Thema geschlossen
Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 399Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 399
Alt 24.05.2010, 12:31
A.T. A.T. ist offline
13 Danke in 9 Beiträgen
Der Gegenwind wie bei Minute 5:16 schön zu sehen.
Welches Video? So lang war glaub ich keins.
top
  #52
Alt 24.05.2010, 12:40
45.239 Danke in 16.671 Beiträgen
Deines.
Auf Discovery Channel lief ein Bericht, über ein windgetriebenes Fahrzeug, welches genau vor dem (wahren) Wind, schneller als der Wind fahren kann:
Directly Downwind Faster than the Wind on Discovery Channel
top
  #53
Alt 24.05.2010, 12:53
Zitat von Hai-Bruce Beitrag anzeigen
Wenn der Wind von hinten kommt, müßen sie sich anders herum drehen, richtig? Also was treibt sie nun an? Sag schon
Hier siehst du den ganzen Test:
BUFC second run.
Das ist also der scheinbare Gegenwind bei Überwindgeschwindigkeit. Der wahre Wind weht immer noch von hinten.
Der scheinbare Gegenwind kann den Rotor nicht als Repeller antreiben, weil dann den Rotor die Luft nach vorn beschleunigen würde. Das würde dem wahren Wind Energie hinzufügen, statt sie ihm zu entziehen.
top
  #54
Alt 24.05.2010, 13:11
Benutzerbild von Hai-Bruce
Boot: LM 24 "Odyssee"
2.931 Danke in 891 Beiträgen
Aha..... Ist es den so, das der "Rotor" bis zum erreichen der Windgeschwindigkeit die Windenergie in Bewegungsenergie umwandelt?
Und das gleich zweifach? Bewegungsenergie für das Fahrzeug und Rotationsenergie für den Rotor? Und wird das Fahrzeug nur darum schneller, weil es nach dem erreichen der Windgeschwindigkeit die Rotationsenergie des Rotors nutzt?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
Navigare necesse est
Grüße aus dem schönen Hamburg
top
  #55
Alt 24.05.2010, 13:31
Nein das geht nicht, weil es zwischen dem Rotor und den Rädern eine feste Übersetzung gibt. Um Rotationsenergie aus dem Rotor zu entnehmen, müsste man dessen Rotation verlangsamen, dann würden aber auch die Räder und damit der Wagen langsamer. Daher kann man die Rotationsenergie des Rotors nicht nutzen, um zu Beschleunigen oder Geschwindigkeit zu halten..
top
  #56
Alt 24.05.2010, 13:33
Benutzerbild von hopfemike
Boot: Fairline Targa 43
4.120 Danke in 704 Beiträgen
Hmm A.T muss sagen diskutieren, das machst du wirklich gerne
http://forum.yacht.de/showthread.php?t=112460
Bin schon mit so einem ding gefahren, aber auf dem Wasser und muss sagen du hast recht man ist wirklich schneller als der Wind
Gruß Michael
Hits:	362
Größe:	18,9 KB
Gruß Michael
top
  #57
Alt 24.05.2010, 20:46
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Die Frage, ob sowas möglich ist, wurde seit einigen Jahren schon von offenbar wirklich hochqualifizierten Leuten diskutiert. Mit einem mir angemessen erscheinenden Aufwand konnte ich dem schließlich nicht mehr folgen.
Filmfälschung und Taschenspielertricks können wir von hier aus nicht ausschließen. Aber offensichtlicher Blödsinn ist es auch nicht, dafür ist die Theorie zu kompliziert - und das Modell mit dem schrägen Laufband haben offenbar viele Kritiker selbst ausprobiert.
In den Filmen sieht es so aus, als ob das Gerät den scheinbaren Wind von vorn hat. Es wäre jedenfalls schön, dabei zu sein und den wahren Wind kontrollieren zu können.
Immerhin: Als die Kette riß und das Fahrzeug nicht mehr rollte, kehrte die Drehrichtung der Windmühle sich um - also wahrer Wind von hinten.
sea u in denmark
Geändert von sea u in denmark (24.05.2010 um 21:01 Uhr)
top
  #58
Alt 25.05.2010, 11:54
Benutzerbild von mloeschner
mloeschner mloeschner ist offline
Boot: Plattboden, Dehler 18
Rufzeichen oder MMSI: Hafenente 1
547 Danke in 344 Beiträgen
mloeschner eine Nachricht über ICQ schicken
Zitat von Chippy Beitrag anzeigen
Moin ok, tosomen,
darf ich mal wieder den lütten Löwen bemühen?
