Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 11.09.2008, 23:09
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Ecki, gerne mit verbundenen Auge und hinterm Rücken
  #52
Alt 11.09.2008, 23:14
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Angeber
Alt 11.09.2008, 23:32
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
9.335 Danke in 3.121 Beiträgen
So als Überlegung
wenn der Liegeplatz der ist, der in Boatshop steht (s.u.) würde ich die Klampe im roten Kreis nach links versetzen, da etwa wo der Pfeil endet. Oder eine 2. Klampe da hin setzen, in dem Steg sind vorgefertigte Schienen dafür.
Du befestigst an der achteren Backbordklampe deiner TimeOut einen Festmacher und fährst rückwärts an den Steg.
Laß die Maschine leicht rückwärts laufen, damit du an den Steg gedrückt wirdst. Dann schmeißt du eine Bucht über die Klampe am Steg (das geht auch vom Achterdeck aus, da brauchst du nicht von Bord für.
Evtl. mußt du das Leinenwerfen etwas üben .
Wenn du die Klampe am Steg getroffen hast, belegst du den Festmacher auf der Backbordklampe deines Bootes (die blaue Linie soll der Festmacher sein)
Dann läßt du die Maschine vorwärts laufen. Da die Schraube in der Mitte ist (setz ich mal voraus ) der Befestigungspunkt Klampe aber links, wird das Boot nach links gegen den Steg gedrückt.
Je mehr ablandigen Wind du hast, desto mehr Gas gibst du
Da das Boot jetzt achtern fest ist und mit Maschine vorne gegen den Steg gedrückt wird, kannst du in aller Ruhe eine Vorleine fertig machen und festmachen.
Da wo du den Bug hast, würde ich mir am Steg übrigens auch noch so eine Klampe hinsetzen, da kannst du dann auch vom Boot aus mal eben einen Festmacher drüberschmeißen.
Hits:	341
Größe:	17,0 KB
Gruß Thomas
  #54
Alt 11.09.2008, 23:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Man braucht an einem Boot überhaupt nichts versetzen. Man muss nur wissen, wie man ein Boot in jeder Gegebenheit ordentlich festmacht und dafür entsprechendes Equipment an Bord haben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #55
Alt 11.09.2008, 23:39
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Am Steg Eggat, am Steg.
  #56
Alt 11.09.2008, 23:41
Ecki, guck mal wo die Klampe im roten Kreis ist Nicht auf dem Boot. Da braucht man wirklich nix zu versetzen.
Gruß Thomas
  #57
Alt 11.09.2008, 23:48
Wenn man Liegeplatzeigner ist, ein fettes JA. Ansonsten hast du doch gesehen wie man sowas regelt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.09.2008, 07:05
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Zitat von Gustl;1000108
[FONT=Calibri
Also runter vom Boot, links der Festmacher am Steg, rechte Arm hält den Pott und dann kam eine l a n g e , s t a r k e Bö und in meiner rechten Schulter sagte es „ Patch“ und ich konnte den Arm nicht mehr heben. Also zurück auf den abtreibenden Kahn gesprungen und solange fluchend und plärrend im Kreis gefahren bis Anlegepersonal vor Ort war.[/FONT]
Wichtig bei Manövern, egal ob Einhand oder Mehrhand ist, dass beim verlassen des Bootes die Leine möglichst ohne Verzug um einen Poller, Klampe, Slip oder was immer Du vorfindest auf Slip herumgenommen wird um die Arme zu entlasten.
Auch ein kleines Boot kann bei Restfahrt oder Wind schnell schwer werden.
Längseits bietet sich, sofern vorhanden, als erstes die Mittelklampe an, die Leine möglichst dicht setzen, dann haut der Eimer nicht so schnell und weit wieder ab.
Danach um Achter/Vorleine/Springs kümmern.
Wenn Du bei ablandigem Wind nur eine Vorleine überbringen kannst, macht das auch nicht so viel, nach abtreiben kannst Du in die Leine eindampfen.
Hauptsache ist erstmal eine Landverbindung, der Rest findet sich dann.
