Alt 06.12.2023, 09:46
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
108 Danke in 50 Beiträgen
Standard Ist ein gewisser Benzingeruch unvermeidbar ?
bei meinem neuen Boot ist der Tank nebst Anschlüssen (Einfüllschlauch, Entlüftung, Tankgeber, Schlauch von Tank zu Filter und von Filter zu Motor) unter der hochklappbaren Rücksitzbank verbaut.
Ist es angesichts der zahlreichen Schlauchschellen und Abdichtungen im Bereich Tankgeber, etc. quasi unvermeidbar, dass nach Hochklappen der Rücksitzbank immer so ein feiner Benzingeruch hochsteigt, oder müsste man das ganze Benzinsystem so dicht bekommen, dass man keinerlei Geruch mehr wahrnimmt?
Aus der Bilge müffelt es ebenfalls.
Vielen Dank und Grüße
Wolfe
Hits:	70
Größe:	86,7 KB
ID:	1002828   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	66,7 KB
ID:	1002829   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	72,0 KB
Hits:	86
Größe:	65,2 KB
Alt 06.12.2023, 09:56
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
wo endet denn die Tankentlüftung?
bis denne, Rainer
Alt 06.12.2023, 10:26
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.943 Danke in 2.940 Beiträgen
Hi
Sollte n.m.M. so nicht sein.
Da wo es nach Benzin riecht, sind auch Benzindämpfe.
In welcher Konzentration?
Grundsätzlich sind Benzindämpfe nicht gesundheitsfördernd.
Wie auch immer.
Grüße aus OWL
Jürgen
Alt 06.12.2023, 10:29
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Der Geruch ist im Idealfall nicht wahrnehmbar.
Deine Schläuche sind vielleicht schon älter (auf einem kann man 2013 erkennen ) - mit der Zeit werden sie dampfdurchlässig.
Dein Tank scheint aus Alu zu sein - da reicht eine Kupferlitze nach Kabelarbeiten, die Kontakt mit der unlackierten Tankoberfläche hat - in Verbindung mit Feuchtigkeit kann da auch schon mal ein Loch entstehen.
Die Suche nach der Ursache lohnt auf alle Fälle, ich würde mit den Schläuchen anfangen, Tankgeberdichtung und dann den Tank selber.
Alt 06.12.2023, 10:39
Benutzerbild von Totti-Amun
11.086 Danke in 3.850 Beiträgen
Das Boot ist doch nagelneu...?...
Vielleicht ist was daneben gekippt worden?
Wie das dann mit dem Schlauch aus 2013 zusammenpasst, weiss ich allerdings auch nicht.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 06.12.2023, 10:56
Servus,
genau das Boot ist neu. Die Angabe 2013 bezieht sich auf die aufgedruckte ISO Norm (7840:2013), die Tankentlüftung befindet sich unter der hochklappbaren Badeplattform, also außerhalb des müffelnden Bereichs.
Ich habe den Tank 4 Wochen vor Motormontage teilgefüllt. Da hat nichts gerochen. Erst seit Motormontage und Befüllung der Benzinleitungen stinkt es deutlich nach Sprit.
Da das Boot nun 14 Tage zum "Lüften" herumsteht, glaube ich nicht, dass der Geruch noch von vor 14 Tagen verschüttetem Benzin kommt.
Grüße Wolfe
Alt 06.12.2023, 11:16
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
529 Danke in 190 Beiträgen
Du könntest einen Aktivkohlefilter einbauen, dann soll angeblich Ruhe sein. Hab ich mir auch schon überlegt. Die Dinger gibt es ja auf dem Schrottplatz zu haufe. Ich werd es nächste Saisson mal ausprobieren. Filter hab ich vom 2er Golf noch einige zu Hause.
Alt 06.12.2023, 11:30
45meilen 45meilen ist offline
33.236 Danke in 12.453 Beiträgen
Ich wage zu bezweifeln, dass man den Spiralschlauch ( ist die Entlüftung ) mit einer Schelle richtig dicht bekommt
Auch wäre zu prüfen ob der Lösemittelfest ist
Alt 06.12.2023, 11:41
Benutzerbild von Thomas Bodensee
Thomas Bodensee Thomas Bodensee ist offline
Boot: Quicksilver Activ 675 Cruiser m. 100 PS AB Mercury
167 Danke in 78 Beiträgen
Hallo Wolfe,
bei uns war es der Tankgeber, siehe auch:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=324961
seitdem kein Geruch, Boot ist aus Baujahr 1993.
BG Thomas
Alt 06.12.2023, 11:47
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.395 Danke in 3.001 Beiträgen
Das wird ja wohl nicht das erste Boot sein was der Hersteller ausfeliefert hat.
( Prototyp ) ?
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2023, 12:44
Ja das Boot ist nagelneu und der Spiralschlauch hat nichts mit der Entlüftung zu tun. Es handelt sich hier um das selbstlenzende System, sprich da fließt über das Edelstahlrohr Wasser ab, welches sich im Bootsinneren sammelt.
