Alt 24.11.2024, 17:07
aci46 aci46 ist offline
Standard Dichtung Bolzen erneuern bei gebrauchtem Boot?
Hi zusammen,
ich habe kurz vor Jahresende bei einer Glastron SSV zugeschlagen, ich stelle das Boot gerne im Frühjahr vor, wenn ich schöne Fotos machen kann, jetzt steht es in einer Halle im Winterlager.
Ich wollte fragen, ob man die Bolzen vom Außenborder "provisorisch" mal auswechseln sollte, wie handhabt ihr es bei einem gebrauchten Boot? Ich denke mir, solange die Schrauben nicht gedreht wurden, hält alles dicht, aber man kann vielleicht auch nicht vorsichtig genung sein, damit der Spiegel ordentlich abgedichtet ist.
Am Boot ist ein 75PS Mariner, würde man die Bolzen neu versiegeln, wäre es also etwas mehr Aufwand bei einem Motor >100kg den abzumachen etc.
Was sagt ihr, anbei ein paar Fotos der Bolzen.
Viele Grüße, Christoph
Hits:	26
Größe:	104,2 KB
ID:	1030677   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	156,6 KB
ID:	1030678   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	91,1 KB
Hits:	24
Größe:	148,1 KB
Alt 24.11.2024, 19:45
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.315 Danke in 2.965 Beiträgen
Zitat von aci46 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Ich sehe keine Bolzen, nur Schrauben.
poroviorisch niemals, nur prophylaktisch.
versiegeln bringt nix, nur eindichten hilft.
ich hoffe sonst ist alles gut
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2024, 07:43
Hi Jogie,
vielen Dank und Du hast völlig recht, ich überlege sie prophylaktisch neu einzudichten.
Schneller Gruß, Christoph
Alt 25.11.2024, 15:05
Den Motor muss man aber nicht komplett abbauen.
Ich habe 2 Stehleitern je eine Rechts und Links vom Motor gestellt, ein dickes Kandholz drauf und den Motor nur etwas angeoben mit Spanngurten.
Dann können Lenkung und Kabel dran bleiben.
Mit dem Stüzrad vom Trailer kann die Höhe dann noch fein angepasst werden.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2024, 16:45
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.526 Danke in 1.014 Beiträgen
Nur mal so eine Überlegung:
Warum kann man nicht eine Schraube nach der anderen rausnehmen, mit Dichtmittel vollsauen und wieder ordnungsgemäss festziehen?
Das Dichtmittel wird sich doch auch auf diese Weise in alle Ritzen reindrücken.
Wozu soll man den Motor komplett lösen? Übersehe ich was?
Alt 25.11.2024, 16:47
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
2.761 Danke in 1.826 Beiträgen
Unten kannst du direkt beide Lösen und das so machen. Wenn die trocken sind, kannst du oben nacheinander so vorgehen.
Ja, das geht so. Nutze MS Polymer statt Standard sika. Unterwasser hält das länger.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.11.2024, 19:11
Das ist mir zu unsicher.
Wenn ich den Motor komplett löse komm ich mit dem Dichtmittel direkt an den Spiegel.
Wenn ich den Motor nicht abbaue streift sich das Dichtmittel am
Schrauben-Loch vom Motor ab und das ist mir zu unsicher das dann genug mit ins Loch geht und am Spiegel abdichtet.
Gruß Jogie,
Alt 25.11.2024, 19:12
Ich danke euch vielmals, dann werde ich es so machen, erst unten dann oben mit dem richtigen MS Polymer!
Alt 25.11.2024, 20:50
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist gerade online
Boot: Zar 53
477 Danke in 244 Beiträgen
Ich würde die Schraube beim Abdichten drehen und langsam dabei tiefer stecken.
Beim drehen Dichtmittel an Schraube nachdrücken bis der Schraubenkopf am Bracked anliegt.
Ich würde auch Scheiben unter die Schraubenköpfe montieren.
Gruß Reiner
Alt 26.11.2024, 08:40
Brummer Brummer ist offline
1.149 Danke in 662 Beiträgen
wenn der Vorbesitzer da schon Silikon "drangeschmiert" hat gab es vielleicht schon feuchtigkeits Probleme.
Ich würde erstmal eine Schraube ausbauen und schauen ob da nicht schon größere "Torfprobleme" im Spiegel warten........
Torsten
Alt 26.11.2024, 19:58
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Torsten
Sehe dies gleich, da haT einer mit transparentem Silikon rumgeschmiert. Da gehört silanterminiertes Polymer (STP) bzw. MS-Polymer hin.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 02.12.2024, 08:54
Lars_KA Lars_KA ist offline
Boot: V-Boat Fish 51 (2017)
102 Danke in 65 Beiträgen
Ich würde den Motor einmal komplett abhängen und dann alles frisch machen.
Erstmal die alten Klebereste komplett entfernen am Spiegel und am Motor. Dann weiß man auch wie das real aussieht. Danach dann wieder dicht Kelbemittel auftragen und dann festschrauben.
Denn Motor kann man ganz gut mit eine Motorenheber aus den KFZbereich anheben.
Vielleicht hast du ja die Möglichkeit da was auszuleihen.
Lars
MwSt.-Nachweis bei gebrauchtem AB aus Holland, Stichwort Differenzbesteuerung Waldo1968 Allgemeines zum Boot 8 27.01.2015 18:30
Dichtung am Klappenster erneuern positroneone Technik-Talk 1 12.03.2013 18:27
Ostern, erste Fahrt mit neuem (gebrauchtem) Boot – Motor defekt mleo Kleinkreuzer und Trailerboote 115 18.08.2009 14:50
Dichtung erneuern Doc Motoren und Antriebstechnik 68 25.01.2008 01:48
Auspuffkrümmer-Dichtung erneuern?(GM 5,7 l) HR Motoren und Antriebstechnik 6 08.06.2004 23:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
