Alt 21.07.2024, 22:11
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
366 Danke in 243 Beiträgen
Standard Honda 15 PS Aussenborder
ich habe meinen 15 PS Aussenborder von Pinne auf Schaltbox umgebaut. Soweit funktioniert alles richtig, nur beim Rückwärtsfahren kann ich kein Gas geben… Ist das so gewollt, oder was habe ich falsch gemacht? Die Schaltbox ist original Honda…
Gruß Roland
Hits:	11
Größe:	108,0 KB
ID:	1021267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	69,1 KB
ID:	1021268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	63,6 KB
Alt 21.07.2024, 22:17
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.181 Danke in 2.901 Beiträgen
Was falsch zusammengebaut oder nicht richtig eingestellt.
Auch im Rückwärtsgang sollte man Gas geben können.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2024, 18:27
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.889 Danke in 2.906 Beiträgen
Hi Roland
Kannst Du rückwärts "gar kein" Gas geben oder nur wenig?
Wenn nur wenig, dann ist das als Sicherheitsfeature so in der Schaltung vorgesehen.
Wenn kein Gas geben möglich ist, stimmt etwas in der Installation nicht.
Grüße aus OWL
Alt 24.07.2024, 09:14
Ich kann den Rückwärtsgang ganz normal einlegen, aber weiter geht es nicht…
Gruß Roland
Alt 24.07.2024, 09:47
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
Hoi,
wenn die Haube ab machst und nimmst Dir ne 2. person fürs Schalten (ohne dass der Motor läuft), dann kannst Du doch im Motor sehen ob der Zug irgendwo klemmt,durchrutscht etc. Hast Du vielleicht Gas und Schaltzug in der Box oder am Motor vertauscht?
Bis denne, Rainer
Alt 30.07.2024, 22:42
So, Fehler gefunden. Der Schaltzug war ein mü zu wenig in den Rückwärtsgang eingestellt, so dass die Schaltbox blockiert hat… Jetzt funktioniert es einwandfrei…
DANKE ��
Gruß Roland
Honda Honda Honda ;-) VP .. B 75 fassbier3.1 Motoren und Antriebstechnik 14 21.03.2024 19:41
2 Aussenborder (50) = 1 Aussenborder (100) Seebert Motoren und Antriebstechnik 3 16.05.2014 16:46
Zweit-Aussenborder am 6,50Meter Boot mit Aussenborder tommyc Allgemeines zum Boot 7 12.03.2006 18:55
Gebrauchter Honda BF40 Aussenborder ! shorsch Motoren und Antriebstechnik 0 22.12.2005 13:03
Honda BF 8 Aussenborder Tommsen Technik-Talk 5 20.08.2004 11:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:17 Uhr.
