Alt 08.04.2024, 15:51
fxd.bln fxd.bln ist offline
Standard Propeller-Wahl am neuen Motor
Moin Community,
Ich absolut neu auf diesem Gebiet, ich hoffe von euch, eine Empfehlung zum richtigen Propeller zu bekommen.
Zum Boot:
Fletcher Arrowflash15 GTO
Länge: 4,60m
Breite: 1,88m
Wird zu 90 Prozent zu zweit gefahren.
Motor:
Yamaha F70 AETL Bj. 2021 NEU
Getriebeuntersetzung (Zähne) 2.33 (28 : 12)
Vollgasdrehzahlbereich 5300 - 6300 rpm
Propellerwellen-Leistung bei mittlerer Drehzahl 5800 rpm
Montierter Propeller: Yamaha 13 X 18-K Aluminium
Die Propellerwahl bezog sich optisch auf den alten Propeller (keine Kenzeichnung vorhanden).
Mit dem jetzt verbauten Propeller (zwei Personen) komme ich nur schwer in Gleitfahrt, bei einer max. Geschwindigkeit von ca. 50 kmh (vollgas), und einer Umdrehung von ca. 4000.
Ist aus meiner sicht nicht wirklich optimal.
Sollte ich einen kleineren Propeller probieren, mit weniger Reibung?
Wenn ja, wie würde die Bezeichnung lauten?
Bin in diesem Bereich noch völlig unerfahren.
Schonmal Danke im voraus.
Alt 08.04.2024, 15:52
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.494 Danke in 1.647 Beiträgen
nen 13x13 würde vl gehen
sowas da
https://www.propellerdiscount.de/pro...-13-58-x-13-k/
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 08.04.2024, 15:55
Danke für die schnelle Antwort, werde mit sicherheit Probieren.
Alt 08.04.2024, 21:34
Beluga 24 Beluga 24 ist offline
Boot: Beluga 24, Abbate Sea Star Junior
198 Danke in 94 Beiträgen
Zitat von fxd.bln Beitrag anzeigen
Moin Community,
Zum Boot:
Länge: 4,60m
Breite: 1,88m
Motor:
da stimmt etwas anderes nicht. Mit dem jetzigen Propeller müsste der Motor bei der Boot/Motor Kombination schon eher zu hoch drehen. Das kann viele Ursachen haben zB. Motor bekommt kein Vollgas,Boot viel zu schwer evtl mit Wasser vollgesogen, vielzuviel Gewicht im Bug, starker Bewuchs am Boot und am Propeller.
Bitte das erstmal alles abklären, einen Propeller in 13x13 probieren bringt gar nichts. Mit dem würde der Motor viel zu hoch drehen.
Gruß Nils
Alt 08.04.2024, 22:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
4.638 Danke in 2.662 Beiträgen
Moin Community,
Zum Boot:
Länge: 4,60m
Breite: 1,88m
Motor:
Prop. 18P - Ratio 2,33 - 4000 U/min - 50 kmh
Da stimmt was nicht mit deinen Angaben.
Da wäre der Schlupf im minus, was nicht sein kann.
https://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Gruß Jogie,
Geändert von jogie (21.04.2024 um 21:49 Uhr)
Alt 08.04.2024, 22:33
58.579 Danke in 9.547 Beiträgen
Moin fxd.bln und willkommen im boote-forum.de mit deinem ersten Beitrag!
Schön, dass du hier bist.
Schau dich erst mal im Forum um, bring dich mit Beiträgen in passende Themen ein,
so wird dir bei deiner Frage gerne weiter geholfen.
Wenn du Lust hast und Interesse an unserer Gemeinschaft im boote-forum.de,
kannst du dich hier auch vorstellen: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=52595
Klaus, Moderator
Alt 09.04.2024, 17:27
ich gehe Mal davon aus, daß die Funktion des Powertrimms bekannt ist. Sollte der Motor ganz nach unten getrimmt sein spricht das für die geringe Endgeschwindigkeit. Gleitfahrt sollte dann aber schnell erreicht werden, das Boot ist nur nicht so schnell weil der Bug zu stark ins Wasser gedrückt wird.
Die andere Frage ist, ob die Schaftlänge stimmt. Denke die Fletcher wird einen Langschaft Spiegel haben, wenn da ein Ultalangschaftmotor dranhängt wird das ebenfalls die Geschwindigkeit verringern.
Gruß Nils
Alt 09.04.2024, 17:31
gerade gelesen: es ist ein Aetl, also Langschaft.
Einen Kurzschaftspiegel wird die Fletcher wohl nicht haben.
Alt 10.04.2024, 19:08
Ersteinmal Danke für die Antworten, ich werde mich ersteinmal noch genauer einlesen und das Boot checken, und hoffe so die Ursachen genau festzustellen zu können.
Alt 11.04.2024, 07:31
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist offline
Boot: Draco 2100SC
82 Danke in 55 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Ich würde einfach mal bei Gröver anrufen und mich beraten lassen. Die können dir auch ganz genau sagen, was du brauchst.
Alt 11.04.2024, 08:39
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Schreibe doch bitte mal ganz genau, was Du da beim Fahren alles machst bis Du die Endgeschwindigkeit erreichst. Trimmst Du das Boot richtig aus?
Gruß aus Berlin
Alt 06.06.2024, 13:30
bolmen bolmen ist offline
Boot: Marieholm Concorde 16 mit Yamaha F70, Höga Rodd 480BR mit Yamaha F70
13 Danke in 9 Beiträgen
Moin Community,
Motor:
Mit dem jetzt verbauten Propeller (zwei Personen) komme ich nur schwer in Gleitfahrt, bei einer max. Geschwindigkeit von ca. 50 kmh (vollgas), und einer Umdrehung von ca. 4000…
Hej,
ich hab den F70 an zwei Booten:
Marieholm Concorde und Höga Rodd HR480BR.
Beide mit dem 15er Propeller bei Vollgasdrehzahlen um 6100.
Ich hab auch mal den 17er getestet, ist aber schon zu viel Steigung für meine Boote.
LG,
bolmen
Neuer marinisier Motor: Hilfe bei Propeller/Übersezungs Wahl, Kühlwassertemperatur/Öl Udos2 Motoren und Antriebstechnik 12 25.06.2017 20:01
Wahl eines neuen AB Bluesky2003hh Motoren und Antriebstechnik 4 16.01.2014 19:08
Propeller Wahl für BravoIII - welcher ist der richtige? topgunwolf Motoren und Antriebstechnik 32 26.09.2012 17:38
Propeller-Wahl für 90er Evinrude lillbaztard Motoren und Antriebstechnik 5 26.07.2011 14:34
Hilfe bei Propeller Wahl Aprix Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2009 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:04 Uhr.