Gruß Rolf
Phösökstonde, Rolf?
MfG, Marty.
top
  #59
Alt 25.05.2010, 15:06
Benutzerbild von Picton16ft
9.019 Danke in 3.815 Beiträgen
Zitat von a.t. Beitrag anzeigen
das gilt für konventionelle segelbote. Das neue an diesem vehikel ist, dass es genau vor dem wind, ohne kreuzen, schneller als der wind fahren kann.
dftt!
1000in1day2014 - Baltic Tour
top
  #60
Alt 25.05.2010, 17:45
Na los, sag schon wie das geht. Oder soll ich erst meinen Doktor in Physik machen
Nein, einen Doktor in Physik braucht man dafür bestimmt nicht, und so mancher der einen hat, scheitert trotzdem an dem Ding:
http://scienceblogs.com/dotphysics/2...w-vehicles.php
http://scienceblogs.com/dotphysics/2...-continues.php
Verbraucheranwalt (ein erklärter Nicht-Physiker) hat doch schon die richtige Idee gehabt:
Segelfahrzeuge (z.B Eissegler und einige Rennyachten) können eine Windparallele-Geschwindigkeits-Komponente(downwind VMG) größer als Windgeschwindigkeit erreichen. Wie das geht zeigt diese Animation:
DOWNWIND VMG GREATER THAN WINDSPEED (WEDGE)
Wie man von dort zum Propeller-Wagen kommt, der dies auch ohne selbst zu kreuzen schaft, wird hier gezeigt:
Sail to Prop - directly downwind
top
  #61
Alt 25.05.2010, 17:56
Alles klar.
Der Macher dieses schönen Trickfilmchens hat eines vergessen. Der Segler ist nur scheller als der Wind in seine Fahrtrichtung, nicht in Windrichtung. Sein Geschwindigkeitsvektor in Windrichtung wäre im Idealfall max. die Windgeschwindigkeit, real aber immer kleiner.
Hits:	872
Größe:	9,9 KB
top
  #62
Alt 25.05.2010, 20:14
Alles klar.
Falsch. Eissegler erreichen eine Windparallele-Geschwindigkeits-Komponente(downwind VMG) größer als Windgeschwindigkeit. Und zwar deutlich größer, mehr als 3 fach:
http://www.nalsa.org/Articles/Cetus/...ance-Cetus.pdf (Seite 4)
top
  #63
Alt 25.05.2010, 22:32
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.292 Danke in 605 Beiträgen
Standard Verschwörungstheorie
also ich glaub ja, A.T. is vonne Regierung.
Er soll testen, wie lange normale Bürger es aushalten wenn konsequent der selbe Unsinn erzählt wird.
Daraus wird dann eine Formel abgeleitet, mit der man berechnen kann, wie viele Legislaturperioden eine unfähige Regierung mit Behauptungen (oft genug wiederholt) durchstehen kann.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
top
  #64
Alt 25.05.2010, 22:53
Welchen "Unsinn" meinst du konkret?
top
  #65
Alt 26.05.2010, 05:32
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.750 Danke in 9.031 Beiträgen
Meiner Meinung bewegt sich dieses Fahrzeug auch bei 8 Beaufort nicht wegen dem montierten Propeller vom Fleck.
Wenn ich mir die geniale Kraftübertragung mit einer ultraXL-Fahrradkette angucke , wird sich da wohl kaum was bewegen, man sieht wie sie lose rumschlackert und das soll irgendwelche Kräfte übertragen, die ein Fhzg. schneller als der Wind antreibt...
Die Drehrichtungsumkehr des Propellers bei umgekehrten Windvorzeichen leuchtet mir konstruktiv auch nicht ein. Der Propeller wird von hinten angeströmt und dreht nun, sagen wir mal linksrum. Ab Überschreiten der Windgeschwindigkeit soll er aber pumpen, also müsste sich die Drehrichtung des Propellers ja umkehren... Er soll ja Luft gegen den Wind drücken, aber woher sollte auch die Energie kommen? Über den genialen Kraftantrieb der Räder aus der Rollbewegung?
gregor
top
  #66
Alt 26.05.2010, 06:41
Na, wie oft willst Du es noch ÜBERLESEN?
wenn das Fahrzeug sich exact genau so schnell wie der Wind in der selben Richtung wie der Wind bewegt, dann ist auf dem Fahrzeug WINDSTILLE, wie bereits von vielen und im anderen Forum von mir oft genug geschrieben.