Tankgeber kann es nicht sein. Wie gesagt, Tank war gefüllt, kein Geruch, erst seit die Benzinleitung installiert und der Motor angeschlossen wurde. Aber ich sehe nirgends Sprit raustropfen.
Grüße Wolfe
Alt 06.12.2023, 12:45
Kommt es denn vom Boot?
Oder evtl. vom Motor?
Ist doch ein AB, oder nicht?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 06.12.2023, 13:09
2.375 Danke in 600 Beiträgen
Für "Spiralschläuche" gibt es trotzdem spezielle "Schellen"....auch wenn das nix mit der Entlüftung zu tun hat....
Frauen reden, Wind weht....
Alt 06.12.2023, 13:57
Tank Diesel, dann ist es sofort gut.
Da würde ich mir keine gedanken drüber machen.
Das Boot ist neu und hat Garantie !!!!!!!!!!!
Gruß Jogie,
Alt 06.12.2023, 13:58
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.390 Danke in 1.937 Beiträgen
Hi!
Nur vorsorglich: ein gefüllter Plastikkanister steht nicht im Boot? Den zuerst rausnehmen und erst dann weitersuchen.
viele Grüße
Blondini
Alt 06.12.2023, 14:18
12.649 Danke in 6.026 Beiträgen
Habe ich bei meinem Motorrad gemacht, hat funktioniert!
Allerdings stinkt es jetzt nach Diesel
Alt 06.12.2023, 14:38
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.308 Danke in 3.058 Beiträgen
Also, ich kann nachvollziehen, dass das nervt und u.U. gefährlich sein könnte.
Da es erst seit Motormontage auftritt, bleiben nur die dabei geänderten Verbindungen und Schläuche.
Ich kann da nur darauf verweisen, dass ich einen teuren Schlauch mit Pumpball (werksseitig mit Pressschellen) gekauft hatte und der von Anfang an undicht war.
Also neu muss nicht in Ordnung bedeuten.
MfG* * * *Mario
Alt 06.12.2023, 14:40
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.032 Danke in 455 Beiträgen
Ein betriebsbereiter Vergasermotor wird immer leicht nach Benzin riechen - ein Bootsmotor umso mehr, da ja oben noch nicht mal ein richtiger Luftfilter über dem Vergaser sitzt, sondern nur der Flammdämpfer, also quasi offener Vergaser.
Dafür ist übrigens auch der Blower da bei Inboardern. Sonst bräuchte den ja keiner.
bis denn,
Uwe
Alt 06.12.2023, 14:45
Benutzerbild von volker1165
6.056 Danke in 2.599 Beiträgen
Ist es denn wirklich Benzingeruch? Neue Boote riechen oft, gerade in verschlossenen Kammern, recht streng, irgendwelche Ausdünstungen aus dem Polyester
new boat coming soon
Alt 06.12.2023, 15:23
Das ist eindeutig Benzingeruch, zumal vor Montage ja alles o.K. war.
Den für mich angenehmen Geruch von GFK kann ich gut davon unterscheiden.
Wolfe
Alt 06.12.2023, 15:59
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.132 Danke in 1.142 Beiträgen
Hi dieser Schauch ist für Kraftstoff?
Alt 06.12.2023, 16:04
Ist da ein Bild nicht mitgekommen?
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 07.12.2023, 17:35
Hi
Kleiner Nachtrag zu #3: Wir haben auf unserem jetzigen Boot ca. 600L Diesel an Bord.
Das Boot riecht nicht nach Kraftstoff.
Beim TE muß was "im Argen" sein.
Jürgen
Alt 08.12.2023, 07:32
Benutzerbild von AlleeeAlleee
AlleeeAlleee AlleeeAlleee ist offline
Boot: Mal wieder Mitfahrer
411 Danke in 119 Beiträgen
bis denn,
Uwe
Ich habe auch einen Vergaser-Inboarder. Da riecht nix nach Benzin. Da würde ich mir sofort Gedanken darüber machen.
Gruß Heiner
Alleee Alleee und 10 mal mehr...
Alt 08.12.2023, 07:48
Landshuter Landshuter ist offline
Boot: Key Largo 20 (Fisher 20)
510 Danke in 182 Beiträgen
Ich kenne das Problem mit dem Geruch leider zu gut ... hab das auch immer in meinem Boot, was die kleine Schlupfkajüte definitiv unbrauchbar macht. Habe aber mehrere Bootsschrauber dazu befragt und die haben das als unbedenklich eingestuft (nein, die haben es mir nicht verkauft! Die hätten bei der Behebung was verdient !)
https://www.youtube.com/channel/UC-M...ZUyqnFBF4wjc1A
Mein Versuch eines Bootskanals
Ursachen für Benzingeruch ? ffamilie Motoren und Antriebstechnik 14 15.12.2023 12:24
Benzingeruch Kunststofftank silhu Technik-Talk 10 21.06.2011 17:47
benzingeruch am tankanschluß Bootmann Motoren und Antriebstechnik 13 24.10.2010 14:26
Benzingeruch Schlupfkabine Legacy Technik-Talk 28 05.02.2008 12:37
Benzingeruch im Bayliner lipi Motoren und Antriebstechnik 22 11.01.2005 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:40 Uhr.
