Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 12.08.2008, 06:26
Benutzerbild von gugeltreiber
gugeltreiber gugeltreiber ist offline
Boot: Marex DC23 VP200D, Gugel Schlauchi 3,90m Yamaha 15A
35 Danke in 28 Beiträgen
Standard Danke !!
Mein Dank an wasch.
Mit den Carbonplättchen geht der Motor jetzt wieder einwandfrei.
Sehr zu emfehlen.
Gruß Schmidti
Wo kämen wir denn hin, wenn jeder sagen würde "wo kämen wir denn hin" und keiner ginge um zu sehen wohin wir kämen, wenn wir gingen?
Alt 13.08.2008, 00:00
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.787 Danke in 3.810 Beiträgen
Von mir auch nochmal einen herzlichen Dank,
sind schon letzten Do gekommen!
(Hoffe Du hast auch schon was erhalten)
Zum Testen schaffe ich wohl aber erst im September.
Gruss Konny
Alt 13.08.2008, 20:33
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
172 Danke in 109 Beiträgen
Zitat von wasch Beitrag anzeigen
da hast du recht,in meinem bekanntenkreis wurden mittlerweile fast alle Roller,Mopeds,motorräder und dergleichen mit Carbon Plättchen bestückt.
Das interessante an dieser Umrüstung ist auch folgender Vorteil:
ich kann bei der Fertigung den Steifheitsgrad der einzelnen Plättchen einstellen so das sie von gar nicht bis stark gebogen gefertigt werden können.
Damit nimmt man hauptsächlich Anteil an der motorleistung.
Im Prinzip glilt,je steifer die plättchen desto mehr Drehmoment im unterem Drehzahlbereich,je weicher desto mehr Drehzahl.
Rennkartfahrer können so auf verschiedene Rennstrecken profile reagieren.
bei meinem Roller,(Benelli 491) habe ich auch z.B. steifere eingebaut da ich weniger wert auf Geschwindigkeit,sprich höhere Drehzah wert lege da das ohne entsprechende Maßnahmen am Vergaser und Auspuff eh nichts viel bringt,dafür aber an der Ampel oder an Steigungen von unten mehr Drehmoment kommt,das schon manchen Autofahrer staunen ließ.
Beim Bootsmotor habe ich jedoch keine Erfahrungen ob es da auch irgendwelche Auswirkungen hat,deshalb sind Sie neutral,das heißt vergleichbar mit der Steifigkeit von Metall Plättchen gebaut.
Ich hab Powerreeds in meinem Tohatsu Verbaut
Kannst du mir die nachbauen?
Motor geht mit Powerreeds sau gut! Spricht schneller an dreht aggresiver hoch und mehr enddrehzahl
Alt 20.08.2008, 08:31
Benutzerbild von wasch
wasch wasch ist offline
Boot: Eigenbau
215 Danke in 111 Beiträgen
wenn du mir verrätst wie sie aussehen sollen?
Alt 24.11.2008, 19:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.531 Danke in 2.914 Beiträgen
So,
jetzt benötige ich mal wieder Hilfe.
Der Motor ist verkauft. Jetzt versucht der Käufer den Kopf zu demontieren, die Muttern von den Stehbolzen und der Deckel von den Wasserkanälen gehen runter, aber der eigentliche Kopf sitzt richtig fest. Da sitzt ein weisses Zeuch an/um den Stehbolzen und hält den Kopf fest.
Hat jemand eine Idee, das Ganze zerstörungsfrei zu lösen.
Grüsse Ulli
Alt 26.11.2008, 12:23
Keiner ne Idee
Grüsse Ulli
Alt 27.11.2008, 00:08
Hallo Hexe-Crew,
das weiße Zeug ist vermutlich Oxid, aus der Mischung von Stahlschrauben und Alu Zylinder, helfen tut meist ein guter Rostlöser, prockeln und etwas Gewalt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:56 Uhr.
