Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 15.01.2025, 15:57
Cap Frank Cap Frank ist offline
Boot: Princess 45 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DB9482
5 Danke in 5 Beiträgen
Standard Generator Nutzung während der Fahrt ( ruhige See)
Hallo Capitanos, wir hören immer wieder unterschiedliche Meinungen zum Betrieb eines Gen Sets. In unserem Fall ist ein Cummins Onan 7kw mittig im Lazaret verbaut und wird mit Seewasser (2 Kreis) gekühlt. Der Auspuff und Wasseraustritt der Kühlung läuft in den Steuerbord Auspuffauslass der einen Hauptmaschine.
Die Anwendung wäre während der Fahrt Klimaanlage laufen lassen oder einen Kaffee zu ziehen aus dem Automat. (Inverter haben wir auch aber zieht uns zu viel BatteriePower weg)
Danke für eure geschätzten Kommentare.
Ahoi Frank
Alt 15.01.2025, 16:24
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
991 Danke in 435 Beiträgen
Dafür ist das Genset doch da, dass man 230 Volt hat - sollte auch während der Fahrt funktionieren? In Amiland Standard, dass der Generator die AC auch während der Fahrt betreibt.
bis denn,
Uwe
Alt 15.01.2025, 16:28
Benutzerbild von Ostfriesen
5.794 Danke in 2.537 Beiträgen
Stellt definitiv kein Problem dar.
Warum die Frage? Soll heißen, was könnte dagegen sprechen?
Die AirCos mit Seewasserkühlung ziehen ohnehin so viel Strom, dass die von vorneherein an einen Generator angeschlossen sind. Und natürlich läuft der während der Fahrt.
Alex
Alt 15.01.2025, 17:28
Benutzerbild von Bordgeist
Bordgeist Bordgeist ist offline
Boot: Prestige 450s
52 Danke in 22 Beiträgen
Einmal eine dumme Frage: warum nicht einfach die Maschinen die Batterien aufladen lassen, wie es ohne Generator eh passieren würde? Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, daß der Mehrverbrauch bei den Hauptmaschinen höher als der Verbrauch durch den zusätzlich laufenden Generator wäre.
Alt 15.01.2025, 17:48
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist offline
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
612 Danke in 143 Beiträgen
habe ich selbst schon zuerst getestet und gemacht, habe auch den Onan 7kw verbaut.
Bei langsamer Fahrt mit Sicherheit kein Problem und ist dafür gemacht.
Gruß Carsten
Alt 15.01.2025, 18:01
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.252 Danke in 3.271 Beiträgen
Gruß Carsten
So sehe ich das auch.
Aber was ist, wenn sich die Druckverhältnisse im gemeinsamen Strang durch erhöhte Last der Hauptmaschine ändern?
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2025, 19:21
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
4.898 Danke in 2.913 Beiträgen
Hi Frank
Interessant wäre für mich die Kapazität der Batterie-Power?
Bevor ich mir ein Gen-Set für die geschilderten Anwendungen einbauen würde.
Grüße aus OWL
btw.: Warum soll während der Fahrt die Klima laufen.
Fährst Du Boot oder Bus?
Ist nur so meine Frage.
Alt 15.01.2025, 19:34
Hallo Dirk,
Was meinst du mit gemeinsamer Strang?
Bei mir ist alles voneinander getrennt (Ansaugung Motoren einzeln und Generator, ebenso die Abgasseiten)
Alt 15.01.2025, 19:41
Hi Frank
Grüße aus OWL
Vielleicht macht er das um die Temperatur in der Kabine oder im Salon, bei sehr hohen Außentemperaturen, auf eine für sich angenehme Temperatur zu regulieren.
Gruß Carsten
Alt 15.01.2025, 19:46
Lady An Lady An ist offline
4.406 Danke in 1.953 Beiträgen
Genau so mache ich das auch an heissen Sommertagen. Der Nachteil eines Stahlbootes ist es halt, dass es sich bei starkem Sonnenschein ganz schön aufheißt. Die Klimaanlagen tun dann einen guten Dienst, auch für die Nacht wenn man schlafen will. Bzgl. Generator laufen lassen während der Fahrt wenn es nötig oder gewünscht ist, damit habe ich null Probleme.
Alt 15.01.2025, 20:18
Hi
Ihr müsst das nicht rechtfertigen.
Jedem Tierchen sein Pläsierchen.
Für mich käme es nur nicht in Frage.
Schlafe am besten beim rauschen der Palmen und 25 Grad + im Fh.
Alt 15.01.2025, 20:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.890 Danke in 4.624 Beiträgen
Kein Problem solange deine Kühlwasseransaugung bei Fahrt keine Luft zieht , normalerweise sollte selbst in Gleitfahrt unten in der Bilge das Wasser problemlos angesaugt werden, deine Motorkühlung saugt ja auch dort an. Der Rest ist deinem Generator egal
Gruß Jörg
Alt 15.01.2025, 20:48
Hi
Dann Frag doch nicht so viel. Hat nichts mit rechtfertigen zu tun, sondern Anstand. Wenn jemand etwas was frägt weil er nicht versteht oder einfach wissen möchte, antwortet man eben. Das ist übrigens u.a. der Sinn von einem Forum.