In eine Box sollte man einhand evt. besser voraus reingehen und so aufstoppen das der Luvdalben noch in Höhe der größten Schiffsbreite ist, dann kann man die Luvachterleine i.d.R. bequem rüberlegen.
Anschließend ist es je nach Lage manchmal einfacher und sicherer sich am, -sofern da- Luvboot weiter nach vorne zu hangeln. Denn das Problem ist wenn man mit der Maschine an den Steg geht, dass man nach dem Stopp noch bis nach vorne muss. In der Zeit pflegt man wieder nach Lee zu vertreiben.
Das o. g. schreiben ich aus Seglersicht. Einem Mopped mit Doppelschraube bieten sich ja noxh ganz ander Möglichkeuten durch die gegenläufiges einsezten der Schrauben.
Und verlasse Dich nie auf das "Bodenpersonal", die haben oft andere Ansichten von Knoten und Manövern als man selber.
Als ich neulich einhand in Faaborg am Außensteg längsseits gehen wollte, habe ich mein Manöver gefahren
(leider gab es nur eine Klampe, daher lag ich teils auf dem Bauch um die Vorleine unter dem Stegbalken durchzuwürgen, es gibt eben Situationen da muss man runter vom Boot aber nur wenn eine Klampe in Reichweite ist, niemals das Boot einfach von hand beihalten!!is`ja nicht immer Flaute)
und die ganze Zeit über stand der Hafenmeister daneben, guckte mir zu und als die letzte Spring durchgesetzt war, immerhin so lange wartete er, frug er "wie lang is` die Ship, xxxKroner bitte.....Bodenpersonal eben
Kai
Alt 12.09.2008, 09:02
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
Zitat von Leafde Beitrag anzeigen
les doch mal das erste posting
boot verkaufen(7,50m mit bugstrahl)
nicht anlegen können. boot verkaufen. aber wichtig ist nen v8.
also sorry wer nicht anlegen oder ablegen kann hat selbst mit nen 2 tackter nicht aber auch rein garnichts auf dem wasser zu suchen.
klingt hard aber das ist und bleibt meine meinung.
Tja, der eine hat Schwierigkeiten mit dem Anlegen-der andere mit der Rechtschreibung-soll derjenige deswegen nix mehr schreiben dürfen?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
  #60
Alt 12.09.2008, 09:34
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Kanzler
  #61
Alt 12.09.2008, 09:59
Gustl Gustl ist offline
Boot: Clear Aries Cabin
201 Danke in 121 Beiträgen
Wow,
richtig was los!
@ToDi danke für Deinen wirklich hilfreichen Kommentar, das werde ich so mal üben! Das könnte klappen. Leider hat man die Klampe im roten Kreis entfernt, das Bild ist aus dem Frühjahr.
@Kai habe keinen Nachbarn, bei normalen Verhältnissen ist das Anlegen an meinem Platz kinderleicht, da braucht man auch keine Bugschraube. Nur eben wenn der Wind mich auf den See schiebt. Rechts von meinem Boot ist nichts mehr.
Der Stegfinger ist auch nur knapp 4 m lang, geht also nur bis ca Mitte des Bootes ( Das Bild täuscht).Dort habe ich mir am Boot schon eine Mittelklampe nachgerüstet. Nur kann ich die nicht vom Cockpit aus belegen.
Geflucht habe ich weil ich an der Mosel anderes gelernt habe , wenn ein Kollege anlegt, hilft man ihm- wenn man am Steg ist. Bei Wind erst recht. So halte ich es - auch weiterhin, auch hier am Weiher. Zwei Liegeplatze weiter saßen 2 Mann auf ihrem Boot mit ein paar Bierflaschen und schauten mir blöd zu. Ich glaube das Zauberwort heißt Seemannschaft.
Wenn einem niemand was erklärt dann schaut man sich um wie es die anderen machen. Ich habe bis jetzt nicht feststellen können, daß ich zu blöd bin mein Boot festzumachen. Aber ich lerne gerne - habe hier unten im Binnenland auch nicht viel Möglichkeiten solchen Profis wie Ecki zuzuschauen. Also Ecki, erweise mir die Ehre habe ne Zeichnung gemacht.
