Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 68Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 68 von 68
Alt 08.01.2009, 06:46
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Zitat von ugies Beitrag anzeigen
... ist denn die Zweihebelschaltung, die man auch noch für das RB benötigt, noch da?
Ja klar...
sowas wervolles macht man doch nicht kaputt
MFG René
Alt 08.01.2009, 08:30
fei fei ist offline
37 Danke in 27 Beiträgen
Standard Yanmar
Hallo Volker !
Da ich bei mehreren Booten Yanmar hatte, kann ich diesen Motor uneingeschränkt empfehlen. Ersatzteilpreise sind ähnlich wie Volvo, musst halt ein bischen schauen, bei wem !
Bei Gebrauchtmotoren ist es ja immer ein Spiel ob die Angaben des Verkäufers stimmen. Sollten aber die 500 Stunden stimmen, so ist dies ja nichts für einen Diesel.
Einziges Manko bei Dir könnte sein, dass dein Boot doch etwas zu schwer für die 18 PS sein könnte. Reicht sicher als Flautenschieber, solltest Du aber bei Strom/Wind gegenan müssen, wird es das nicht spielen.
Trotz allem Unglück - wünsche Dir dass es wieder aufwärts geht.
Schönen Gruss fei
Alt 08.01.2009, 09:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.574 Danke in 2.632 Beiträgen
Hallo Volker, leicht OffTopic aber ich habe einen von Vetus marinisierten Deutz Diesel im Boot.
Vorteil was im Ackerschlepper lange hält... wie dem auch sei, Ersatzteile kann man sich dann beim örtlichen Landmaschinenhandel besorgen zu entsprechend günstigeren Preisen. Betrifft nat. nur den Diesel selber und die Anbauteile, nicht die Vetus Marine Sachen.
Kai
Alt 08.01.2009, 10:48
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.913 Danke in 1.093 Beiträgen
hallo Volker
bin grad bei Ebay über den Faryman gestolpert:
guckst (PaidLink) du
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 08.01.2009, 18:17
xen xen ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
@christo colo: das habe ich mir auch gedacht....sehr seltsam....jetzt sind aber immer noch keine preise gefallen, die faustregel mit den ps fand ich spanned, wie ist das bei einem cat? ähnlich? aber eben mal zwei motoren? yanmar werden ja auch bei lagoo verbaut?! da hat dann eine 40er 2x29 oder 2x40 ps.....also alter mobofahrer denkt man ja eh immer, ups....drum finde ich eure inputs recht gut, danke....wie seht ihr das mit der motorenstärke beim cat und was ist bei volker nun preislich rausgekommen?
lg
xen
der seit dem passatwindsegeln infiziert von der windkraft ist
Alt 08.01.2009, 19:48
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich muss erst einmal abwarten, was die in Kroatien zu meinem Motor sagen! Vielleicht ist in dem Sturm ja auch nur Wasser aus dem Wassersammler zurückgeschwappt und das Ganze geht mit etwas Caramba wieder gängig.
Ansonsten ermittle ich gerade in alle Richtungen - mit dem Farymann aus eBay versuche ich auch gerade Kontakt aufzunehmen.
Langsam aber sicher glaube ich jedoch, dass der YANMAR 2 Zylinder mit 18 PS zu schwach ist....
Ansonsten muss ich schon auch etwas auf's Geld schauen.... Brauche ja auch noch neue Segel!
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 09.01.2009, 06:50
xen xen ist offline
danke für die info. bin gespannt wie es weitergeht,. dich hats ja voll erwischt. aber einem freund in der marina punat diese jahr auch, auch bora, dann loch im tank, dann kühlsystem kaputt, dann turbolader defekt und am ende hat den generator seiner 44er fly zerlegt...und oft ist er nicht raus, weils wetter schlecht war ;-(
wünsch dir viel erfolg and please keep us updated ))
cu
xen
Alt 09.01.2009, 06:59
Ist denn deine Entlüftung zwischen Sammler und Motor noch intakt. Wenn die tot ist kann man ja solch einen artesischen Brunnen bekommen.
Kai
Geändert von KaiB (09.01.2009 um 07:14 Uhr) Grund: ...stammel...
