Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 108
Alt 17.08.2022, 21:36
Brummer Brummer ist offline
1.130 Danke in 653 Beiträgen
schön das es schwimmt !
Hast du Speed und Drehzahl gemessen?
Verschiedene Motoren trimms probiert?
Wir sind neugierig
Torsten
  #102
Alt 18.08.2022, 10:11
haass haass ist offline
Boot: 5 m Sloep
649 Danke in 220 Beiträgen
Glückwunsch zur Wasserung.
viel zu schade, um es ins Wasser zu lassen - ein Möbelstück!
hast du den tank vorne oder hinten? das hat auf den trimm grossen Einfluss (wenn er voll ist).
dann den richtigen Trimmwinkel am Motor suchen. und auch der richtige Propeller macht viel aus.und bloss keinen E 10 Sprit tanken. das habe eich bei meinem Motor gemerkt. die hohen Wasseranteile machen es dem Motor schwer. also nur super plus.
noch eine frage: hast du um die Heckluke eine Dichtung eingebaut? und ein paar Beschläge wären für die Praxis noch hilfreich. Z.B. Leitösen auf dem Verdeck und Heckklampen. wenn du öfters anlandest. ggf. eine Kielschiene montieren. - sorry Heckklampen sind ja drauf!!
Aber eindeutig ein Meisterwerk (hast ja auch mit guten festool Werkzeugen gearbeitet)
Allzeit eine Handbreit Wasser unterm Kiel!!
  #103
Alt 25.09.2022, 21:16
Boot: 5 m Sloep
Ich möchte mal fragen ob du die Windschutzscheibe fertig hast.
Würde mich interessieren wie du die Halter gemacht hast.
Heiner
Alt 26.09.2022, 11:33
iluse iluse ist offline
424 Danke in 64 Beiträgen
Moin Heiner,
ich war zwar inzwischen noch ein paar mal auf dem Wasser, viel habe ich aber nicht weitergebaut.
Die Windschutzscheibe ist aber dennoch fertig
Die Scheiben werden in dem mittleren Halter geklemmt. Zwischen den zwei VA-Blechen sitzt eine 3D-gedruckte Aufnahme.
Außen sind zwei Halter, an denen die Scheiben jeweils verschraubt werden. Ich hoffe man kann’s an dem Bild erkennen, ansonsten mache ich später gerne Fotos.
Die Scheiben selbst sind aus Makrolon. Das Sägen mit der Stichsäge und anschließende Polieren der Kanten klappt wunderbar.
Getankt habe ich übrigens bisher Super. Super+ werde ich mal ausprobieren, vielleicht besorge ich mir aber langfristig einen etwas stärkeren Motor. Drehzahl und Geschwindigkeit habe ich leider nicht gemessen. 30-40km/h sind aber schätzungsweise drin.
Liebe Grüße aus Lübeck!
  #105
Alt 27.09.2022, 08:24
30-40km/h , das wäre mit 8 PS super !
Auch wenn du die 30km/h mit 2 Personen nur annähernd erreichst läuft es gut.
Messen der Geschwindigkeit geht doch ganz einfach mit dem Handy.
Wenn die Saison bei dir noch nicht vorbei ist , probier es mal.
Torsten
Alt 27.09.2022, 08:47
Boot: 5 m Sloep
Super, sieht gut aus. Machst du die füge unter der Scheibe noch dicht? Gummi o.ä.?
Ein kleiner Tipp. Ich würde auf dem Verdeck zwei Klüsen montieren, sonst beschädigt die Vorleine die deckskanten.
Viel Spaß weiterhin.
Alt 30.09.2022, 20:07
Frank LIP Frank LIP ist offline
365 Danke in 73 Beiträgen
ein absolut tolles Boot und natürlich auch die Arbeit. Viel Spaß damit und weine nicht zu sehr wenn der erste Kratzer rein kommt.
SG
Frank Lip
  #108
Alt 02.01.2023, 22:43
yzfrracer yzfrracer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
super cooler Baubericht und Respekt vor deiner Leistung, hast ein echt schönes Boot gebaut =)
Hab dir eine PN geschrieben, hab ein paar fragen =)
Bau einer Glen-l Squirt geplant winburner Selbstbauer 11 18.02.2016 23:06
Neubau Glen-l Squirt, alternativ Antrieb Marcy Selbstbauer 7 27.07.2015 12:40
Noch ne Squirt vanderalm Selbstbauer 260 04.05.2014 12:59
Der Neue baut eine Squirt Marcy Selbstbauer 225 01.03.2014 21:26
Bau einer Glen-l Squirt - Probleme Van_Van_man Selbstbauer 131 23.09.2011 09:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
