Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 21.03.2010, 14:27
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.299 Danke in 5.778 Beiträgen
Zitat von werbemaxe Beitrag anzeigen
es gibt doch auch so Schäkel, die sich nicht automatisch öffnen können, hab sowas auf ebay gesehen...
Jetzt weiß ich das auch, was ich oben geschrieben habe ist schon 26 Jahre her.
Alt 21.03.2010, 14:56
Chili Chili ist offline
21.223 Danke in 6.856 Beiträgen
Zumindest bei der Ankerform können wir Klarheit schaffen. Die 08/15 Plattenanker sehen nämlich in der Regel alle so aus.
Hier ein Bild von meinem (der sowieso recht fertig ist):
Hits:	352
Größe:	82,8 KB
Alt 21.03.2010, 19:30
ThomasW ThomasW ist offline
Boot: Shetland 536, E-Tec 90
544 Danke in 294 Beiträgen
Entschuldigung, aber das ist Quatsch.
Die Abkantung ist nur zur Versteifung der Fluke und hat keinerlei weitere Funktion. Und der Fluke ist es ziemlich egal, wie herum die Abkantung erfolgt.
Warum sollte es bei dieser Form einen asymetrischen Anker geben, also einen Anker bei dem die Vorderseite anders aussieht als die Rückseite? Die eine Seite für Sand und die andere Seite für Steine? Und die wichtigste Frage, wie sagst du deinem Anker in 20 Meter Tiefe auf welche Seite er sich legen soll?
Volker
Volker:
Ich hatte auch nichts von einer Beeinträchtigung der Funktion geschrieben - hier hilft lesen!
Es geht darum, daß es sich um ein linke und ein rechte Flunke handelt und ganz offensichtlich an dem montierten Anker was falsch gefertigt wurde was:
1: die Funktion NICHT beeinträchtigt aber
2: schxxxxe aussieht
3: der Threadersteller konkret diese Frage in seinem Beitrag um 00:11 gestellt hat!!!
Wenn DU technisch nicht in der Lage bist dies nachzuvollziehen und Du auf Grund desen meine Beitrag als Quatsch bezeichnest , dann sende ich dir gerne ein Detailzeichung.
Gruß Thomas
Meine Baustelle: Renovierung Shetland 536
Alt 21.03.2010, 19:44
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Zitat von ThomasW Beitrag anzeigen
... hier hilft lesen!
Es geht darum, daß es sich um ein linke und ein rechte Flunke handelt und ganz offensichtlich an dem montierten Anker was falsch gefertigt wurde...
In der Tat hilft hier lesen.
Der Anker wurde nicht falsch gefertigt.
An Plattenankern mit dieser Abwinkelung der Flunken steht ein Winkel nach oben und einer nach unten.
Google mal nach Bildern von Danforth-Ankern, wenn das Bild von Chili nicht reicht. Ich habe auch zwei Plattenanker im Keller, die ich noch fotografieren könnte und gleich aussehen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.03.2010, 20:20
Andreas,
ich habe selber den Anker bei AWN in Taufkirchen in den Händen gehalten und das Bild:
zeigt doch eindeutig, das die 'anders' sind und nicht denen vom Threadersteller entsprechen.
Der Funktion ist das wurscht, also kann man zugegeben nicht von 'falscher Montage' sprechen - jedoch zusätzlich zum Problem des Wirbels ist für mich das ein potentieller Pfuschanker und ICH würde den zurückbringen und nicht am Langloch rumschnitzen.
Gruß Thomas
Alt 21.03.2010, 20:57
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
...Irgendwann wird der Schäkelbolzen etwas gedreht und beginnt sich im Gewinde zu lockern. Und irgendwann hat er sich rausgedreht.
Sorry Hübi, aber wer sichert einen Schäkelbolzen am Anker nicht . Das ist doch nicht Dein Ernst. Wozu, glaubst Du, ist das Loch im Bolzen?
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 21.03.2010, 21:04
Boot: Albin 25 AK
Naja, ich versteh die Aufregung nicht:
- Der Anker ist nicht hübsch gefertigt, bei dem Preis auch nicht viel anders zu erwarten.
- Langloch ist kein Problem, nicht der Anker ist "falsch" sondern der Schäkel passt nicht - also Schäkel tauschen. (Wenn ein Ankerschäkel egal welcher Form und Größe so "gesichert" ist, dass er aufgehen kann, braucht das keinen weiteren Kommentar mehr).