Bei Windstille bewegt sich NICHTS, egal wie genial und aerodynamisch ausgefeilt ein System ist, welches die Energie aus Wind in eine Bewegung umsetzen soll.
Wenn Dich schon von anderen dargestellte Kräfteparallelogramme nicht tangieren, dann ist mir nicht klar, was man hier noch schreiben sollte, damit die permanente Behauptung dieses Unsinns aufhört.
http://de.wikipedia.org/wiki/Kr%C3%A4fteparallelogramm
Die Nutzung einer Energie aus Windstille ist UNSINN.
Welchen Teil dieses Satzes hast Du nun nicht verstanden?
Beispiele aus anderen Bereichen, wie Eis- oder Strandsegler sind erst dann relevant, wenn sie, wie von dir im Titel genannt, genau vor dem Wind mehr Geschwindigkeit erreichen, als die Windgeschwindigkeit. Und komm nicht wieder mit der Drehbewegung, dann müsste ich den ersten Satz dieses Beitrags wiederholen. An dem Feldversuch, häufigster Austausch identischer Darstellung möchte ich mich nicht beteiligen.
MfG Skip
top
  #67
Alt 26.05.2010, 07:30
@ ALL: dftt zum zweiten
(Was soll der Mist hört auf mit dem Schrott)
top
  #68
Alt 26.05.2010, 09:14
Bei 8 Beaufort haben sie es nicht ausprobiert, aber bei 15mph:
BUFC very first run
Der Teil der Kette, der die Kräfte überträgt, schlackert nicht, nur die Rückführung der Kette:
BUFC Blowup run
Also ich sehe nirgedwo, dass sich die Drehrichtung umkehrt. (Ausser wenn die Kette runterfällt.)
Ja
Geändert von A.T. (26.05.2010 um 10:00 Uhr)
top
  #69
Alt 26.05.2010, 09:53
Ja, SCHEINBARE Windstille, AM RUMPF des Wagens. Aber der WAHRE Wind (Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Luft und Boden) ist immer da.
In welchen Bezugssystem bewegt sich NICHTS? Wenn der WAHRE Wind weht dann gibt es kein Bezugssystem, wo sich NICHTS (also weder Luft noch Boden) bewegt.
Ich habe keines gesehen, dass die Situation an dem Wagen beschreibt. Hast Du einen Link?
Die Energie kommt aus der Reduktion des wahren Windes, nicht des scheinbaren.
Welchen Teil von "wahrer Wind" hast Du nun nicht verstanden?
Was du nicht widerlegen kannst, erklärst du als irrelevant.
Dass Eissegler/Landsegeler eine Windparallele-Geschwindigkeits-Komponente(downwind VMG) größer als Windgeschwindigkeit erreichen, ist sehr wohl relevant. Mann kann davon ziemlich einfach zu einen Fahrzeug kommen, wo nur ein Beweglicher Teil den Wind kreuzt, während das Fahrzeug selbst genau in Windrichtung fährt:
DDWFTTW#.avi
Was genau stimmt deiner Meinung nach nicht an diesem Übergang?:
Vektoraddition ist nicht so schwer:
v_schaufel = v_wagen + v_tangential
v_schaufel : Geschwindigkeit der Schaufel relativ zu Boden
v_wagen : Geschwindigkeit des Wagens relativ zu Boden
v_tangential : Geschwindigkeit der Schaufel relativ zum Wagen
Da v_tangential senkrecht zu v_wagen & v_wind steht, bewegt sich die Schaufel nicht parallel zum wahren Wind - Sie kreuzt den wahren Wind.
Geändert von A.T. (26.05.2010 um 15:43 Uhr)
top
  #70
Alt 26.05.2010, 11:29
Eigentlich müßten wir für solche Threads neben dem Flachwasser noch das Unterforum Tiefflieger einführen.
Wind/Geschwindigkeit ist immer relativ. Auch der Boden dreht sich um die Erdachse und die wiederum um die Sonne ......
