Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 28.04.2023, 10:55
Benutzerbild von jonny der depp
jonny der depp jonny der depp ist offline
Boot: Keines zur Zeit :-) :-(
2.062 Danke in 815 Beiträgen
Und dieser Gegendruck mit 0,7 bar zum Bsp. vom Ballon, wirkt nicht als Gegendruck ins gesamte Leitungssystem und gegen die Druckpumpe ?
lG aus Brasil, Kroatien, Ungarn, Wien oder Florida vom Robert
(Hütchenspieler wissen wo ich gerade bin)
Alt 28.04.2023, 11:04
d.osterhoff d.osterhoff ist offline
Boot: MF 1095 Name: Oneiro
929 Danke in 440 Beiträgen
Zitat von svenwo Beitrag anzeigen
also... kurzer Zwischenbericht. Die Seatech Verbindungen sind undicht. Werde das aber auf dem letzten Meter echt mit einem Schlauch machen. Teile habe ich mir direkt heute bestellt. Konnte aber trotzdem kurz testen. Habe vorher die Perlatoren abgeschraubt und siehe da Wasser kam . Die Perlatoren waren komplett zu. War echt total überrascht und hatte damit echt nicht gerechnet.
... und wieder was im Boote-Forum gelernt ... an die Perlatoren hätte auch ich als letztes gedacht, oder wäre nie darauf gekommen!
Manchmal führen wirklich die einfachsten dinge zum Erfolg
Alt 28.04.2023, 12:22
34.845 Danke in 21.077 Beiträgen
Doch aber das Ausdehnungsgefäß lässt das Wasser ungehindert fliesen .. d. H. Wenn man die Pumpe nicht einschaltet geht es bis 0bar runter
Alt 28.04.2023, 18:25
Roli63 Roli63 ist offline
Boot: Atlantic 444 + Maxum 2500
158 Danke in 74 Beiträgen
Hänge mich mal an den Treed an, da ja das erste Problem behoben ist.
Habe die ähnliche Installation.
Wassertank - Automatik-Druckwasserpumpe - Expansionsgefäss - Wasserverteilung.
Das Problem ist, dass die Druckwasserpumpe so alle 1/2 Std. anläuft und den Druck neu aufbaut. Wasserverlust habe ich nirgends feststellen können. Bilgen sind Trocken.
Dies nervt nachts und jedes mal vor dem WC-Gang die Pumpe einschalten macht auch keinen Spass.
Ein Rückschlagventil habe ich nicht.
Wo würdet Ihr dieses einbauen.
- Vor der Pumpe - also in der Zuleitung aus dem Tank
- Kurz nach der Pumpe auf dem Weg in den Druckwassertank
- andere Idee
Oder könnte es sein dass die Pumpe den Druck nicht halten kann.
Gruss Roli
Alt 28.04.2023, 20:31
JM61 JM61 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
50 Danke in 33 Beiträgen
Das Rückschlagventil zwischen Pumpe und Tank. Vor der Pumpe würde es den Zufluss zur Pumpe behindern. Diese Ventile sind nämlich Federbelastet.
Wo ist Dein Drucksensor? An der Pumpe? Dann wird das Ventil nicht viel ändern. Zu 99% ist der Druckabfall an der Pumpe.
Ich brauche keine Therapie..... Ich brauche mein Boot
  #56
Boot: Vetus Bellus 1200
13.928 Danke in 3.843 Beiträgen
Der Druck geht rückwärts durch die Pumpe in den Wassertank. Ein Rückschlagventil kann bedingt helfen. Sitzt das Ventil hinter der Pumpe, baut sich der Druck in der Pumpe trotzdem ab und sie springt wieder an. Ideal wäre zwischen Pumpe und Druckschalter. Das geht aber nur bei wenigen Pumpen. Bleibt noch vor der Pumpe. Das kann funktionieren, muss aber nicht. Manchmal reicht es den Impeller zu tauschen oder die Membran, je nach Pumpe. Man kann auch den Druckschalter neu justieren und den Abschaltdruck senken. Das hilft auch. Ein Ausgleichsbehälter kann den Druck relativ lange stabil halten und das Nachpumpen reduzieren.
Ansonsten ist das fast normal, das die Pumpe ab und zu anspringt. Solange kein Wasserverlust zu verzeichnen ist, kann man das ignorieren. Eine Membranpumpe ist wesentlich leiser als eine Impellerpumpe. Wenn man die Pumpe nicht fest montiert, sondern im fliegenden Aufbau betreibt und dafür sorgt, dass die keinen Rumpfkontakt hat, wird die so leise, dass sie quasi unhörbar wird.
