ich muss nochmal um eure Hilfe bitten. Nachdem ich mein Boot aus dem Winterschlaf geholt habe ist es nicht mehr angesprungen, nach langem hin und her habe ich es mit laufendem Auto überbrückt und es läuft. Also neue Batterie gekauft 105Ah und 950A Kaltstrom Batterie geladen Aber alleine schafft es die Batterie nicht den Motor durch zu drehen. ich vermute einen Kurzschluss im Anlasser oder ein Problem mit der Verkabelung. Habe ihr einen Tipp wie ich beider prüfen kann? Gruß Marco |
Massefehler evtl. Ist ein typisches Symptom dafür.
Guten Morgen Marco,
Den ersten Tip den ich dir gegen kann ist folgender: Um welchen Motortyp handelt es sich? Am Besten machen sich Fotos ,oder sogar ein Video vom Startvorgang. Nur dann kann dir wirklich geholfen werden. Gruß Maik
Hallo Maik,
es handelt sich um einen Mercruiser 5.0 MPI aus 2006 |
Ok, dann hat die Batterie, frisch geladen ,auch ordendlich bums um den Motor zu starten.
Jetzt würde ich alle Kontaktstellen des Starterkabels sowohl + als auch - von der Batterie bis zum Anlasser/ Motor kontrolieren. Kontakte reinigen und festziehen. Gruß Maik
Bei ausgebauten Zündkerzen dreht der Anlasser ohne Probleme den Motor durch.
Könnte es denn möglich sein das der Anlasser selbst einen Kurzschluss hat ? und dadurch bei starten zuviel Strom zieht den die Batterie nicht bereit stellen kann ? |
Ein deft. Anlasser ist auch möglich ,ich würde aber empfehlen mit den Einfachsten zu beginnen.
Wenn der Motor ohne Zk gedreht wird, entsteht ja keine Kompression in den Zylindern, ergo benötigt der Anlasser auch weniger Leistung. Mit Kompression muss er richtig rackern, wenn er jetzt zu wenig Saft bekommt, durch z.B lose oder korrodierte Klemmstellen/ Kabelverbindungen kann er die Leistung nicht bringen. Es kann nicht schaden sich die Kontaktstellen mal an zu sehen. Wie stellt sich das Problem dar? Hörst du nur den Magnetschalter klicken? Oder dreht der Anlasser auch mal ab und zu ?
Ich bin natürlich davon ausgegangen das deine Batterie die benötigte leistung liefern kann.
Ich hab so eine Powerbank ,fals die Batterie zu schwach ist. Wenn du sowas an die Batterie hängst und der Anlasser dreht jetzt durch, dan liegt der Fehler an der Batterie. Wenn nicht ,dann an der Verkabelung oder am Anlasser. Gruß Maik
![]() Zitat:
Der Anlasser versucht den Motor zu drehen aber er hat einfach nicht genug Kraft und es hört sich so an wie wenn die Batterie leer ist. |
Hallo zusammen nochmal ein kurzes Update.
Ich habe gestern alle Kontaktstellen kontrolliert, gereinigt und wieder festangezogen. Leider keine Veränderung. Der Anlasser schafft es einfach nicht den Motor durchzudrehen. |
Moin Marco.
kontrolliere doch mal mittels Multimeter, ob direkt an den Anlasser Batteriekabel Anschlüssen, beim Starten noch mind. 10,6 V Spannung anliegen. Nur wenn die hier gemessene Spannung während des Startvorgangs mindestens in dieser Höhe verbleibt, dann wäre der Anlasser reif für den Austausch.
![]() M.f.G. Bo |
Hatte nach dem Ausbau und WIedereinbau meines Mercruisers das gleiche Problem.
Bei mir wars das Massekabel an der Batterie. Hab auch ewig gesucht und auf Anlasser getippt. Machte nur mal Klack oder hat versucht zu drehen ohne Kraft etc. |
Hallo Marco,
oder einfach der Anlasser selbst ist kaputt.?.?
Gruß Werner es kommt nicht drauf an welches Boot du fährst, sondern wer es fährt... |
Themen-Optionen | |
VP AD41B startet, läuft einwandfrei, startet nach kurzen Pausen nicht mehr | LiKeMa7 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 04.06.2024 20:17 |
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr | Phönix77 | Technik-Talk | 22 | 06.08.2018 19:39 |
Panik: Motor startet nicht mehr | steinrotter | Technik-Talk | 12 | 01.04.2007 21:28 |
Motor startet nicht mehr!!!! | steve55 | Technik-Talk | 11 | 10.07.2006 14:37 |
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? | waschbär | Motoren und Antriebstechnik | 21 | 08.06.2005 22:09 |
