Alt 05.09.2024, 14:28
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.130 Danke in 1.157 Beiträgen
Standard 13polige Anhängerdorse NSL-Abschaltung über Masse
Hallo in die Runde,
bin gerade dabei die 13Polige Anhängerdose am Zugfahrzeug auszuwechseln.
Leider habe ich einige Teile der alten in geistiger Umnachtung schon entsorgt und die Müllabfuhr war schon da.
Wie wird der Microschalter in der Dose angeschlossen, im Netz finde ich nur Anleitung/Pläne für Anschlus über Plus.
Vielleicht kann mich ja jemand "erhellen".
Gruß, Rainer
Alt 05.09.2024, 16:22
7.460 Danke in 4.560 Beiträgen
Mit NSL meinst du Nebelschlußleuchte?
Wenn es nur die ist wird der Plus geschaltet. Wenn es mehr ist, z.B. das PDC und die NSL kann es durchaus auch der minus sein.
Alt 05.09.2024, 16:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
11.267 Danke in 3.045 Beiträgen
Bist Du sicher, dass die alte Dose einen hatte?
Moderne Autos merken den Anhänger über das entsprechende Computermodul.
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2024, 16:42
Bist du dir da sicher? Wie soll das Steuergerät das wissen das nen Anhänger da hinter steckt wenn kein Strom/Licht an ist?
Es kann aber sein das das Steuergerät über den Schalter zu/abgeschaltet wird und das Steuergerät das über den Bus regelt mit dem Licht und dem PDC.
Alt 05.09.2024, 16:51
Ich weiss nur, dass bei mir kein Schalter ist. AHK original...
Nennt sich glaub Kaltüberwachung oder so...
Lichtkontrollmodul überwacht auch, wenn an der Steckdose plötzlich was dran ist. Alle Glühlampen (LED nicht, darum muss man die "ausprogrammieren") werden auch im Auszustand durch kurze Spannungsimpulse auf plausiblen Stromverbrauch getestet.
Wenn man einfach statt Glühobst ne LED einbaut, sieht man es sogar machnmal kurz flimmern. Da die kaum Trägheit haben.
Aber da ist sicher jeder Hersteller etwas anders.
MfG* * * *Mario
Alt 05.09.2024, 17:29
supernasenbaer supernasenbaer ist gerade online
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.825 Danke in 992 Beiträgen
Das Anhängersteuermodul bei modernen Fahrzeugen sendet in verschiedenen Anständen kurze Impulse über die Rücklichtanschlüsse.
Wenn diese Impulse über die Masse zurückkommen ist nen Anhänger dran.
Kann man mit LED Rücklichtern bei manchen Autos „simulieren“. Die Flackern dann alle paar sekunden mal kurz auf.
So bemerkt das Auto,auch wenn der Anhänger abgezogen wird.
Sollte man nicht bei abgeschlossenen Fahrzeug machen…“ich mach mal eben den Anhänger vom Auto ab“…hab ich getan…hat das Auto,direkt mit der Alarmanlage bestätigt.
Die Frage ist eigentlich: von was für einem Fahrzeug reden wir denn hier beim TE?
Daniel
Alt 05.09.2024, 19:20
Megane III BJ 2015. Es war in der Dose ein Microschalter drin, davon ging ein Kabel zu Masse, das kann ich noch nachvollziehen.
Elektrosatz von Jäger. Leider scheint Jäger nur Dosen mit vorgefertigten Kabelsätzen anzubieten, Schaltpläne such ich dort vergebens.
Und ja es, gibt Nebelschlussleuchten, die über Masse geschaltet werden.
Bis denne, Rainer
bis denne, Rainer
Alt 06.09.2024, 09:21
Kommst du nicht an die Schaltpläne dran?
Wenn bei deiner alten Steckdose der eine Pin auf Masse geht dann mach das bei der neuen Dose doch auch so und klemm den Rest so an wie es war.
Wo du es schreibst, da war/ist bei manchen Steckdosen eine "Blechbrücke" eingebaut. Stimmt.
Alt 06.09.2024, 10:05
Ist die AHK werksseitig oder nachgerüstet?
Bei einer nachgerüsteten AHK kann es sein, dass die Masse von der NSL durch die Dose geschleift wird und dann bei angestecktem Anhänger durch den schalter getrennt ist, währenddessen der NSL-Pin in der AHK Dose vom CheckControl Modul direkt angesteuert wird.
Kannst du das mit nem Multimeter messen, was passiert wenn die NSL an ist?
Daniel
Geändert von supernasenbaer (06.09.2024 um 10:23 Uhr)
Alt 06.09.2024, 17:25
Glaubt man dem Datum auf den Modulen die zur AHK gehören wurde sie nachgerüstet (Elektrosatz von Jäger).
Hab alle Kabel an die Kontakte in der Dose angeschlossen und das Kabel, das dann übrig war über den Microschalter in der Dose an Masse (Kontakt 3) geschleift (kann ja nur noch das Kabel gewesen sein).
Nebeschlussleuchte funktioniert, (auch die Abschaltung).
bis denne und danke für mitdenken, Rainer
Steckdose Lichtleiste NSL mit Abschalt Automatik Kielerjunge Kleinkreuzer und Trailerboote 12 17.04.2024 16:26
Funkantenne Masse und "Phase" bzw. Masse und "Plus" dete Technik-Talk 12 23.02.2017 23:29
Mercedes Vito: Abschaltung der "Sitzplatzkontrolle" ? Karlsson Kein Boot 7 02.06.2010 06:23
Abschaltung von Zylindern lutzer Motoren und Antriebstechnik 7 21.09.2007 14:55
Diesel "rotzt" Öl en masse über den völlig neuen S Horst Uhlen Technik-Talk 13 16.12.2005 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
