Ich glaube nicht dass es noch notwendig ist, bei einer Störung die Geräte einzeln abzuschalten, so wichtig sind diese auch nicht. Es reicht wenn der VL und RL abgesperrt wierden kann. |
Auf alle Fälle.
MfG Roland "Geht nicht" gibt´s nicht!
So in etwa habe ich das auch gedacht. Es wäre ja nicht das erste Mal das etwas nicht auf Anhieb funktioniert.
nach 1,5 Jahren mal das Ergebnis auf Lena: Der ca. 4 kW Wärmetauscher ist eingebaut und heizt hervorragend. Installiert parallel zum Boiler mit zwei Y-Stücken mit je zwei Kugelhähnen. Die brauche ich aber nur, falls mal was undicht wird, kann so den Boiler und den WT unabhängig absperren. Der WT ist im Salon eingebaut, das zweistufen Gebläse hat richtig Kraft. Also alles prima? Fast, das Gebläse ist zu laut, da muss ich noch was basteln. gruesse Hanse Geändert von jannie (14.08.2009 um 18:58 Uhr)
