Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 17.10.2009, 16:50
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
426 Danke in 321 Beiträgen
Standard Probleme mit Evinrude 50 PS. Bj. 84
Hallo zusammen !!
Ich bin neu hier, und benötige eure Hilfe !! Dieser Motor bringt mich noch um !
Der Motor !!
50 PS, 2Zyl. 2T. E-Shoke, E-Starter, keine Getrenntschmierung BJ.84
Evinrude !!
Das Problem !!
Der Motor springt an, und geht wieder aus, bis zum (Erbrechen) er Säuft im leerlauf ab, ich habe das Gefühl er (erstickt) an seinen (Frischgasen) !! keine Volle Leistung, im Leerlauf einen Gang einlegen, und er steht Schlagartig..
Bisherige Maßnahmen !!
Neue Kerzen, neue Benzinpumpe, Vergaser Ultraschall gereinigt, neue Vergaser Rep-Sätze, mit Schwimmernadelventile und allen Dichtungen, Düsen überprüft (alles Original). E-Shoke abgeklemmt und Blind gemacht es bleibt das gleiche Problem !! Alle Flatterventile mit einer Lupe untersucht (nichts) alles IO.
Kommpression kalt:: oben 7,5--7,8 // unten 8,0--8,2 bar.
An den Kerzen habe ich ca. 10--12 mm Funkenstrecke, bevor der Zündfunke abreisst,(sollte reichen) !! kann man sehnen und hören !!
Mit Zündlichtpistole die Verstellung überprüft, alles IO.
Ich weiss nicht mehr weiter !!
Meine letzte Vermutung !!
Der Motor läuft an einem Angelboot, und die Angler fahren immer sehr langsam, um ihre Köder zu schleppen !! also wird der Motor nie richtig warm, und die kippen immer schon Voll-Synt 2T (Moped-Öl) in den Tank !!
Frage 1). Kann es sein das sich das Auspuff-System mit der zeit SOO zusetzt mit Rückständen, das hier die Uhrsache für mein Problem zusuchen ist ??
Frage 2) Ist die Kommpression ausreichend für einen 2 T ??
Vieleicht hat jemand von Euch noch einen Tipp für mich !!
MFG
Hits:	701
Größe:	57,7 KB
ID:	165485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	789
Größe:	61,5 KB
ID:	165486   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	732
Größe:	57,0 KB
Geändert von Schattenparcker (17.10.2009 um 16:55 Uhr)
Alt 17.10.2009, 17:06
2.734 Danke in 707 Beiträgen
Hallo ???,
zu Frage 1: Die Möglichkeit, dass der Auslasstrakt dicht (verkokt) ist, liegt nahe,
wenn fast nur in Schleichfahrt gefahren wurde oder das Mischungsverhältnis falsch war (zu viel Öl im Benzin).
Dürfte aber, wenn wirklich nur Synth. Öl gefahren wurde, wiederum nicht sein.
Vielleicht haben die ja früher mineralisches 2-T-Öl gefahren. Einfach mal nachsehen.
zu Frage 2: Das Verdichtungsverhältnis hat nicht unbedingt etwas mit 2-T oder 4-T zu tun, sondern kann unterschiedlich sein, je nach Bauart des Motors (Langhuber oder Kurzhuber).
Alt 17.10.2009, 17:41
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Säuft der Motor wirklich ab? Du hast ja schon fast alles getestet. Meine Vermutung wäre, das Dein Motor Falschluft zieht. Z.B.Dichtringe der Kurbelwelle. Also Gemisch viel zu mager.
Gruß Gunnar
Alt 17.10.2009, 19:12
Boot: SpaceShuttel
Zitat von Graf Koks Beitrag anzeigen
Hallo ???,
@ Graf Koks !!
Also der Motor ist BJ.84, da gab es ja noch kein Synt. Öl, die Mischung war immer 1:50 darauf haben die Angler schon geachtet !! und sind irgendwann auf Synt. Öl (Moped-Öl) umgestiegen
( einfach mal nachsehen) Frage:: wo denn ??
Frage :: Ist die Kommpression für diesen Motor IO. ?? oder nicht !!
MFG
Alt 17.10.2009, 19:31
Boot: SpaceShuttel
@ hydra !!
