mal eine kleine Tafel war...da ist leider nichts mehr. Ein Aufkleber mit "S.N." ist bereits so ausgeblichen, dass nichts zu sehen ist. Einzig und allein 115PS und Baujahr 2001 sind mir bekannt.(Langschaft) Unter diesem Link habe ich folgende Modelle gefunden aber ob es sich nun um "ELPTO" oder um ein anderes Modell handelt ist mir leider nicht bekannt: https://www.boats.net/catalog/mercur...ard/2001/115hp mfG Robert |
Normalerweise müsste dort noch ein rundes Schild an Block sein, dort steht dann noch die Serien Nummer drauf. Musst du ggf. suchen.
Gruß Lasse |
Damit wäre mir sehr geholfen!
Kommt es vor, dass es von einem Bauteil verdeckt wird oder fehlt es einfach auch? Dann ist das Fehlen wohl beabsichtigt... Denn da ist leider garnichts zu sehen |
Der müsste an der Steuerbord Seite sein, ganz unten am Block auf der linken Seite Richtung. Ggf. müsste ein silberner Kreis sein, indem die Seriennummer eingestanzt ist.
Kann sein, das die Elektronik Abdeckung darüber ist. |
115 - ELPTO
7115412KB7115412KD 115 - ELPTO SW 7115412KY 115 - EXLPTO 7115422KD 115 - JET 80 7115472KD 115EFI - ELPT 4 7115F13KD 115EFI - EXLPT SW 4 7115F23KY
Mercury 115 PS - oder besser 115 Pro XS | Nippelalarm | Motoren und Antriebstechnik | 5 | 14.01.2022 13:03 |
Evinrude Fichten 115 PS Einspr. Bauj.2000 | K-AB301 | Motoren und Antriebstechnik | 23 | 10.08.2018 18:58 |
Evinrude Fichten Aussenb. Bauj.2000 PS 115 | K-AB301 | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.07.2018 18:47 |
Mercury 115 EFI oder Honda 115 EFI ? | niteprowler | Motoren und Antriebstechnik | 27 | 29.12.2015 18:36 |
Yamaha F 115 oder Suzuki DF 115 - Kaufentscheidung | Plasmamicha | Motoren und Antriebstechnik | 35 | 01.01.2010 22:54 |