Kommentare zu 2T oder V8 verkneife ich mir!
Gustl
Hits:	440
Größe:	41,1 KB
ID:	100286   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	410
Größe:	32,6 KB
ID:	100287   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	11,2 KB
  #62
Alt 12.09.2008, 10:40
Zitat von Gustl Beitrag anzeigen
Also Ecki, erweise mir die Ehre habe ne Zeichnung gemacht.[/SIZE][/FONT]
Gustl, aber gerne doch. Bei mir würde das so aussehen:
Hits:	387
Größe:	17,4 KB
Und an dem roten Punkt würde ich noch eine Lippklampe (paarweise) setzen, damit die Leine nicht am Boot scheuert.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #63
Alt 12.09.2008, 11:49
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
570 Danke in 304 Beiträgen
Wenn ich so viele Fender am Steg hätte, würde ich bei ungünstigem Seitenwind über den Bug anlegen. Einfach mit dem Steven vorsichtig vor den Steg/Fender fahren, Ruder etwas Backbord und voraus einkuppeln. Schon kann man bequem von Bord gehen und seine Leinen belegen, ohne daß einem das Boot wegtreibt.
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 12.09.2008, 11:55
Benutzerbild von scaramouche
scaramouche scaramouche ist offline
Boot: Boesch 590 Cabrio
40 Danke in 31 Beiträgen
hallo
ich habe letzte woche eine sun odysee 54 gefahren ... ist doch sehr praktisch
das bugstrahlruder vorallem wenn es seitenwind gibt. die angriffsfläche ist groß.
oder musste mal mit dieser am stand 180° drehung machen .. war super mit prop.
also auch unter 50m kann man den bugstrahlprop brauchen.
lg und handbreit
georgf
Alt 12.09.2008, 12:26
In-Ulm-und-um-Ulm-herum In-Ulm-und-um-Ulm-herum ist offline
236 Danke in 111 Beiträgen
Standard hoi, hoi, hoi - hier geht´s mächtig ja zur Sache!
Decksschrubber...jetzt schon Cadet - erlaubt sich mal ne Lippe:
Der gewiefte Forenstarter - bringt in ein paar Stunden mächtig Männer zum Schreiben, zum Diskutieren...
Bravo, Du hast erreicht was Du willst -
Du und Dein
zum Verkauf stehender Bayliner stehen im
Mittelpunkt!
Gut gemacht! -
So viel Witz hatte ich nicht bei meinem 1952er Bayliner hier im "Flohmarkt" (aber jetzt vielleicht doch)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=57773
Nix für ungut
Adrian
Alt 12.09.2008, 12:58
@ Christian
Ich komme
1. nur über die Badeplattform auf- bzw. vom Boot und
2. würde mein Bugspried den ganzen Steg blockieren. (Beim Putzen drehe ich das boot manchmal so)
@Ecki
ohne zusätzliche Klampen im vorderen drittel würde es so nicht gehen, sonst laufen die Leinen über das Kabinendach.
Hinten scheuern die Leinen oben auf der Bordwand und blockieren die Tür.( wie bei dem Kollegen unten auf dem Bild)
@ Adrian
sei beruhigt, bis jetzt wollte noch keiner kaufen!
Gustl
Hits:	386
Größe:	95,6 KB
Alt 12.09.2008, 13:04
@Ecki
Deswegen ja der Hinweis mit den Lippklampen:
Und wenn der Steg so kurz ist, dann muss man sich eben was einfallen lassen. Von mir aus auch noch zusätzlich versenkbare Klampen anbauen. Das soll kein Gemecker sein, aber die meisten kostspieligen Schäden an Booten entstehen durch schlampiges Anbinden!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 12.09.2008, 14:11
Ich komme
Da liegt der Fehler natürlich bei dem der das Boot entworfen hat. Ein 23 Füßer den man von der Seite nicht betreten kann, das find ich schon etwas schwach. Naja, da hat der Designer an seinem Schrebtisch wohl mehr Wert auf Platz im Inneraum gelegt, als darauf das so ein Boot auch bei widrigen Umständen mal gehandhabt werden muß.
