Mercruiser 3,0 Bj 2006 Standgas
Hallo allerseits,
bei meinem Boot wurde Sammler und Knie gewechselt, und dabei auch der Vergaser wieder eingestellt. Leider ist das Standgas im warmen Zustand zu niedrig, und geht so eher Richtung 500. Kann mir jemand, evtl. durch ein Bild zeigen, wo die Standgasschraube ist? Vielen Dank im Voraus
Gruß Volker |
M.f.G. Bo
Wenn ich dich richtig verstehe, ist das die Schraube rechts in dem kleinen rechten Bild?
Ich meine, bei mir ist das Schlitz, mit Sechskant? Ich werde dann morgen mal mein Glück probieren. Vielen Dank
Gruß Volker |
Hallo Volker,
in diesem Bild sieht man es besser...
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt...
Die Schraube habe ich auf jeden Fall gefunden, vielen Dank für die Fotos. Morgen nehme ich den kleinen Schlüssel mit an Bord, mein Schraubenzieher an Bord ist zu dick und zu lang......
Wenn ich dem anderen Threads hier im Forum vertraue, ist Schraube rausdrehen = Erhöhung. Vielleicht schreibt jemand was in dem Thread im Trockendock? Das Foto von Werner könnte man dafür vielleicht verwenden, wenn er es zur Verfügung stellt. Wenn Morgen Borafrei ist, werde ich auch noch ein Foto machen können. Vielen Dank
Gruß Volker |
Hallo Volker,
die Leerlaufschraube wird (für höhere Drehzahl) rein gedreht. die Gemischschraube wird ganz rein gedreht, und dann eineinhalb Umdrehungen raus ( Grundeinstellung) und dann nach Gefühl eingestellt...
Danke Werner, das steht in einem anderen Threads anders.
An die Gemischschraube wollte ich nicht dran, weil der Motor eigentlich gut läuft.
Gruß Volker |
Stellung merken, und nach Gefühl etwas nach außen drehen (fetter) oder hinein drehen (magerer) so lange "Spielen" bis der Motor gefühlsmäßig am besten läuft, und dann das Standgas an der Leerlaufschraube einstellen..
So, noch Mal eine Rückmeldung....
Hat alles geklappt, die Standgasschraube ließ sich ja sogar von Hand drehen. Jetzt läuft er wieder etwas höher beim rangieren. Ich glaube nicht, das ich an das Gemisch muss. Das Boot war ja weg, und ich denke mir, dass sie das Standgas bei kaltem Motor eingestellt haben. Zur Sicherheit schaue ich morgen mal nach, wo die Gemischschraube bei mir ist, und was für ein Schraubenzieher das ist.
Gruß Volker |
Gemischschdchraube Schlitz
Stephan aus Bamberg am Main
Borafrei? Wo bist du? Wir sind auf Rab
Stephan aus Bamberg am Main |
Von Hand drehen können ist nicht gut. Wird sich durch die Motorvibrationen schnell wieder verstellen. Versuch mal ob du die Feder auseinanderziehen kannst. Dazu mußt du aber die Schraube ganz rausdrehen.
Gruß Uli07 Die Augen hatten Angst vor der Arbeit die Hände nicht ...
Ja, sind in Barbat und tagsüber an unserem Wimpel zu erkennen......
Gruß Volker |
Ich behalte das mal im Auge, wenn es jetzt konstant bleibt, kümmere ich mich zu Hause drum.
Gruß Volker |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Standgas Mercruiser 470 | roland_k | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 04.07.2012 17:49 |
Mercruiser im Standgas Piept Motorkontrolle | Carlos1 | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 17.08.2011 12:03 |
Mercruiser 7,4l. überfettet im Standgas | Paber | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 13.05.2009 19:16 |
Mercruiser 3,0 Standgas erst, wenn der Motor warm ist? | Wessi | Werbeforum | 13 | 20.09.2007 07:35 |
Standgas bei Mercruiser | Christian_Ddorf | Technik-Talk | 8 | 04.04.2007 18:40 |