Alt 09.01.2009, 12:04
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
hallo volker, habe dieses angebot für sole-diesel bekommen:
Die Preise für die Motoren – ohne Antrieb (Saildrive)– lauten wie folgt:
Sole´ Diesel Mini 17 – Sonderpreis: 5290,00 Euro (inkl. MwSt.)
Sole´ Diesel Mini 29 – Sonderpreis: 5640,00 Euro (inkl. MwSt.)
Im Lieferumfang enthalten sind:
Motor, Anlasser / Lichtmaschine, Motorhalter, sowie Kabelbaum und Paneel
ich denke zur orientierung ist es brauchbar.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 09.01.2009, 12:18
Zwischen Sammler und Motor?????
Da hab ich keine!
Schlauch aus Motor > Sammler > Schlauch > Schalldämpfer > Schlauch > Auspuff
Oder hat der VETUS-Wassersammler eine eingebaute entlüftung?
@Hartmut
Danke für die Info - aber ein nagelneuer Motor ist mir z. Zt. zu teuer. Muss ja auch noch 'nen kompletten Satz Vorsegel kaufen!
Volker
Alt 09.01.2009, 12:52
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Belüfter - für die Kühlwasserleitung. Wenn der Einleitungspunkt des verbrauchten Kühlwassers weniger als 15 cm über der Wasserlinie sitzt, besteht die Gefahr des Rücklaufens des Wassers beim Abstellen in den Motor. Hier sollte ein Belüfter montiert werden. Das Modell mit der Belüftungsleitung wird komplett mit 4 m Schlauch und Borddurchführung geliefert. In Diesem ist kein Ventil nötig. Für Schläuche 13, 19, 25 und 32 mm.
Angehängte Grafiken
Alt 09.01.2009, 12:53
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
125 Danke in 70 Beiträgen
Ist der Motor denn über der Wasserlinie eingebaut ?
Sonst fehlt da m.E. in sogenanntes Abreissventil.
Alt 09.01.2009, 14:15
moin,
der sinn der sache war, das da mal eine hausnummer für neue motore ins spiel kam. viele meinen, ihre alten möhren gehören vergoldet.
bis denn
Alt 09.01.2009, 14:18
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
moin,
bis denn
Und deshalb wählt man motoren aus der unteren Qualität
Ja ne is klar.
Faß dich mal an deine eigene Nase/denk an deine Sprüche
MFG René
Alt 09.01.2009, 16:22
Da hab ich keine!
Nein, vergiss das, ich habe Quatsch geschrieben, meine natürlich die Kühlwasserschläuche.
Kai
Alt 09.01.2009, 17:45
moin,
Ja ne is klar.
sach ma, was hab dir getan , mir fällt da nix ein das du meinst mich auch in anderen foren anpieseln zu müßen. geh mal auf toilette und mach leer, is besser denke ich mal.
du hast keine ahnung und davon zuviel. ich habe bisher nicht gewußt, das misubishi-motore dreck sind, ganz im gegenteil. anstatt überall dein großes maul aufzureißen informier dich mal. solche fachleute kenne ich zuhauf, weil deren kunden nachher bei mir waren und auf einmal wußten was zufriedenheit bedeutet. und da brauchst du auch keinen grinsemann hinter setzen, hör auf mit dem unsinn, ich kann dat nämlich auch .
bis denn
Alt 09.01.2009, 18:15
45meilen 45meilen ist offline
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Holt ma beide tiiiiiieeeeef Luft
Alt 09.01.2009, 18:30
Haaaaallo - das ist mein Motoren-Thread und ich habe da wirklich ein Problem und es wäre (und ist) schön, dass/wenn mir Leute dabei helfen.
Macht Eueren Streit woanders aus!
Danke
Volker
SY JASNA
Alt 09.01.2009, 18:57
es geht nicht um den Basismotor.
Für die Marinisierung von Sole kriegt man in Nordeuropa nur mit Problemen Teile.
Und was nützt Volker dein Hinweis auf den Preis eines Bobtails?
Er braucht und sucht einen günstigen guten Gebrauchten, wenn sein Faryman nicht mehr reparabel ist. Und da bieten sich die gängigen Marken nunmal an, weil man da die notwendigen Teile leichter bekommt.