Wenn der Motor anspringt, geht er nach und nach wieder aus, dann ziehe ich den Benzinschlauch ab, gebe Standgas, und muss dann eine weile (Orgeln) bis er sehr wiederwillig anspringt, wenn er dann wieder Läuft stecke ich den Benzinschlauch wieder drauf, und er säuf nach und nach wieder ab, (kerzen sind Nass )
Ich habe Bremsenreiniger um den Motor gesprüht, und es verändert sich nichts !! würde er (Falschluft) ziehen, würde er die Drehzahl verändern..
und die Z-kerzen wären Trocken !!
Ich weiss nicht weiter // ich gebe mir noch die Kugel, mit diesem Motor !!
Frage :: kann ich die Platte zwischen Benzinpumpe und Magnetschalter einfach abnehmen, um da mal rein zu gucken ?? oder gibt es da Überraschungen zu befürchten ?? (siehe Bilder)
MFG
Alt 17.10.2009, 19:34
Boot: Vega 500
MFG
Kommpressionswerte von 7,5 bis über 8 sind in meinen Augen OK. Wobei der Motor bei der Messung eigentlich warm sein sollte, mit geöffneter Drosselklappe.
Gruß Gunnar
Alt 17.10.2009, 19:41
Boot: SpaceShuttel
@ hydra !!
Messung war mit Vollgas, bei ca. 18° Aussen-Temp.. wenn ich in jedes Kerzenloch einen Tropfen Öl gebe, geht die Verdichtung auf über 9,0 bar hoch, das ist aber normal !!
Und bei der ganzen (Orgelei) ist der Motor ja nie ganz ausgekühlt, so Handwarm !!
MFG
Alt 17.10.2009, 19:57
Boot: Vega 500
Hallo Schattenparker
Wenn Düsen + Schwimmernadel Ok. der Motor aber absäuft, würde ich die Benzinpumpe nicht in Betracht ziehen.
Nächste Idee wäre nur noch die Zündung, die unter Last oder bei Wärme den Dienst einstellt. Spule, Stator, Magneten im Schwungrad etc..
Leider keine Ahnung wie das bei Deinem Motor mit welchen Werten durchgemessen werden kann.
Gruß Gunnar
Alt 18.10.2009, 08:50
pickup pickup ist offline
285 Danke in 161 Beiträgen
an meinem Chrysler war ein ganz kleiner Riß im Röhrchen, das durch den Vergaser geht,
dadurch hat er zuviel Benzin im Leerlauf bekommen und ist abgesoffen.
Hast du ein Reparaturhandbuch zu deinem Motor?
Alt 18.10.2009, 09:26
Boot: SpaceShuttel
@ pickup !!
Die Vergaser sind Kompl. Überholt, // sicher sollte ich nochmal genau die (Steigröhrchen) untersuchen, mit einer Lupe !!
Bei erhötem Leerlauf (Bläst) er leicht aus den Vergasern, bei einem 2T eigentlich ein Zeichen das der Ausspuff nicht richtig funktioniert, und das Überspüll-Verfahren behindert wird !!
Ein Rep-Handbuch habe ich nicht !!
MFG
Alt 18.10.2009, 09:34
Boot: SpaceShuttel
@ hydra !!
Die Benzinpumpe ist Neu, und in Ordnung !!
Die Zündung hat bis jetzt noch nie Ausgesetzt, ich habe 10--12mm Funkenstrecke, bevor der Zündfunke abreisst !! auch mit nassen Kerzen !!
Also Zündung schliesse ich aus !! // Ich werde noch Wahnsinig mit diesem Motor !!
MFG
Alt 18.10.2009, 09:40
Ich habe eins als PDF auf CD, allerdings in Englisch.
wenn du es willst melde Dich.
Alt 18.10.2009, 21:58
Boot: SpaceShuttel
@ pickup !!
Alles Super, jetzt kann die Suche weiter gehen !!
MFG
Alt 18.10.2009, 23:37
@ pickup !!
MFG
Kein Problem,
Ich hoffe, du findest den Fehler.
Alt 19.10.2009, 12:48
thorsten k. thorsten k. ist offline
35 Danke in 27 Beiträgen
hatte das bei meinem motor so ähnlich auch mal. da war dieser rote hebel am e-choke nicht richtig eingestellt. eventuell liegts ja daran das der immer "offen" ist.
und einmal bin ich fast explodiert: zuhause am schlauch alles ok. ab zum hafen und wollen los zur angetour- nichts geht mehr motor springt nicht mehr an und wenn dann nur ganz kurz ein paar umdrehungen. nach über einen stunde im wasser ab nach hause und da hab ich dann mal die zündkerzenstecker untereinander getauscht. sprang dann auch sofort an!!!!!
gruß
thorsten
Geändert von thorsten k. (19.10.2009 um 12:54 Uhr)
Alt 19.10.2009, 20:09
Boot: SpaceShuttel
Kein Problem,
@ pickup !!
