#51
Muss man das diskutieren Es gibt doch Sika und Pantera und etc. und das hält wie die Pest. Und für den jeweiligen Einsatz mit Datenblatt versehen.
Fertig. Silikon ist "Lackbenetzungshemmend" selbst wenn irgendwo weiter entfernt nur das kleinste Molekül hingekommen ist. Deshalb herrscht in Automobilwerken Silikon-Verbot. Selbst für Fenster am Gebäude oder sonstwas. "Acryl" ist nicht Wasserdicht, Wasserfest (laut den Datenblättern). Leute, ich weiss, dass das an ner Dusche schon als Fugenabdichtung geht. Hab ich auch gemacht -bzw. heisst bei mir Polyurethan Dichtmasse (schicker zu verarbeiten, schimmelt nicht...... Damit ist für mich -für´s Boot- alles entschieden. Warum sollte ich Silikon nehmen Und überhaupt gar bei nem Borddurchbruch (Geber). Die (ab Werk) mit Sika eingeklebte Hülse für die Geber habe ich auch rausgekriegt. Natürlich mit Gewalt und zerstörtem Bauteil Aber das macht man doch nur alle 30 Jahre, wenn sie eh neu muss (Neuer Geber, andere Masse).
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! Geändert von Fraenkie (15.01.2024 um 10:30 Uhr) |
#52
was für ein Sikaflex könnte ich denn nehmen um die Multiplexplatte aufzukleben? Das 292i?
#53
Schöne Grüsse ! |
#54
was haltet Ihr eigentlich von Würth "Klebt und dichtet"? Habe schon von einigen gehört das sie dieses nehmen bei Booten.....
#55
jupp, 292i oder auch klebt&dichtet, dürfte etwas günstiger sein.
Sabbel nich, dat geit! Dat löpt sich allens torecht! Viele Grüße Oliver |
#56
Ich gebe Dir gerne nochmals die gleiche Empfehlung. Nimm Kleber- bzw. Dichtstoff auf STP (silanterminiertes Polymer). Von SIKA ist es die 5-Serie weil UV-stabil, überstreichbar, keine Lösungsmittel oder Isocyanate, witterungs-und alterungsbeständig, etc,etc,etc. Die 2-Serie von SIKA ist aus Polyeurethan. Die Marke ist eigentlich egal, die bekanntesten STP-Produkte sind SikaFlex 591 oder Pantera 3000. Günstiger und genau so gut ist z.B. Wiko MS Polymer oder Soudal Fix ALL High Tack sowie weitere. Hier was zum lesen: https://www.dichtstoffhandel.de/cms/ms-polymer.html
Gruss Heinz "Denn sie wissen, was sie tun."
#57
Ich werfe als Alternative zu den Sikaflex Produkten hier auch mal Sabatack in den Raum. Sabatack 700 xl wurde mir während unseres Urlaubs von einem niederländischen Bootsservicebetrieb für Verklebungen und Abdichtungen am Boot empfohlen. Fand ich von der Verarbeitung her sehr angenehm, da IMHO nicht ganz so zäh wie Sikaflex und von daher leichter zu verarbeiten.
Gruß Ralf eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus |
#58
Svenwo,
Du baust kein Flugzeug - nimm irgendwas. Du hast genug Empfehlungen, Adressen ... bekommen. Dann fragst Du nach Alternativen ... - Du verklebst nur ne Halterung. Pantera, Sika.... alles gut. Klebt wie Sau. Würde auch schon mehrfach erwähnt. Du hast eher das Problem, dass Zeugs irgendwann mal entfernen zu müssen oder auch nicht.
Schöne Grüsse !
#59
so habe mal ein Batteriehalter gebaut. Multiplex auf GFK Rohr was ich aufklebe.
#60
Wie wird der Akku denn dann vertikal gesichert?
Und da Akkus ja auch ordentlich Gewicht haben, wie willst Du verkleben? Ich stelle die Verklebung zur Diskussion, da die zur Verfügung stehenden Klebeflächen sehr gering sind.
Gruss, Dirk |
#61
Da sind zwei kleine Spanngurte die über die Batterie gezogen werden. Werde die GFK Rohre jeweils mit 2 Schrauben fixieren beim einkleben. Ist 1 Akku, 200AH LifePo4, der hat glaube ich 10kg.
Geändert von svenwo (11.02.2024 um 19:29 Uhr)
#62
VG Andy |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
GFK Reparatur am Rumpf (Rumpf eingedrückt) | Der Hahn | Restaurationen | 28 | 09.11.2015 10:20 |
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder | Ixam | Allgemeines zum Boot | 8 | 23.11.2011 17:55 |
Rennboot Rumpf / Offshore Rumpf welcher Typ ? | michav8 | Allgemeines zum Boot | 17 | 19.11.2011 00:11 |
220V Landanschluß, Schutzleiter an Rumpf, Aufbau Gleichstromnetz mit Masse an Rumpf | JulianBuss | Technik-Talk | 21 | 28.02.2011 17:57 |
Reparatur von kleineren Schäden am GFK Rumpf | compilot | Allgemeines zum Boot | 4 | 05.06.2003 15:30 |
