UV-Strahlung
moin.
Wie auch immer Ihr den ganzen Krempel wascht, wundert Euch nicht, wenn Euch danach die Einzelteile um die Ohren fliegen. Persenningfaden hat einen Baumwollanteil. Der ist dafür da, daß sich bei Nässe der Faden verdickt und dadurch das Einstichloch der Nadel dicht wird. Nun hat dieser Faden meist eine begrenzte Lebensdauer von 5-8 Jahren. Danach reicht ein wenig Rubbeln mit der Bürste und der Faden dünnt mächtig aus. Ich habe viel für die hiesige Segelwäscherei gearbeitet und kann daher sagen, das man eine vernünftig gewaschene Sprayhood ca. 2-3 Std. nachnähen muß, für eine "Kuchenbude" mit ihren vielen Reißverschlüssen kann es locker 3-4 Std. dauern. (Unter Umständen muß man die Bügeltaschen vorher auftrennen, das kostet Zeit) Persenningstoff mit Baumwollanteil (sieht man an den weißen Fäden an der Schnittkante) ist generell schlecht zu waschen, zwecks Einlaufen und na, ja es gilt das Gleiche, wie für den Faden. Baumwoll-Mischgewebe wird trotzdem gerne von einigen Segelmachern verwendet, da es sich nach erfolgter Montage bei der ersten Feuchtigkeitseinwirkung schön glatt zieht und dann stramm sitzt (wie angegossen). mfG Götz
Wie Götz geschrieben hat, die faltenfreie Anfertigung ist damit aber wesentlich schwieriger geworden, denn PAC wird weder länger noch kürzer, sind Falten drin, bleiben sie auch drin. Und dass Stoffe durch die falsche Behandlung kürzer geworden sind, erkennt man entweder am Fühlen vom Stoff (der verändert sich total) oder er ist so stramm auf dem Gestänge, dass er "hohl" zieht. Wer aber immer noch gerne mit Hochdruckreiniger, Rubbelbürste und den guten alten Haushaltsreinigern, am besten mit Chlor, damit auch wirklich alles schön sauber wird, hantieren möchte, soll das ruhig tun - bedeutet für Unsereins nur wieder neue Aufträge
Servus, Björn Bootssattlerei Hallier Verdecke, Persenninge, Bimini-Top und Gestänge in Einzelanfertigung Deutschlands größte Bildergalerie für Verdecke und Persenninge für Boote
