Alt 29.05.2023, 20:00
Benutzerbild von skegjay
skegjay skegjay ist offline
Boot: Faurby 999
321 Danke in 170 Beiträgen
Standard Hebel von Seeventil abgebrochen
Hallo Sportfreunde,
nach einem Jahr ist der Hebel vom Seeventil der Toilette abgebrochen. Man kann ihn zwar noch aufstecken, aber das geht dann eher suboptimal. Hat jemand eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Ich dachte an einen Vierkantschlüssel oder einen Spezialkleber.
Beste Grüße
skegjay
Hits:	90
Größe:	84,5 KB
ID:	986672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	61,1 KB
ID:	986673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	40,3 KB
Lesefreak.Lesetraining
Alt 29.05.2023, 20:07
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
526 Danke in 325 Beiträgen
So einen Hebel findest du in jedem Bauhaus in der Sanitärabteilung. Dortnach Kugelhahn schauen. Oder hast du nur die Befestigungsschraube verloren
Liebe Grüße
Willi
Alt 29.05.2023, 20:14
45meilen 45meilen ist offline
32.854 Danke in 12.377 Beiträgen
Wie Willi schon schrieb, da fehlt die Schraube
Alt 29.05.2023, 20:15
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
9.868 Danke in 2.692 Beiträgen
Zitat von Gummiente Beitrag anzeigen
....Oder hast du nur die Befestigungsschraube verloren
Sieht fast so aus
MfG* * * *Mario
Alt 29.05.2023, 20:37
Benutzerbild von Onkel Defender
Onkel Defender Onkel Defender ist offline
Boot: Holländischer Werftbau, in Arbeit
948 Danke in 187 Beiträgen
Moin.
Ist wie beschrieben recht schnell behoben.
Eine passende Schraube mit U-Scheibe besorgen, und falls der Knebel etwas Spiel hat kannst du dieses mit dazwischenklemmen eines dünnen Blechs z.b. verschwinden lassen. Dann sollte es wieder funktionieren.
Mfg
Ein Leben ohne Boot ist vorstellbar, doch wäre es kein richtiges Leben
Alt 29.05.2023, 21:07
Boot: Faurby 999
Stehe aufm Schlauch. Kann mal jemand markieren, wo die Schraube ansetzt?
Alt 29.05.2023, 21:14
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.791 Danke in 785 Beiträgen
Pfeiffer mit drei f nun stellen se sich ma nich so blöd wa? im Hebel ist ein loch da kommt die Achse durch und in die Achse die Schraube wa? Sonst googeln se ma diesen neumodischen kram, da kriegen se Bilder vom Seeventil wa
Alt 30.05.2023, 07:40
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
10.643 Danke in 3.944 Beiträgen
Da. Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	161,5 KB
Gerhard
Revierinformationen Berlin-Brandenburg
Alt 30.05.2023, 07:50
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
... und zur perfekten Reparatur gehört natürlich
die Schraube in der Bilge zu suchen und zu entfernen.
Klaus, der derzeit auch eine Schraube locker hat
Alt 30.05.2023, 07:53
dieter dieter ist gerade online
15.718 Danke in 8.198 Beiträgen
gut zu erkennen, da angerostet
Hits:	27
Größe:	53,8 KB
...man sollte nicht immer von sich selbst ausgehen,
sondern individuelle Situationen akzeptieren....
Alt 30.05.2023, 07:55
Neck Neck ist offline
1.613 Danke in 992 Beiträgen
Ja Dieter ,
gut zu erkennen.
Aber diese festgerostete Schraube wirst du kaum verlieren.
Gruß Manfred
Alt 30.05.2023, 07:59
Klaus,
ein guer Hinweis.
Alles verlorene Metallteile sollen aus der Bilge bei einem Stahlboot entfernt werden.
Es könnte zu einer Korresion werden und Durchrosten, d.h. du hast ein Leck in der Bilge, allerdings nur bei Stahlboote.
Manfred, der schon wegen durchrosten von Schraubenschlüsseln und Muttern auf Helling war.
Alt 30.05.2023, 08:09
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Ja Dieter ,
gut zu erkennen.
Gruß Manfred
Hatte ich nicht vor ....
sehen auch nicht alle so aus
Hits:	30
Größe:	77,2 KB
Geändert von dieter (30.05.2023 um 08:15 Uhr)
Alt 30.05.2023, 08:23
Moin Dieter, das sieht sauber aus und Fachmännisch installiert, doppelte Schlauchschelle, verschraubung gegenseitig.
Nur der Hebel für"auf" müßte nach unten stehen.
Gruß Manfred,
der Beruflich viel mit Schläuche, Verschraubungen und Flanschen, Saugen und Drücken zu tun hatte
Alt 30.05.2023, 08:33
Werftmontage von 1989 !!
Alt 30.05.2023, 09:10
Boot: Faurby 999
Danke für eure Geduld
Alt 01.06.2023, 12:01
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.713 Danke in 1.712 Beiträgen
Made my day
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 02.06.2023, 07:25
und was, wann, wo, wie behoben???????
Liebe Grüße
Willi
Alt 02.06.2023, 07:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.750 Danke in 737 Beiträgen
Ach, das war eine ernst gemeinte Frage ???
Handbreit Jens
Alt 02.06.2023, 09:09
Chili Chili ist offline
21.040 Danke in 6.772 Beiträgen
Warum ist das wichtig?
Alt 02.06.2023, 09:30
Wichtig nicht, aber Richtig.
Gruss Manfred
Alt 02.06.2023, 09:31
Benutzerbild von volker1165
5.921 Danke in 2.556 Beiträgen
Weil diese Schellen dazu neigen, eine Art Falte in den Schlauch zu ziehen. Ziehst du so eine Schelle an, bleibt das Schloss (das Ende mit der Schraube) an einer Stelle, das andere Ende bewegt sich in das Schloss rein. Je nach Haftung des Schlauchs innen an der Schelle macht der die gleiche Bewegung.
Zwei gegeneinander gesetzte Schellen kompensieren das etwas.
new boat coming soon
Seeventil von Generator doanru Technik-Talk 13 23.06.2021 08:21
Seeventil abgebrochen - Kühlwasserproblem lm16 Technik-Talk 7 13.06.2017 18:09
Flügel am unteren Teil von AB abgebrochen Terano Motoren und Antriebstechnik 24 11.04.2017 20:38
Tilt Lock Hebel abgebrochen BertiH Motoren und Antriebstechnik 6 20.08.2016 18:07
Stück von der Antikavitationsplatte abgebrochen Stipper1 Motoren und Antriebstechnik 2 24.10.2014 23:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16 Uhr.