Außerdem geht es dem TE nicht um schlafen in der Kabine. Du solltest mal aufmerksam lesen und dann Fragen stellen bzw. auf Antworten reagieren
Geändert von P440F-Divina (15.01.2025 um 21:01 Uhr)
Alt 15.01.2025, 21:03
Hi
Immer wieder wenig lustig, wie sich -Mitglieder, nenne ich es mal "angepisst" fühlen.
Und auf einen Beitrag reagieren.
Alt 15.01.2025, 21:06
Boot: MAB 12
Hallo Dirk,
Schau noch mal in #1.
Den TE verstehe ich so, dass sich Generator und eine Maschine die Abgasleitung teilen.
Gruss, Dirk
Alt 15.01.2025, 21:07
Selbst, wenn die Aktuatoren die Energie liefern könnten, dürften bei 99 % der Sportboote die Spannungswandler ob der abgerufenen Leistung in die Knie gehen.
Meine AirCo zieht 8 kW bei 230 V. Rechnen kannst du selbst.
Alex
Alt 15.01.2025, 21:10
Gruß Carsten
Das ist eine mögliche Option.
Tatsächlich nutze ich die AirCo in meinem Heimatrevier viel häufiger, um die Luftfeuchtigkeit innen zu reduzieren. Das ist nämlich ein Thema auch bei geringeren Außentemperaturen.
Alex
Alt 15.01.2025, 21:11
Hatte ich gesehen, wollte nur nochmal nachfragen ob ich das auch so zusammenhängend richtig verstanden habe, daher auch die kurze Erklärung wie und das die Systeme bei mir getrennt sind.
Grundsätzlich bei langsamer Fahrt kein Problem.
Alt 15.01.2025, 21:16
Das wäre - gelinde gesagt - fahrlässig, es sei denn, wir reden über einen 300er Querschnitt ...
Im Ernst, meine Hauptmaschinen würden meinen Gen einfach auspusten. Trotz tatsächlich 280er Rohren.
Alex
Alt 15.01.2025, 21:44
Benutzerbild von Federball
4.774 Danke in 2.767 Beiträgen
Zitat von Cap Frank Beitrag anzeigen
....In unserem Fall ist ein Cummins Onan 7kw mittig im Lazaret verbaut und wird....
von euren Generatorproblemen habe ich keine Ahnung.
Nur ein solcher mitten im Lazarett find ich nicht gut: die Lärmbelästigung für Patienten, Krankenschwestern und Ärzte muss; selbst wenn es nur 1 brummen ist; stören.
Grüße, Reinhard = erstaunt, wie groß Privatschiffe sein können.
....ach ja: es geht wohl z.Zt. bis 180m
Alt 15.01.2025, 21:53
Zitat von Ostfriesen Beitrag anzeigen
Selbst,
...Meine AirCo zieht 8 kW bei 230 V. Rechnen kannst du selbst.
Ist das der Anlaufstrom oder die Dauerentnahme im Betrieb?
Alt 15.01.2025, 21:58
Dauerentnahme unter Volllast.
Alex
Alt 15.01.2025, 22:02
Boot: Cranchi 50 HT
Normalerweise Dauerstrom, meine Klima zieht dauerhaft wenn Kompressor läuft 14A, normalerweise ist auch der verbaute Generator darauf ausgelegt ich habe einen 12kw Generator das reicht also locker auch noch für andere Verbraucher wie Herd, Boiler usw
Gruß Jörg
Alt 15.01.2025, 22:18
Und wie regelst Du das mit dem Anlaufstrom? Der ist ja ein Vielfaches von den 8kw. Anlaufbegrenzer? Smartstart?
Alt 15.01.2025, 23:01
Sayang Sayang ist offline
2.139 Danke in 1.047 Beiträgen
… Schlafe am besten beim rauschen der Palmen und 25 Grad + im Fh.
Du hast offensichtlich einen sehr guten Skipper an Bord, der Dich in solcher Naehe am Ufer entlang faehrt, dass Du das Rauschen der Palmen hoeren kannst.
Mercruiser 5,7l V8: Fällt während der Fahrt plötzlich aus SeaRaySundancer Motoren und Antriebstechnik 19 08.08.2018 23:40
3 Batterien während der Fahrt laden pedalteufel Technik-Talk 35 01.10.2008 18:44
2x schleifendes Geräusch während der Fahrt palmenfreund Motoren und Antriebstechnik 7 05.08.2008 10:33
Welle während der Fahrt fast verloren Red Motoren und Antriebstechnik 8 19.03.2008 23:45
Vibrationen während der Fahrt christsell Motoren und Antriebstechnik 5 17.10.2005 16:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:18 Uhr.