- Wenn der Anker nicht gefällt kann man ihn umtauschen. Da muss noch gar nichts dran auszusetzen sein.
- Dass der Katalogbild-Anker und der Anker auf Marcs Bild nur ähnlich sind und nicht gleich, tut ja nicht viel zur Sache. Hat vielleicht der Lieferant den Lieferanten gewechselt, oder was weiß ich.
Danforth-Plattenanker sehen nun mal so aus. Wem das nicht gefällt, der nimmt was anderes. Aber da ist - soweit das Foto das zeigt - kein Mangel zu erkennen. Bloß ein falscher Schäkel wurde geliefert.
Wo ist zwei Seiten lang ein Problem?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 21.03.2010, 21:16
Benutzerbild von werbemaxe
werbemaxe werbemaxe ist offline
Boot: Fjord Weekender 21
87 Danke in 54 Beiträgen
Leute, ich wollte mit diesem thread eine Frage zu meinem "komischen" Anker beantwortet bekommen und nicht verantwortlich dafür sein, daß ihr euch jetzt die Köpfe einschlagt. Ich meine, es müsste auch mit einem freundlicheren Ton gehen. Ist doch sonst hier im Forum auch immer ganz angenehm und ruhig.
Erst mal zur Abklärung: ich habe ein 30 Jahre altes Boot und werde auch nicht sehr oft damit ankern, da reicht mir zu Anfang der "billige" Anker von AWN. Er hat auch nicht 19 euro gekostet, sondern 39 euro, denn ich habe den 7kg Anker. Mit Kette und genügend Leine hält der mein Schiff auch schon vom Gewicht her...
Also, erst mal vielen Dank für die ganzen (wenn auch sehr unterschiedlichen) Antworten. Ich werde morgen in Dormagen bei AWN vorbeifahren und die mal fragen, was es mit dem Anker auf sich hat und ob ich einen neuen Schäkel bekomme, evt. auch einen neuen Anker.
Wie auch immer... Andreas, Thomas, Volker....usw... schlagt euch bitte nicht meinetwegen die Köpfe ein, das ist es nicht wert wegen so einem Billig-Anker! )
Trotzdem euch allen vielen Dank für die ganzen Infos!
tschööö,
marc
Alt 21.03.2010, 22:30
Jan
Wie ich weiter oben geschrieben habe, ist diese Situation 26 Jahre her, und glaub mir, auch ich bin trotz meines hohen Alters lernfähig
Alt 22.03.2010, 15:56
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Das der Anker den der TO hat genau so richtig aussieht, haben dir schon andere gesagt. Wenn du das Bild von AWN genauer ansiehst, wirst du erkennen, das es ein ähnlicher, aber nicht der gleiche ist. Der auf dem Niemeyer Bild hat keine abgekantete Versteifung, sondern eine aufgeschweißte.
Und der Anker den der TO hat ist so genau richtig. Es werden bei den abgekanteten Fluken immer die gleichen Fluken produziert und keine linken und rechten. Ist von der Funktion her gleich, aber von der Produktion her günstiger.
Also tu mir den Gefallen, und schau dir die Bilder genauer an, und erzähl nicht weiter, dass es sich um einen Pfuschanker handelt. Das ist nämlich eindeutig falsch
Volker:
Ich hoffe du hast inzwischen mal über den Anker nachgedacht, denn offensichtlich kannst du dies technisch nicht nachvollziehen. Gerne mache ich dir darüber auch eine Zeichnung.
Volker
Geändert von Volker Sch (22.03.2010 um 16:06 Uhr)
Alt 22.03.2010, 16:37
Benutzerbild von Max1950
Max1950 Max1950 ist offline
Ort: In der Stadt über der die Möwen auffem Rücken fliegen.
Boot: Kein Boot mehr😞
814 Danke in 385 Beiträgen
Jan
Kabelbinder geht besten
Alt 22.03.2010, 17:27
Hallo Leute,
war heute bei AWN. Die waren superfreundlich, haben mir den Anker sofort umgetauscht. Der neue Anker hat ein anderes Langloch und der Schäkel paßt.
Aber bitte bitte.... laßt doch die Anfeindungen hier.... das ist es wirklich nicht wert wegen so einem Billig-Anker...
tschöö
Alt 22.03.2010, 19:00
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
945 Danke in 494 Beiträgen
Und, hat der jetzt symmetrische Flunken?