Ich hab eine Membranpumpe Lose auf Schaumgummi liegen. Seit dem ist Ruhe im Boot. Und zwar richtig Ruhe.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #57
Alt 28.04.2023, 21:31
Danke für den Tip
Ist eine ParMax3 von Jabsco. Ich bestelle ein
Rückschlagsventil und baue dieses ein. Dann schaue ich obs nützt. Müsste ja eine Membranpumpe sein, also ist noch reinigen angesagt
Halt erst im Juli. Vorher geht es leider nicht zum Boot.
Gruss Roli
Alt 28.04.2023, 21:57
Wie bereits erwähnt ist es egal, weil eine Pumpe immer eine Gesamtleistung hat, zu Bsp. 3 bar und ob du den Druckverlust vor der Pumpe (Höhe, Einbauten, etc.) hast oder danach, bleibt sich in Summe egal ! Aber es wird sicher wieder Spezialisten hier geben, die dies besser wissen ;)
Alt 30.04.2023, 13:32
svenwo svenwo ist offline
Boot: Crownline 250 CR
244 Danke in 169 Beiträgen
so hab alles gemacht und siehe da einwandfrei dicht
noch eine Frage, mir ist aufgefallen das in keiner der Seatech Verbinder die Clips drin waren. Jemand ne Idee woher ich die bekommen könnte?
Hits:	30
Größe:	51,7 KB
ID:	984262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	94,7 KB
Alt 30.04.2023, 14:34
Benutzerbild von Miniskipper
3.729 Danke in 1.093 Beiträgen
Mach einfach nen kleinen Kabelbinder rein, wo die Clips sein sollten. Die sind einzeln schwer zu bekommen.
Gruß Gerd
  #61
Alt 01.05.2023, 09:41
gute Idee mit dem Kabelbinder. Dachte aber nicht das es die clips nicht einzeln gibt.....
Alt 01.05.2023, 10:32
Gibt es bestimmt irgendwo. Bei mir haben zwei gefehlt und ich habe im www nichts gefunden. Deswegen hab ich bei den beiden auf Kabelbinder umgestellt.
Gruß Gerd
Alt 03.05.2023, 12:41
Standard Thermostat-Mischerventil - ja/nein???
Muss den Thread gleich mal entern um meine eigene Frage zu stellen:
Am Wochenende ist mir aufgefallen, dass bei mir die vollen 60°C (Voreinstellung Quickboiler) durch die Warmwasserleitungen rauschen und erst an der Entnahmearmatur gemischt werden. Ich habe das Ami-Rohrsystem drin, was ja ähnlich ist wie Whale oder das vom Threadstarter. Die Rohrleitungen sind glaube ich eher für 20° - 30° ausgelegt, oder?
Sollte man zwingend ein Mischerventil am Boilerausgang montieren, oder treibt mich hier wieder meine übertriebene Übervorsorglichkeit?
Gruß Gerd
Alt 03.05.2023, 12:51
hast du zuhause eine Mischaramatur am Boiler ? da mischt du doch auch erst am Waschbecken... warum sollte das System nicht für die Temperatur ausgelegt sein ... wie kommst du darauf ?
Alt 03.05.2023, 12:54
hier mal Whale System
https://www.toplicht.de/de/pumpen-sa...terware-wx7152
ZITAT: Geeignet für Kalt- und Heißwasser (max. 65° und max. 6 bar).
  #66
Alt 03.05.2023, 14:10
Da bin ich beruhigt.
Hab's hier unter "Produktbeschreibung" gelesen, (mit den 20° meine ich).
PS: Bei meinem Link gehts um 10mm Rohr... deswegen vielleicht der Temp.Unterschied.
Gruß Gerd
Alt 03.05.2023, 14:12
Blau Kaltwasser bis 20°C https://www.svb.de/de/whale-connect-...rohr-blau.html
rot Warmwasser bis 65°C https://www.svb.de/de/whale-connect-...-rohr-rot.html
so steht es in den Produktbeschreibungen... (ob die Farbe so das Produkt beeinflusst glaub ich aber nicht)
  #68
Alt 03.05.2023, 14:19
Ups...tatsächlich. Bei rot hab ich garnicht geschaut.
Gruß Gerd
Brummen in der Wasserleitung alleseasy Allgemeines zum Boot 6 08.08.2017 23:18
Ungebrauchter Wassertank/Wasserleitung wellcraft nova Allgemeines zum Boot 2 30.05.2013 10:26
wasserleitung Rohrtrenner Pflicht?? Powerman Technik-Talk 7 09.04.2013 21:47
Heizkabel fuer Wasserleitung Witwe Bolte Kein Boot 2 14.02.2011 14:44
Druckspeicher in Druckwasseranlage defekt yachtsancho Technik-Talk 6 26.09.2008 09:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:24 Uhr.
