Alt 04.10.2020, 09:13
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
Standard Mercruiser Alpha One obere Ölablassschraube wird nicht mehr fest
Es geht um Alpha One Gen. 1
habe beim Einwintern festgestellt dass die oberer Ölablassschraube (Entlüftungsschraube) nicht mehr fest wird. (Gewinde im Oberen Gehäuse kaputt)
hatte jemand eine ähnliches Problem, und wie wurde es gelöst.?.?.?
für Tipps / Ideen wäre ich dankbar.
Hits:	52
Größe:	5,5 KB
Werner
Alt 04.10.2020, 17:04
Benutzerbild von Stipper1
Stipper1 Stipper1 ist offline
Boot: Zur Zeit keins
692 Danke in 403 Beiträgen
Hol dir so eine Gewindedichtset, wickle etwas davon straff um die Schraube und die Paste drauf. Das sollte klappen.
Hits:	55
Größe:	32,7 KB
Gruß Sylvio
Alt 04.10.2020, 17:13
Hallo Sylvio,
habe es schon mit Teflonband versucht, Gewinde ist einfach zu sehr abgenutzt, da auch die Wandung an der Stelle sehr dünn ist.
Werner
Alt 04.10.2020, 17:19
Benutzerbild von volker1165
6.057 Danke in 2.600 Beiträgen
Dann nützt ja alles nix, entweder größer schneiden und neue Schraube oder sowas wie Helicoil. Helicoil wird aber bei wenig Wandung nicht funktionieren
new boat coming soon
Alt 04.10.2020, 17:50
Boot: zurzeit keins
2.963 Danke in 1.287 Beiträgen
Ich kenne jetzt die genaue Gewindebezeichnung nebst Kernloch nicht.
Kannst Du aber selber rausfinden.
Dann nimmst die das nächst größere Gewinde, bei dem der Kernlochdurchmesser zum vorhandenen Gewindeaussendurchmesser passt.
Ist ja dann auch egal ob Du metrisch, UNC, UNF oder sonstwas reinschneidest, musst dich halt dann nach der vorhandenen neuen Schraube richten.
Entsprechenden Gewindebohrer gut einfetten ( damit die Späne im Fett kleben bleiben), Gewinde reinschneiden und fertig.
Bei dem Alugehäuse geht das sehr gut.
Kanst auch, wenn Du einen Anschnitt hast, Lüften und den Gewindebohrer immer reinigen und neu einfetten.
Gutes Gelingen.
Gruß Albert
Alt 04.10.2020, 17:54
Benutzerbild von Exhauster
7.866 Danke in 4.145 Beiträgen
Vergiss dieses ganze Helicoil, Teflonband etc.
Um das vernünftig zu machen muss ein neues größeres Gewinde geschnitten werden.
Das dann die Dichtfläche für eine größere Schraube entsprechend ausgefräst werden muss ist klar.
Gruß Karsten
Alt 04.10.2020, 18:07
Boot: zurzeit keins
Das könnte man ja mit einem langsam laufenden Akkuschrauber mit einem Zapfensenker machen.
Gruß Albert
Alt 04.10.2020, 23:30
19.811 Danke in 14.370 Beiträgen
als Grobmotoriker könnte man auch einfach ein Metrisches Gewinde da rein schneiden und entsprechend abdichten,
wenn man keine bessere Möglichkeit findet
Alt 05.10.2020, 13:24
Hallo Leute,
erst mal vielen Dank für Eure Mitarbeit/Tipps.
ich habe das Problem jetzt folgendermaßen gelöst...
habe einfach das bestehende Zollgewinde 3/8" mit einem Gewindeschneider M10 x 1.5 (ohne Bohren) nachgeschnitten und einen Stopfen M10 x 1.5 eingeschraubt.
Hits:	79
Größe:	95,8 KB
ID:	898179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	96,0 KB
Werner
Alt 05.10.2020, 17:00
skibo skibo ist offline
2.773 Danke in 1.426 Beiträgen
So dünnwandig kann es dann dochnicht gewesen sein....
Schöne Grüße an den August
Alt 05.10.2020, 18:43
Hallo Klaus,
vier Gewindegänge...
Werner
Alt 05.10.2020, 18:45
Boot: zurzeit keins
3 x Steigung sollte reichen
Gruß Albert
Alt 05.10.2020, 18:54
wahrscheinlich habe ich die Ölschraube immer viel zu fest angezogen, und deshalb war das Gewinde jetzt am Ende ausgelutscht...
wie stark zieht Ihr die Ablass/Einlassschrauben an?
Werner
Alt 05.10.2020, 19:11
Handfest mit dem Schraubendreher und immer neuen Dichtring drunter.
Gruß Sylvio
Alt 05.10.2020, 19:23
Hallo Sylvio,
dann habe ich immer zu fest angezogen...
Großer Schraubenzieher mit Ringschlüssel drauf.
Werner
Alt 05.10.2020, 19:37
Das ist echt nicht notwendig. Die Schraube hält auch so und ist dicht.
Gruß Sylvio
Lenkung sitzt fest. Was kann ich tun? Mercruiser Alpha one gen2 bustibert Motoren und Antriebstechnik 23 20.05.2019 07:54
Mercruiser Alpha One sitzt fest und löst sich nicht ummanz Motoren und Antriebstechnik 4 15.06.2017 21:10
Alpha One Gen I Magnet von Ölablassschraube im Getriebe webster Motoren und Antriebstechnik 34 29.05.2016 21:26
Gewindetyp Ölablassschraube Alpha One Gen2 Serial Motoren und Antriebstechnik 2 17.04.2014 16:33
Mercruiser Alpha One Bj 2004 fährt nicht mehr komplett hoch leducati Motoren und Antriebstechnik 7 01.04.2011 23:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:52 Uhr.
