Alt 03.09.2022, 15:20
Benutzerbild von Matrose0815
Matrose0815 Matrose0815 ist offline
Boot: Quicksilver Arvor 215
538 Danke in 116 Beiträgen
Standard Standgas in Vorwärts- und Rückwärtsgang
unser Außenborder (siehe unten) geht bei Standgas im Vorwärtsgang oder Rückwärtsgang aus. In der neutralen Einstellung läuft Standgas. Ist es möglich auch bei vorwärts- und Rückwärtsgang Standgas zu betreiben? Wenn ja, welche Einstellungen müssten wir vornehmen (lassen)?
Motorenhersteller: Suzuki
Modell: DF5 AS
Antrieb:
Leistung: 5 PS
2- oder 4-Takter: 4-Takter
Anzahl der Zylinder: 1 Zylinder
Danke ��
Geändert von Matrose0815 (03.09.2022 um 16:04 Uhr) Grund: Zylinderanzahl geändert
Alt 03.09.2022, 15:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.377 Danke in 2.995 Beiträgen
Modell: DF5 AS
Antrieb:
Leistung: 5 PS
Anzahl der Zylinder: 4 Zylinder
Danke 🙂
5 PS 4 Zyl. WOHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH.
Die Leerlaufdrehzahl richtig einstellen sollte helfen.
Gruß Jogie,
Alt 03.09.2022, 16:07
Zylinderanzahl geändert ��
Leerlaufdrehzahl schon ein paar mal eingestellt bzw. einstellen lassen. Aber wenn es tatsächlich daran liegt, drehen wir weiter an der Schraube ��
Alt 03.09.2022, 16:12
7.473 Danke in 4.568 Beiträgen
Eventuell ist auch die Leerlaufdüse verstopft. Dann könnt ihr drehen bis ihr schwarz werdet. Das Gleiche gilt auch wenn ihr an der verkehrten Schraube dreht.
Alt 03.09.2022, 16:13
Danke 👍 und danke 😂
Alt 03.09.2022, 20:18
Den unterschied sollte man Hören.
Gruß Jogie,
Alpha one entweder Vorwärts oder Rückwärtsgang Pillemann Motoren und Antriebstechnik 27 04.05.2024 21:44
Verständnisfrage Vorwärts Rückwärtsgang Bravo 3 Egos Motoren und Antriebstechnik 2 18.05.2014 23:41
Suziki DT 75 fährt im Rückwärtsgang und Leerlauf vorwärts ZweitaktOma Motoren und Antriebstechnik 39 30.09.2011 19:09
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Wellcraft Scarab Ninja-der Vorwärts- und Rückwärtsgang lässt sich nicht mehr einlegen mcdog Technik-Talk 7 08.06.2007 14:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
