Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Hallo ich würde gerne neue Klampen an meinem Boot verbauen. Zwei auf dem Vordeck u zwei seitlich. Die Verschraubungen wären M8. Ich würden eine Gegenplatte natürlich von innen noch setzen. Meine Frage ist ob M8 bei einem Boot mit ca 2 Tonnen ausreicht?
Boot liegt am Rhein und hat recht wenig Zug. Dank euch |
Wie viele M8 je Klampe sind denn geplant?
Never wait for a perfect moment; just take a moment and make it perfect |
Sind 2 Stück fest verbaut.
Das wäre die Klampe. ( siehe Bild ) |
M8 Schrauben sind ausreichend.
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Ja M8 ist ausreichend, aber eine Gegenplatte unterlegen, oder zumindest 3D Scheiben
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]() |
Hallo, M8 sind auf jeden fall völlig ausreichend!
Gruß Carsten |
ca. 4,4to Zugfestigkeit / ca. 3,6to Scherfestigkeit pro Klampe = reicht
![]() Grüße, Reinhard
Vielen Dank für eure Infos.
Ich hab auch diese Klampen zum einklappen, die halten perfekt und lassen sich bündig am Rumpf verschließen
![]() Die Verschraubung ist bei unseren Klampen M6 Imbus glaub ich halt mal ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“
müsste aber M6 Imboot sein.....
Grüße, Reinhard
Müßte korrekt dann aber M6 Inbus im Boot heißen
Gruß Ewald
Bei den vielen Schrauben komme ich immer durcheinander, genauso mit den Gabelschlüsseln, bis ich endlich den richtigen hab
![]() Aber zu guter letzt müssen sie ja nur halten ![]()
![]() „nimm dir Zeit und nicht das Leben“ |
Wenn schon, dann aber auch Innensechkant bitte
![]() Mio
![]() If you want to build a boat, don't think about it, just start it. If you think about it, you won't do it. - Luke Powell Baubericht Morbic 12 von Francois Vivier
@Stoffi 2100sc Ich würde bei der Unterlegplatte die Kanten und Ecken deutlich abrunden .
Handbreit Jens
![]() Zitat:
Gruß Richard Den Unterschied zwischen "lernen" und "verstehen" kann man nicht lernen, den muss man verstehen ![]()
![]() Zitat:
Natürlich hab ich die Platten exakt angepasst sonst hätten sie nicht darunter gepasst, auch die Schrauben hab ich mit selbstsichernden Muttern und Kleber eingeschraubt, hält jetzt schon paar Jahre bei regelmäßigem Einsatz ![]()
Themen-Optionen | |
Reicht der SBF als Skipper? | sunseeker2301 | Allgemeines zum Boot | 47 | 12.02.2015 15:13 |
Reicht zum Segeln der SBF See? | Der Bodo | Allgemeines zum Boot | 41 | 24.01.2014 12:37 |
Hilfe: Wenn der Strom nicht reicht, holt mich meine Frau Kiel | Doral 185 | Technik-Talk | 39 | 16.01.2012 16:19 |
Aktion Vorführgeräte-Verkauf (solange der Vorrat reicht) | on-yacht.com | Werbeforum | 1 | 18.12.2011 16:16 |
Trocken gefallen? Große SVB-Aktion - 2010 Fässer Bier - solange der Vorrat reicht! | LRI | Werbeforum | 5 | 07.05.2010 14:31 |
