Antrieb bleibt nicht auf obere Trimmposition
ich besitze ein Boot mit einem alten Volvo Penta AQ130 und einem Antrieb AQ270 (Bj. 1975). Jetzt ist mir aufgefallen, dass der Antrieb bei hoch gefahrener Position nach einer Weile während des Transports wieder herunter fährt. Ohne Sicherung mit einem Spanngurt (was ich ohnehin immer mache) wäre ein Transport nicht möglich. Dennoch denke ich, dass das so nicht sein sollte. Gibt es hier eine Erklärung dafür? Fehlt hier Hydrauliköl (falls welches vorhanden ist)? Ist im System etwas undicht? Schöne Grüße Carsten |
Da ist was undicht.
Muss nicht nach Außen hin sein. Kann auch im inneren vom Zylinder sein, oder Ventil undicht. Wenn Öl fehlt fährt er nicht hoch.
Gruß Jogie,
der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
Hydraulikpumpe defekt?
Ich glaube der Volvo Penta AQ 270 hat keine Hydraulikpumpe
hat nur einen Spindel Antrieb Gruß Tomas
Immer ein Hand breit Wasser unter dem Antrieb Gruß Tomas
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden Inoffizielle Boote-Forum Map |
Hallo Carsten,
der AQ 270 hat NUR eine Hebevorrichtung Der Antrieb in der oberen Stellung mit einem Bügel gesichert.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
jetzt habe ich es gefunden. Im oben verlinkten Handbuch ist der Bügel als Spezialwerkzeug aufgeführt. Habe auch einen alten Thread dazu gefunden. Jetzt kann ich entweder schauen, dass ich solch einen Bügel bekomme oder ich binde den Antrieb während des Transportes weiterhin hoch. Schöne Grüße Carsten
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Volvo Z-Antrieb SP-A obere Abdeckung (Haube) | Wellipaul | Motoren und Antriebstechnik | 11 | 21.01.2022 18:38 |
Smartcraft Schnittstelle zur Trimmposition | propeller50 | Technik-Talk | 6 | 09.06.2021 21:27 |
Mercruiser Alpha One obere Ölablassschraube wird nicht mehr fest | turbopapst | Motoren und Antriebstechnik | 15 | 05.10.2020 20:37 |
Boot bleibt nicht alleine auf dem Trailer | shot | Allgemeines zum Boot | 9 | 15.10.2010 12:09 |
Antrieb bleibt nicht oben Volvo Penta Z 280 | rok78 | Motoren und Antriebstechnik | 14 | 25.05.2010 18:26 |