Alt 22.03.2010, 21:08
nein, die waren alle so mit asymetrischen Flunken. Aber einige hier im thread hatten das ja auch schon geschrieben. Wird wohl aus Kostengründen nur eine Seite gefertigt und die dann zusammengeschweißt oder so...
Egal.. ich habe 2 Anker und die werden mein kleines 21 Fuß Böötchen schon halten...
gruss, marc
Alt 22.03.2010, 22:37
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
aber nur genauso lange, bis der spröde geworden ist, oder der nächste Stein ihn abscheuert. Nimm lieber ein Stück VA-Draht.
gruesse
Hanse
Alt 23.03.2010, 01:39
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
...Der auf dem Niemeyer Bild hat keine abgekantete Versteifung, sondern eine aufgeschweißte.
Und der Anker den der TO hat ist so genau richtig. Es werden bei den abgekanteten Fluken immer die gleichen Fluken produziert und keine linken und rechten...
Genau so issas - und wenn das nicht abgekantete Fluken sondern gegossene Fluken sind, dann issas auch genau so.
Es wird ein Bauteil gefertigt und das wird seitenverdreht montiert.
Für Freunde der Symetrie nicht hübsch - aber ansonsten vollkommen egal.
Schaut euch mal Eure Felgen am Audo an - wenn die nicht rein sternförmig sein sollten, habt ihr dann links am Auto andersrummene als rechts? Nö!
Alt 23.03.2010, 05:48
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
4.376 Danke in 2.227 Beiträgen
Also Leute, WAS NUN?? Ist mein Anker falsch und soll ich deswegen nach Dormagen fahren oder lachen die mich da aus, weil alle deren Anker so sind und die mir dann sagen, das sei eh ziemlich egal????
Bin nun was verwirrt....
danke, marc
Das ganze Ding ist Murks !
Umtauschen und vor Ort den Zusammenbau prüfen !
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 24.03.2010, 14:27
so, habe nun den Austauschanker hier. Kurze Frage: der Anker (wie auch schon der 1. Anker) ist sehr scharf an den Kanten und es besteht Verletzungsgefahr, wenn ich den Anker anpacke. KANN ich die Ecken abfeilen oder geht dann die Verzinkung flöten und der Anker rostet dann? Oder wird der beim Benutzen am Grund eh schon genug abgerundet?
danke, marc
Alt 25.03.2010, 08:05
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
danke, marc
Genau wie Volker schon geschrieben hat...
Ich habe den Anker auch noch hier in meiner Garage gefunden... Genau das Gleiche!
Eine Fahrt zum Umtausch wäre sicher umsonst.
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 25.03.2010, 08:25
soderj soderj ist offline
Boot: Aluschuhschachtel
13 Danke in 9 Beiträgen
hallo,
ich habe jetzt nicht alles bis zum Ende gelesen, deshalb weis ich nicht ob es schon wo steht.
für die Versteifung gibt es 2 Möglichkeiten: entweder die Kante der Flunke umbiegen -> Asymmetrisches aussehen da identische Flunken oder
angeschweißter Blechstreifen -> Symmetrisches aussehen.
Wegen dem Schäkel, die gehören normal mit Draht gegen herausdrehen gesichert. Sie sollten auch nie ganz rein gedreht werden. (hab ich zumindest so gelernt )
mfg SoderJ.
GruFü W (B)
THW OV Miltenberg
Alt 25.03.2010, 10:44
Boot: -
danke, marc
nimm ne dicke Feile und runde die scharfen Kanten. Klar feilst Du die Verzinkung dabei mit ab. An den Kanten verschwindet die aber bei Benutzung sowieso nach einiger Zeit. Und besser, sich von Anfang an die Pfoten nicht aufschneiden. Falls der Anker zu arg rostet, einfach Sandpapier und etwas graue Rostfarbe drauf. Dauert 3 min. Hält zwar nicht dauerhaft, aber s.o. die Verzinkung auch nicht.
Ansonsten bin ich mal gespannt, wieviel Ratschläge zum Umtauschen etc. noch kommen. Anscheinend ist es zu lästig, hier alles zu lesen. Z.B. Beitrag # 37.
gruesse
Hanse
Alt 25.03.2010, 17:09
wie ich ja schon vor 3 Tagen geschrieben haben, ich habe den Anker längst bei AWN umgetauscht, wegen dem falschen Langloch. Ging ohne Probleme und jetzt habe ich einen Anker, wo der normale Schäkel auch ins Loch paßt.
gruss, marc
Alt 25.03.2010, 17:10
gruesse
Hanse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
