Alt 30.09.2024, 20:03
corse84 corse84 ist offline
892 Danke in 199 Beiträgen
Standard GFK Rumpf hat viele kleine Löcher
Ich mache fast alles selbst an meinem Boot.
Nur beim GFK Rumpf lass ich die Finger weg . Ist nicht mein Ding .
Deshalb hier meine Frage in die Runde : was ist hier falsch gelaufen .
Boot ist gerade mal 3 Jahre alt. Immer Top gepflegt, kein Wasserlieger.
Bereits im Frühjahr habe ich mit der Werft einen Termin für das Austauschen des Bugteils an meinem Rib ausgemacht . Wir haben den Termin auf Herbst gelegt da sie da mehr Zeit haben . Das Gelcoat hat sehr schnell Risse bekommen und schaut nicht besonders schön aus . Aussage war: Gelcoatschicht zu dünn, Problem ist bekannt, wird ausgetauscht.
Jetzt sehe ich aber am ganzen Rumpf diese mini Löcher .
Was sagt da der Spezialist 🤔
Bin für aufklärende Infos vom GFK Fachman dankbar.
Grüße. Martin
Hits:	268
Größe:	38,6 KB
ID:	1027395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	49,7 KB
ID:	1027396   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	207
Größe:	56,6 KB
Hits:	167
Größe:	52,6 KB
ID:	1027398   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	43,5 KB
Alt 01.10.2024, 12:31
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
623 Danke in 421 Beiträgen
Bei einer eigenrestaurierten Rio hatte ich ein ähnliches Muster. Das Lochmuster erinnert mich deshalb an einen frisch lackierten Rumpf, welcher folgende Ursachen haben könnte.
1. Vor der Spritzarbeit wurde schlecht gereinigt
2. Mischverhältnis stimmt nicht
3. Bei zu kalter Temperatur lackiert
4. Zuviel Verdünner beigemischt
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 01.10.2024, 12:52
Benutzerbild von Totti-Amun
10.140 Danke in 3.503 Beiträgen
Beim Lackieren von (Industrie-) Lacken kann man sogenanntes Anti-Silikon beimischen, was Kraterbildung verhindern soll.
Das kann auch durch Unverträglichkeit mit dem Untergrund entstehen, die Krater sind aber größer und nicht so ausgeprägt mit regelrechter Abrisskante.
Habe ich so bei Gelcoat noch nie gesehen, würde aber auf einen der Gründe von @heiger tippen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 01.10.2024, 17:39
Visara Visara ist offline
1.780 Danke in 965 Beiträgen
Was heißt denn "ausgetauscht"? Ist das Gelcoat etwa abgetragen und neu aufgebracht worden? Oder ist das Gelcoat lackiert worden? Oder...?
Alt 01.10.2024, 19:44
Das Bugteil wird komplett ersetzt. Da wird nix rumgefriemelt.
Da kommt ein komplett neues das mit den Schläuchen neu verklebt wird. Hoffentlich ist bei denen dann das Gelcoat nicht wieder zu dünn. Die vielen Löcher habe ich erst dieses Jahr bei perfekter Sonne erkannt. Sind überall am Rumpf. Bin mal gespannt wie das ausgeht. 🙏
Alt 01.10.2024, 21:52
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
927 Danke in 515 Beiträgen
Grüße. Martin
Anhand deiner Schilderung und der Bilder würde ich sogar auf eine Bootswandlung drängen. Du hast hier ein ziemlich mies verarbeitetes Boot erworben. Entweder das ist ein generelles Herstellerproblem oder ein Problem deines Boots. Hier wurde jedenfalls bei der Verarbeitung des Gelcoats gepfuscht.
Alt 04.10.2024, 20:25
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
539 Danke in 262 Beiträgen
Welcher Hersteller ist das?
Alt 09.10.2024, 02:59
Neutral Neutral ist offline
1.246 Danke in 700 Beiträgen
Joker Clubman 24 ( Rib ) mit ordentlich Leistung.
So ein RIB ist neu nicht gerade günstig. Wenn neu gekauft, würde ich einen Fachmann drüber schauen lassen und mich dann an den Händler/ Hersteller wenden.
