Ja, ohne Probleme! Man gibt ja auch ins Schwimmbecken Chlor und badet darin.
Kai02 |
Kai02 |
Doch, aber die Spülleitung hat einen großen Aufwärts Bogen. Un der Trick mit Clorix hat meine Frau schon gleich als erstes probiert. Und nu
Gruß Thomas Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt) |
Moin Thomas,
Du ziehst Dein Spülwasser über das Seeventil von aussen. Mit dem Wasser ziehst Du auch Kleinstorganismen (Bakterien, Algen, Würmer, Krill - je nach Revier) mit rein. Diese Lebewesen ersticken über kurz oder lang in dem Zulaufschlauch und fangen an zu faulen. Das erzeugt Gase und entsprechenden Gestank. Willst Du das verhindern, müsstest Du das Eindringen der Mikroorganismen verhindern. Das geht nur über a) entsprechend engmaschige Filter (unpraktikabel, da sofort zu) oder b) spülen aus dem Frisch- oder einem seperatem Spülwassertank. Du kannst es mit den Spülmittelzusätzen olfaktorisch übertünchen oder - und das favorisiere ich - regelmässig (mind. einmal pro Woche, lieber öfter) kräftig spülen. Ich glaube, sehr viele andere Optionen stehen Dir nicht zu Verfügung. |
Das paßt zu der Erfahrung, daß dieses Ärgernis stets nach längerer Abwesenheit auftritt, nie aber bei den Urlaubsreisen, wo man da ist, um täglich zu spülen - auch bei alleiniger Benutzung von Landklos.
Ein weiterer Grund, häufiger auf dem Boot zu sein. sea u in denmark |
der Effekt mit dem Seewasser ist (wie auch hier zu lesen) bekannt. Ich denke, das Dein wahrscheinlich leerlaufender Bogen vor der Toilette das Problem noch verstärkt. Da haben die Mikroorganismen auch noch etwas Luft, um auf der Schlauchwand zu wachsen. Am Ende hilft wohl nur ein kleiner Spülanschluss hinter dem Seeventil. clorix ist übrigens nicht ganz ohne, Natriumhypochlorit greift Zink, Alu, Messing und bei langer Einwirkung auch Edelstahl an. Deswegen möglichst mit Süsswasser nachspülen, falls es mit dem Materialien in Berührung kommt. Oder einen anderes Desinfektionsmittel (ohne Hypochlorit) nehmen. gruesse Hanse |
