Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 10.09.2024, 15:08
Harry27 Harry27 ist offline
Boot: Silver Hawk BR 570 mit Mercury F100
108 Danke in 50 Beiträgen
Das Thema wurde hier ausführlich durchgekaut.
Dieser Händler "gilt" als einer der besten Mechaniker (Aussage eines Mechanikerkollegen), hohe Google-Bewertung, ich hatte ihm leider vertraut.
Natürlich habe ich vor dem Kauf bzgl. Gewährleistung gefragt. Auskunft war, "kein Problem", solange der Motor bei ihn gewartet wird. Ich denke, er hätte "Mercury" im Garantiefall nicht darüber Bericht erstattet, dass es sich um einen getunten Motor handelt.
Dass ich einen Garantieausschluss unterzeichnen muss, hat man mir erst bei Bootsabholung gesagt. Was hätte ich tun sollen, mein Boot bei ihm stehen lassen?
Ich werde nun den Mercury-Kundendienst über diesen Vorgang in Kenntnis setzen. Die werden wenig begeistert sein, dass ein Vertragshändler den Kunden wärmstens zum Tuning rät, anstatt die leistungsstärkeren Motoren zu verkaufen.
Alt 10.09.2024, 15:12
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.535 Danke in 1.671 Beiträgen
Ja gut Garantieausschluss ist das eine das ist in diesem Fall egal da die Gewährleistung greifen sollte(innerhalb der ersten 12 Monate danach Beweispflichtumkehr)
Mercury ist in dem fall aber raus. Wirf das Ding dem Händler hin und der soll sich kümmern, ob nun durch Wandlung oder sonstwie.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 15:23
Juristisch habe ich kaum Chancen, aber ich kann dem Händler durch Bekanntgabe des Sachverhalts bei "Mercury" erhebliche Probleme machen und das werde ich nun tun.
Habe gerade nochmal in den Motor geschaut und auch kleine "Löcher" entdeckt. Deutet darauf hin, dass die Kolben zu heiß wurden.
Ich bin nur selten längere Zeit Vollgas gefahren, am Stück nie länger als 3-5 Minuten.
Alt 10.09.2024, 15:28
Føx Føx ist offline
Dafür gibt es die Gewährleistung.
Händler verkauft dir modifiziertes Ding > Garantie durch Hersteller fällt damit weg, da modifiziert > Händler gibt Gewährleistung, dass Modifikation io (wenn nicht ausgeschlossen..) also: Händler sagen "hier mach ganz".
Wenn er dann sagt nö, hilft der Anwalt, das wird aber dauern.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
236 Danke in 125 Beiträgen
Zitat von Harry27 Beitrag anzeigen
Modellnummer: 1100F532F
Ab Motornummer: 3B30....
F100 ELPT CT
Ah Ok, also mit ohne Tassenstössel.
Da ist der Ventiltrieb, bis auf die Nockenwellen und die Ventile, identisch über die Rollenschlepphebel gelagert.
Was zwischen EFI 100/115 und 115 Pro XS ebenfalls NICHT identisch ist sind Kolben und Pleuel.
Warum sollte Mercury hier einen Unterschied machen? Doch wohl nicht wegen 300 RPM mehr.
Bleibt also nur eine andere Verdichtung............................
Zitat von bootohnenamen Beitrag anzeigen
Der Ausschluss ist vermutlich rechtlich nicht korrekt, als Händler ist das fast unmöglich.
BoN
Ja sicher ist das korrekt. Steht in jedem Neuwagen-Kaufvertrag, in allen AGB`s von Chiptunern, Motorentunern usw.
Edit: Ausführung der Arbeit an sich ist natürlich abgedeckt.
Gruß Jan
Alt 10.09.2024, 15:32
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
das hatte ich innerlich im Kopf bei dem Foto aus dem Beitrag nach 3 std. Laufleistung.
Alt 10.09.2024, 16:27
weil die Fotos so schön sind, noch ein Nachschlag
Hits:	28
Größe:	59,5 KB
ID:	1026108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	58,9 KB
ID:	1026109   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	55,9 KB
Alt 10.09.2024, 17:01
Gruß Jan
Die Teilenummern von Kolben und Pleuel sind de facto unterschiedlich im Vergleich EFI 80-115 PS mit dem 115 PS ProXS.
Dies spricht dafür, dass diese Teile dann auch eine andere technische Ausführung aufweisen, sicher ist dies jedoch nicht, müsste man bei Mercury erfragen.
Alt 10.09.2024, 18:25
Rückmeldung Händler:
"Bei den Ablagerungen auf dem Kolben handelt es sich um Verbrennungsrückstände und keinen Grund der Sorge!"
Na dann ist ja alles o.K.
Alt 10.09.2024, 18:34
Føx Føx ist offline
Da fällt mir nur das Bild ausm 20 Jahre alten evinrude ausm nachbarthread ein....hat nur 500h runter...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 18:37
...und sieht vergleichsweise aus wie geleckt ohne sich ablösende "Verbrennungsrückstände". War ja auch 20 Jahre in meiner Obhut.
Alt 10.09.2024, 18:46
Føx Føx ist offline
Jap...deswegen ist diese aussage des Händlers schon traurig...Kannst ihm ja mal anbieten das Mercury zu schicken was die davon halten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 10.09.2024, 19:01
Und der E-Tec ist bekannt dafür, dass er durch die Öleinspritzung stark verrußt. Die Zündkerzen sahen immer nach kurzer Zeit aus, wie aus dem Kohleofen.
Keine Sorge; habe bereits das Mercury-Kontaktformular geöffnet und werde denen brav und ganz unvoreingenommen berichten, wie die Dinge abgelaufen sind.