Wie nennst du dann den Wind wenn sich dein Fahrzeug auf dem Deck eines Flugzeugträgers der mit der selben Geschwindigkeit und Richtung wie der Wind unterwegs ist bewegt?
Mein Vorschlag: "scheinbar wahrer Wind"
top
  #71
Alt 26.05.2010, 11:45
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
top
  #72
Alt 26.05.2010, 12:09
Nein, Der WAHRE Wind ist absolut. Die Geschwindigkeitsdifferenz zwischen Luft und Boden ist in jedem Bezugssystem gleich.
Egal wie du dich relativ zu Luft und Boden bewegst, du hast immer eine Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den beiden. Und wenn du diese Geschwindigkeitsdifferenz irgendwie reduzieren kannst, dann hast du dem WAHREN Wind Energie entzogen, die du zum Antrieb nutzen kannst.
Warum gehst du nicht auf den Artikel ein, der deine bisherige Argumention völlig wiederlegt? Hast du inzwischen akzeptiert, dass Eissegler eine Windparallele-Geschwindigkeits-Komponente(downwind VMG) größer als Windgeschwindigkeit erreichen?
Welches Problem siehst du noch mit den Animationen, die den Übergang zu "Genau vor dem Wind, schneller als der Wind" zeigen?:
DDWFTTW#.avi
top
  #73
Alt 26.05.2010, 12:12
zum dritten und letzten mal: http://heise.forenwiki.de/index.php?title=DFTT
top
  #74
Alt 27.05.2010, 09:15
Da dieser Mythos (erstaunlicher Weise auch unter Seglern) weit verbreitet scheint, sollte man nochmal klar stellen: Es gibt keine solche Obergrenze für die Geschwindigkeitskomponente in Windrichtung.
Hier als Beispiel ein Segler dessen Geschwindigkeitskomponente in Windrichtung 1.5 * Windgeschwindigkeit beträgt:
Wie man sieht, hat die Segel-Kraft auch bei dieser Geschwindigkeit eine positive Komponente in Fahrtrichtung, die das Boot beschleunigen oder Widerstände ausgleichen kann, um eine konstante Geschwindigkeit zu halten.
Wer Vektoren nicht mag, dem hilft vielleicht diese anschauliche Darstellung, mit einer Analogie zu einem zusammengedrückten Keil:
Dass dies nicht nur theoretisch, sondern auch bei realen Widerständen geht, zeigen genaue Messungen bei Eisseglern:
Wegen geringer Widerstande erreichen Eissegler eine Geschwindigkeitskomponente in Windrichtung von über 3 * Windgeschwindigkeit. Grosse Rennyachten schaffen allerdings auch mehr als 1 * Windgeschwindigkeit in Windrichtung
Wie man von dieser Fortbewegung zu einen Vehikel kommt das Genau vor dem Wind, schneller als der Wind fahren kann ist nicht mehr so schwer zu verstehen:
An den Verhältnissen am aerodynamischen Profil ändert sich dabei nicht viel:
DDWFTTW : TACKING PROPELLER BLADE (WEDGE)
Geändert von A.T. (27.05.2010 um 09:20 Uhr)
top
  #75
Alt 27.05.2010, 10:12
Benutzerbild von Chippy
Chippy Chippy ist offline
Boot: Finn-Dinghy
2.127 Danke in 621 Beiträgen
Standard Seherkraft: Fielmann
Moin ok, tosomen,
Zitat von mloeschner Beitrag anzeigen
Phösökstonde, Rolf?
Nee, Marty, ehrlich nicht.
Da fällt mir nur ein Vers von unserem romantischen Dichter Dingeldein ein.
Das Gedicht heißt "Meerleuchten"
Meerleuchten heißt das Phänomen,
Der Kenner sucht´s zu explizieren,
Er läßt´s elektrisch mal entsteh´n,
Und mal aus Weich- und Wassertieren.
Er irrt.
Stets hat die Wissenschaft,
Die Wahrheit niemals voll getroffen,
Nur vor des Dichters Seherkraft,
Liegt jedes dunkle Rätsel offen.
In diesem Sinne etwa, lieber Marty.
Gruß Rolf
Gott schütze uns vor Storm un slechten Wind - un Seelüd, de an Land wat worden sind.
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:35 Uhr.
