Alt 17.01.2024, 18:52
Benutzerbild von F2Ingo
F2Ingo F2Ingo ist offline
Boot: Cranchi Giada 30
22 Danke in 18 Beiträgen
Standard Volvo DP 290 Schaltkonus
Moin zusammen,
hat von euch schon mal jemand erfolgreich und haltbar einen billigen Nachbau Schaltkonus verbaut ? Ich habe beide hier liegen, das Original von VP und das für ca 120€ aus China. Beim Vermessen zeigen sich keine Unterschiede, aber ob das Material von gleicher Güte ist, das kann ich nicht beurteilen.
Vielleicht hat von euch ja schon jemand Erfahrungen damit gesammelt.
Gruß Ingo
Geändert von F2Ingo (18.01.2024 um 11:18 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 17.01.2024, 20:33
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
83 Danke in 56 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Kann gut gehen, muss aber nicht. Ich würde da die Finger von lassen. Wenn dir der Antrieb verreckt und das am besten im Urlaub, hat es sich nicht gelohnt.
Alt 18.01.2024, 11:57
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
745 Danke in 340 Beiträgen
Vielleicht gibts ja noch was dazwischen? Also einen mittelpreisigen Nachbau, möglichst von einem namhaften Hersteller (z. B. ZF oder so)?
Die billigste Variante würd ich nicht einbauen, es sei denn, ich mach das gern und oft...
bis denn,
Uwe
Alt 20.01.2024, 08:54
HSR MARINE PARTS HSR MARINE PARTS ist offline
65 Danke in 13 Beiträgen
Es gibt einen von SLP Schweden.
Alt 20.01.2024, 11:28
Benutzerbild von Desertbyte
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
682 Danke in 275 Beiträgen
Wenn ich bei Materialien nicht mehr weiterkomme gibt es einen einfachen Test der schon vielsagend sein kann:
3-Kantfeile an einer Stelle des Bauteils die unkritisch ist/nichts mit der Funktion zu tun hat und 1x mit der Ecke und moderatem Druck drübergezogen.
…je nachdem wie weit die Feile eindringt bzw. wieviel Material weggeht lässt sich ein Rückschluss auf die Härte des Materials ziehen.
Grad bei auf Abrieb/Druck belasteten Teile durchaus eine Aussage.
Aber wie gesagt: Es muss eine passende Stelle dafür geben
LG, Roland
Alt 20.01.2024, 17:03
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
683 Danke in 278 Beiträgen
Oder du gehst mit beiden in eine Höher technische Schule und die sollen eine kurze Messung mit dem Massenspektrometer machen.
Hab ich schon öfter bei Werkzeugen aus fernost gemacht. Denn dort zeigte sich das die Substrate die in Hartmetallwerkzeugen verwendet werden weitaus besser sind als unsere europäischen.
Oft kann chinaware sogar besser sein. Viele Firmen wollen auch schon explizit keine europäische Ware mehr wegen qualitätsproblemen.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 20.01.2024, 17:09
LG Mille
Okay - das ist fraglos die Ideallösung mit der Messung. Wobei diese Messung nichts über die erreichte Härte aussagt.
Man sollte sich also zum Massenspektrometer noch eine 3Kant-Feile heraushandeln
Alt 22.01.2024, 12:06
Abschließend muss ich leider sagen, dass ich nicht mutig genug bin für die billige Lösung.
Ich habe den original Konus verbaut. Falls jemand Interesse an dem günstigen Konus hat, der steht nun zum Verkauf für 60€.
Hits:	40
Größe:	105,8 KB
Gruß Ingo
DPS-A Schaltkonus tauschen chris1003 Motoren und Antriebstechnik 30 05.06.2024 21:17
Wer hat eine Fjord 290 (Joda 290) tavi Allgemeines zum Boot 14 26.10.2022 08:52
Schaltkonus defekt DPS-A Phima Motoren und Antriebstechnik 5 15.09.2022 10:19
Mercury/VW 3.0 tdi Schaltkonus defekt flyer-jim Motoren und Antriebstechnik 4 03.09.2019 20:30
Volvo Penta Schaltkonus Öl schwarz Motor und Kupplung rutscht durch dtomi_75 Motoren und Antriebstechnik 4 02.05.2018 11:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