Ich habe den Fehler gefunden !!
siehe Bilder !! (Das wir teuer )
Kapitaler Kolben-Fresser, und die Kopfdichtung durchgeblasen !!
Die Kolben habe ich noch nicht raus, habe keine Torq-Nuss für die Pleulstangen !! besorge ich mir noch !!! aber trotzdem 7,5--8,0 bar Kompr.
Wahnsinn !!
Hits:	568
Größe:	69,0 KB
ID:	165961   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	41,6 KB
ID:	165963   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	569
Größe:	38,8 KB
Alt 19.10.2009, 20:19
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
303 Danke in 217 Beiträgen
oha hoffentlich passiert mir das nicht hab fast den gleichen,...
ich wünsch dir viel erfolg beim heile machen
gruß dave
Alt 19.10.2009, 20:25
Boot: SpaceShuttel
gruß dave
Hallo drave 110 !!
Der Motor gehört mir nicht, ich Rep. ihn für andere, ist halt (Hobby) er lief ja bis zum Schluss, nur halt keine volle Power mehr, und die fehler suche war echt schwer !! weil Kompr. war ja da !!
Ach ja :: er wurde immer mit Voll.Synt 2t. ÖL (MopedÖl) 1:50 gefahren, ich denke hier ist der Fehler zu suchen !!
MFG
Alt 19.10.2009, 20:26
naja dann hast du ja nochmal glück gehabt,...(der arme besitzer ),..
trotzdem viel erfolg
Alt 19.10.2009, 20:29
Boot: SpaceShuttel
Ach......... ist ja Hobby, aber die Arbeit fängt erst an !!
MFG
Alt 20.10.2009, 15:43
Boot: SpaceShuttel
Soo, sieht das aus, wenn ohne Thermostat, und immer mit MopedÖl gefahren wird, es gibt für diesen Motor nur ein Kolben-Übermass, und das ist 0,75 mm größer wie Standard, hoffentlich reicht das, sonst (Schrotthändler) ein Kolben mit Ringen, Kostet 160 €, & Dichtungen & Zylinderschleifen weiss ich noch nicht !! geht sehr schnell in's Geld, sowas !!
MFG
Hits:	578
Größe:	38,3 KB
ID:	166120   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	45,3 KB
Alt 20.10.2009, 15:52
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
15.767 Danke in 5.621 Beiträgen
Kauf nichts Neues, ohne hier: http://www.boote-forum.de/member.php?u=3889 erst gefragt zu haben.
Manfred besitzt ein großes Gebrauchtteilelager und trennt sich auch von Sachen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 20.10.2009, 16:28
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Standard Auweia
Das ist echt der Hammer !!!
So ein extrem optisch schönes harmonisches Gefüge von Laufbuchse und Kolben wie hier ist auch für
mich ein selten bis kaum erlebtes Ereignis, meist brichts richtig weg.
Bin der Meinung, habe noch einen Block, gebr. Standardkolben und sogar zwei gebr. 0.30er, die aber hier wohl auch nichts mehr retten können.
Sehe mal nach dem Block am Mittwoch.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Geändert von Modellbootsfahrer (20.10.2009 um 17:40 Uhr)
Alt 20.10.2009, 17:11
Boot: SpaceShuttel
mich ein selten bis kaum erlebtes Ereignis.
Mfg
Manfred
@ modellbootsfahre !!
Und der Motor lief bis zum schluss, mehr oder weniger !!
Kaum zu glauben !!
Habe gerade gemessen:: der noch gute zyl. hat 80,98 mm°, und der kaputte 81,14mm°, also ausschleifen müsste noch mal gehen !!
MFG
Alt 20.10.2009, 17:38
Boot: Modellboot
MFG
Jawoll,
ich hör ihn schon wieder brummen.
Gebrauchte Kolben oder neue, Kolbenringe, Simmerringer und Lager, Nadeln, Kolbenbolzen etc. prüfen, NEU !!!
Neue Kopfdichtung liegt auch noch rum. Gegen was mindestens 38%iges zu tauschen.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (20.10.2009 um 17:44 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