MFG René
P.S Volker dein Faryman hat normalerweise lose Laufbuchsen, dh wenn du Buchse und Kolben bekommst, läßt sich der Motor noch machen.
MFG René
Alt 09.01.2009, 19:26
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
Hallo Volker
Ob die bei Ersatzteilen helfen können weis ich nicht
http://www.farymann.de/servicecenters/germany.htm
Servus Willi
Alt 09.01.2009, 19:35
Danke Willy,
ich hab' in Augsburg einen super-Farymann-Vertreter (Fa. Wiesner), deren Inhaber sogar die JASNA persönlich kennt, weil er in VeliIz, wo ich die JASNA gekauft habe, ein Ferienhaus hat....
Der besorgt mir sicherlich alles, was noch möglich ist - der Motor ist schon so alt, dass es nicht mehr alle Ersatzteile gibt. Z.B. hat mir IBO schon den Krümmer aus V4A nachgemacht!
Erst mal muss der Motor raus und zerlegt werden, damit man sieht, ob er noch reparabel ist. Leider ist in Krk so schlechtes Wetter, dass man nicht dazu gekommen ist, wie ich heute erfahren habe!
Volker
SY JASNA
Alt 10.01.2009, 11:07
xen xen ist offline
hi ihr
spannender thread
also: ich hab keine ahnung, ob bishi bishi oder sonstwas gut ist. ich finde es gut, wenn jemand posted, was sowas mal ca. kostet. konstruktiv wäre es, doch einfach zu sagen, dass man bei den preisen auch die ersatzteilversorgung beachten sollte. punkt. ist doch überall anders auch so.
im landratten bereich habe ich jemanden im tiefen osten des kontinents, der kaputte motoren wieder komplett überholt und das zu wirklich fairen preisen, versand logistik etc kann ich von hier aus machen, volker wohnt ja in meiner nähe, evtl ist das ja eine alternative? kann man bei bootsmotoren nicht "einfach" komplett überholen?
und nur zu...rauf auf mich, ich bin hart im nehmen
lg
xen
Alt 10.01.2009, 11:15
Bezgl. des Abgas/Sammler Systemes.
Hättest Du genug Platz/Tiefe um einen Umbau in der Art wie auf dem Photo zu machen?
Zulauf Krümmer in Sammler steil abwärts, Sammler unter der Welle, dann wieder aufwärts in einen Schwanenhals.
So kann nix zurückschwappen.
Hits:	479
Größe:	34,6 KB
Kai
Alt 10.01.2009, 12:03
Libertad Libertad ist offline
12.617 Danke in 6.016 Beiträgen
Klar kann man Bootsmotore einfach komplett überholen - wenn die Ersatzteile wirtschaftlich zu bekommen sind. Ob es allerdings Sinn macht, einen 30 Jahre alten Motor mit schlechter Ersatzteillage nochmal für viel Geld zum Leben zu erwecken, das muß halt im Einzelfall geklärt werden.
Sicherlich bekommst du bei einem Großserienmotor eines noch bestehenden Herstellers leichte E-Teile als bei einem Exoten, dessen Hersteller schon 20 Jahre nicht mehr existiert.
Alt 10.01.2009, 13:40
@all
Erst einmal danke an alle, dass Ihr so konstruktiven Anteil nehmt an meinem Motorproblem!
Zum reparieren habe ich in HR schon die passenden Leute - das Problem ist ja auch, das Ding über die Grenze und wieder zurück zu bekommen - da braucht man einen Veredelungsschein und was weiss ich noch alles. Das lohnt nicht für den Motor
@Kai
Unter der Welle ist bei mir kein Platz mehr und selbst darüber gehz schlecht, weil da auch noch der Tank sitzt!
Leider habe ich kein Foto und kann auch keines machen weil Boot ist 600km weg!
Anbei eine Aufriss-Skizze, wo ich den Auspuff-Verlauf mal grob eingezeichnet habe.
@all
Weiss jemand, ob es im Handel eine 100% dicht schließende Rückschlag-Klappe für den Auspuff gibt, die man kurz hinter dem Motor im System einbauen kann?
Volker
SY JASNA
Hits:	486
Größe:	37,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