Alt 10.09.2024, 19:10
NAJ NAJ ist offline
Boot: Finval
Das stimmt, bei einem Motor der um die 8000 std. gelaufen ist müsste man sich keine Sorgen machen wenn die Kolben so aussehen.
Ich würde den Händler aber nochmal kontaktieren und explizit Erwähnen das es sich NICHT um einen 2-Takter aus den 90er Jahren handelt.
Ich erinnere mich an ein Endoskop-Foto mit einem Ventil. Mach das doch nochmal, am besten von beiden Ventilen im geöffneten Zustand.
Alt 10.09.2024, 19:16
ich hatte 2012 eine Simson komplett neu aufgebaut. Wurde zwischenzeitlich von meinem Sohn 15.000 km gefahren, Kolbenboden sieht fast noch aus wie neu, nur minimal Ölkohle.
Die Ventilfotos sind nicht wirklich auffällig, bis auf die Korrosion, die bei Ventilen ja bekannt ist und laut Händler ebenfalls "normal" (durch Lagerung bedingt...)
Hits:	17
Größe:	30,9 KB
ID:	1026123   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	27,8 KB
Alt 13.09.2024, 17:44
Antwort technischer Support Mercury:
"Unfortunately we cannot determine what those deposits are, just by endoscopic Pictures.
However. These Deposits look normal as far as we can judge. The Amount and structure of Deposits may vary due to several Factors. Those include the Quality of Fuel used, age of Fuel, Weather Conditions and driving Habits are just a few.
If you like to keep your Engine healthy. We recommend using our Fuel Additive Products. These will help mitigate the Negative effects of modern Ethanol blended Fuel. For more Information, follow this Link
We hope you enjoy the rest of the Season with your Mercury!"
Alt 14.09.2024, 11:56
Harryhirsch0815 Harryhirsch0815 ist offline
Boot: TG 7000 King Cruiser
14 Danke in 11 Beiträgen
Jo, genau das war zu erwarten. So lange der Motor die Garantiezeit überlebt, ist für Mercury doch alles gut! Sollte er vorher auseinanderfallen lag es an den Kraftstoffzusätzen!
Hatte mal ähnlichen Ärger mit einem 6PS Yamaha, der auf 8PS aufgemacht wurde, aber eben auch nur halb. Würde daher nur noch neue Motoren kaufen, die so sind, wie ich sie haben will.
Alt 14.09.2024, 13:08
Ich fahre das Teil, bis es auseinanderfällt, Wartungen mache ich selbst und hoffe, dass sonst nichts kaputt geht (z.B. Elektronik)
Dieses "Fogging-Öl" werde ich nicht mehr benutzen. Spannenderweise sind auch genau an den Stellen, an denen das "Fogging-Öl" nur unzureichend die Zylinderwand benetzt (obere Zylinderwandungen bei senkrecht stehendem Motor), rötlich-braune Verfärbungen, keine Ahnung ob das leichte Korrosion oder auch irgendwelche Ablagerungen sind.
Ich muss vor allem an mir arbeiten, mich das nächste mal auf mein Bauchgefühl verlassen (ProXS kaufen, anstatt mir einen getunten Ladenhüter aufschwatzen zu lassen) und das Endoskop im Koffer lassen, bringt eh nichts damit herumzuspielen.
Ich freue mich nun auf die Saison 2025.
Wolfe
Hits:	15
Größe:	32,8 KB
ID:	1026387   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	31,0 KB
Alt 15.09.2024, 12:25
DerIngo DerIngo ist offline
1.892 Danke in 792 Beiträgen
Ich mache gar nichts zum überwintern. Motor ist eh immer gepflegt und sauber - in der Halle senkrecht stellen damit das Wasser ausläuft ist auch Standard. Ansonsten bekommt er wie alle meine Mopeds und Autos 2Taktöl in den Sprit.
Saisonanfang problemlos starten und abfahren.
Das Foggingzeug - keine Ahnung wofür das beim AB taugen soll.
Gruss Ingo
Alt 15.09.2024, 19:44
Boot: 40 Kn Plastikente
1.519 Danke in 1.014 Beiträgen
Es immer noch nicht geklärt, ob der Motor ein Direkt- oder ein Saugrohreinspritzer ist. Ein gewisser Rußeintrag ist beim Direkteinspritzer unvermeidlich.
BoN
Alt 15.09.2024, 21:33
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
4.701 Danke in 2.696 Beiträgen
Ruß auf dem Kolben ist normal, egal ob Diesel, Benzin, Vergaser oder Einspritzer.
Oder du musst den Benziner auf Gas umbauen, Gas verbrennt Rußfrei.
Ich glaube hier macht sich jemand unnötig Bauchschmerzen und gedanken.
Gruß Jogie,
Kolbenboden-Kühlung am Volvo KAD-42 Thunderbird Motoren und Antriebstechnik 1 26.05.2016 13:30
2 takt öl für direkteinspritzer mopres87 Motoren und Antriebstechnik 12 27.07.2012 14:54
KAUFHILFE - Holzkutter mit Perkins Diesel-Direkteinspritzer floater167 Allgemeines zum Boot 40 26.08.2010 15:03
Kann ein 2-Takter Direkteinspritzer wirtschaftlicher laufen als ein 4-Takter? Water Motoren und Antriebstechnik 7 21.12.2009 14:15
nur 50% Drehzahl bei Fahrt, bei Vollgas nur für 2 Min Sprit! Olli-Bow Motoren und Antriebstechnik 1 15.08.2004 19:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:15 Uhr.