Fachmann, damit der Hersteller/ Händler auch wirklich fachmännisch nachbessert und einen nicht versucht hinters Licht zu führen/ pfutscht/ ne Schönheitsreparatur durchführt und in ein paar Jahren erneut solche Stellen auftauchen.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (09.10.2024 um 03:07 Uhr)
Alt 06.11.2024, 19:52
Standard Schäden am Rumpf nach 2 Jahren 😢
So, das Boot steht jetzt beim Hersteller in Italien. Der hat den Lieferanten des Rumpfes zu Rapport herbestellt damit der sich das anschauen kann. Ich bin mir sicher die wissen schon ganz genau was Sache ist. Er erwähnte was von lakieren was ich ihm umgehend als nicht akzeptabel erklärt habe. Ich habe für n gescheiten Rumpf bezahlt , Joker ja übrigens auch , geliefert haben sie n mangelhaften Rumpf der nach 2 Jahren aussieht wie n Schweizer Käse. Das Boot hat erst 2 Bewegungsalarme gesendet. Also angefangen haben sie noch nicht obwohl alles nach maximal 10 Arbeitstagen fertig sein soll 🤔.Heute ist der 4 Arbeitstag rum . 🧐
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Lg. Martin
( der jetzt richtig viel Platz in der Halle hat ) 😩
Alt 22.11.2024, 14:46
Ein kleines Update zum Boot.
Es steht immer noch in Italien und ein Arbeiter der Firma,die den Rumpf geliefert hat,war schon mal da. Hat wohl sofort abgewunken und der Chef der Firma kommt jetzt morgen um sich den komplexen Schaden selbst anzuschauen. Es sieht wohl so aus als das bei der Herstellung die Luftfeuchtigkeit zu hoch war und die Ablüftzeiten nicht eingehalten wurden. In wie weit das Problem mit komplett abschleifen und neu auftragen wieder 100% hergestellt werden kann wird sich am Wochenende klären.Der Aufwand ist wohl sehr aufwendig und dadurch teuer. Ein neuer Rumpf wäre natürlich die beste Lösung ABER dazu müsste der komplette Schlauch wieder abgenommen werden und alle Kabel erst aus und dann wieder neu verlegt werden.Alleine der normal Ausbau unseres Bootes benötigt ca 10 Arbeitstage . Durch den Ausbau der Teile kämen nochmal bestimmt mehrere Tage dazu. Und das ganze noch in einer Zeit wo eh gerade nix läuft auch noch teure Garantiearbeiten zu machen lässt vermuten das die sicher versuchen das ganze schnell und günstig zu erledigen. Ich werde mir mal anhören was deren „Vorschlag „ ist und werde dann entscheiden ob wir damit einverstanden sind oder obs n Anwalt regeln muss. Wenn letzteres muss ich mich um die Fährpläne für Griechenland 2025 nicht kümmern 😡
Grüße Martin
der noch länger Platz in der Halle hat 😢
Alt 22.11.2024, 16:43
Wenn die das reparieren wollen, würde ich mich nur darauf einlassen, wenn sie 10 Jahre Garantie geben.
Es wäre doch nur zu ärgerlich, wenn diese Schäden in 2-3 Jahren noch an anderen Stellen auftreten.
Kann man das Gelcoat denn überhaupt so aufbauen, dass es genauso wertig ist wie bei einem fehlerfreien neuen/ jungen Boot? Ist der Verbund zur Glasfaser genauso gut? Ist das Gelcoat dann genauso dick?
Mit nem neuen Rumpf fährst Du vermutlich besser.
Wer weiß, ob die nur beim Gelcoat geschlammt haben?
Ich hoffe, dass es gut für Dich ausgeht. So etwas bei einem neuen teuren Boot ist mehr als ärgerlich. So was wünscht man niemanden.
Schöne Grüsse !
Löcher im GFK-Rumpf bei RIB Blinky Technik-Talk 14 26.02.2014 08:22
Kleine Löcher wie Bohrlöcher im GFK an Deck verschließen Bob Crane Restaurationen 32 17.12.2012 18:41
GFK-Rumpf und Schlauchboot mit GFK-Rumpf; Vorteile / Nachteile; Innen- / Außenborder Ixam Allgemeines zum Boot 8 23.11.2011 17:55
kleine Löcher im Rumpf idinger_t Allgemeines zum Boot 5 13.06.2006 17:28
Kleine Löcher am Rumpf!? Was kann das sein? Piranha Allgemeines zum Boot 17 22.04.2005 19:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:18 Uhr.