So long
Gruß Christian
Alt 12.09.2008, 14:42
Schau Dir mal die Nachfolgerin 245 und ähnliche Neue an, die haben noch nicht mal ein kleines Runboard um außen herum zum Bug zu gelangen.
Gustl
Alt 12.09.2008, 15:05
Das ist ja gerade das Problem, das die meisten amerikanischen Werften noch nicht herausgefunden haben das es so etwas wie ein Gangbord gibt. Ich würde mir nie ein Boot von 6 und mehr Metern kaufen das keins hat. Ist natürlich nur meine persönliche Meinung, das muß jeder für sich wissen was für ihn beim Bootskauf ausschlaggebend ist.
Gruß Christian
  #71
Alt 12.09.2008, 15:50
Benutzerbild von IngoNRW
IngoNRW IngoNRW ist offline
Boot: 30ft Segler Verl
1.218 Danke in 625 Beiträgen
schon mal was von ner spring gehört? also echt sorry.
Ja , war sogar bei der Marine gelernter Spring Bediener .Aber ich möchte mal sehen wie du die alleine bei einem großen Kahn schnell genug festmachst und zb. an ner Muring hilft die gar nichts. Mit geschultem Mitfahrer alles easy. Aber es ging hier um die Aussage das ein Bugstrahl bei Booten unter 50Meter Quatsch ist. Das würde selbst der erfahrendste Kapitän einer Jacht nie unterschreiben. Die Situation ist doch im Freizeitbereich oft so das nur der Skipper einigermaßen den Überblick hat und die Besatzung erst mal Anweisungen bekommen muß und bis die umgesetzt werden ist der Bug bereits da wo er nicht hin soll. Ich meine auch nicht die langweiligen Anleger bei Flaute sondern dann wenns kachelt.
Gruß Ingo
  #72
Alt 12.09.2008, 17:07
Libertad Libertad ist offline
12.640 Danke in 6.022 Beiträgen
Da muß ich Ingo recht geben. In einfachen Situationen komme ich allein und ohne Bugstrahlruder klar, aber wenns eng wird, ist es eine große Hilfe. Und ein verrammeltes Boot ist ja auch nicht der Hit. Dazu kommt, daß die meisten Sportbootfahrer halt nicht die Routine eines Profis haben (können).
Beispiel: letzte Woche lag ich vor einer Sportbootschleuse an der Mosel - starker Wind von hinten. Da will einer mit einem 9m - Gleiter hinter mir anlegen, Besatzung ohne viel Praxis und schon gings schief. Einmal kurz gedreht und mir auf die Seite geknallt-trotz BSR. Aber es half wenigstens etwas.
Und über Lenkhilfe, ABS, ESP und ähnliches beim Auto regt sich auch keiner mehr auf - es sei denn, es kostet extra Geld.
Geändert von Libertad (12.09.2008 um 18:31 Uhr)
  #73
Alt 13.09.2008, 22:24
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.356 Danke in 727 Beiträgen
Sorry für mein nicht perfektes Deutsch.
Geändert von Leafde (13.09.2008 um 22:39 Uhr)
Alt 13.09.2008, 22:59
Funskipper25 Funskipper25 ist offline
BF-Sponsor
57 Danke in 47 Beiträgen
Standard geht`s wirklich nur um`s anlegen ? ;-)
also wenn du Probleme mit nem 7 Meter Boot inkl. Bugstrahler hast,(was ich dir als Grund nicht abkaufe) wird das bei nem 5 Meter Boot (ohne Bugstrahler) nicht besser werden.
Deshalb, behalte dein Boot, denn gerade auch für Solotörns ist das ne super Größe um einen entspannten Tag darauf zu verbringen.
Wenn du aus anderen Gründen dein Boot verkaufen willst/mußt, wirklich schade drum!
...und immer 'ne handvoll Sprit im Tank!
Grüße Michael
  #75
Alt 14.09.2008, 08:11
Boot: keins mehr
Kein Problem, ich finds nicht schlimm, wenn jemand in welchen Bereichen auch immer, Schwächen hat-wer ist schon überall perfekt
Ciao
Barracuda
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
