Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 34
Alt 27.07.2010, 20:08
Benutzerbild von obiwan248
obiwan248 obiwan248 ist offline
Boot: Remus 440 mit Hondaquirl
Rufzeichen oder MMSI: Wech da!
401 Danke in 227 Beiträgen
Ich finde die Idee mit dem Rasen auch nicht übel, kommt halt aufs Boot an!
Aber das Zeuchs ist robust und Wetterfest, warum nicht?
Bloß bitte nicht in grün!
Micha
Wenn alle das täten, was sie mich können, bräuchte ich ein Stehpult um noch arbeiten zu können!
Alt 30.07.2010, 08:07
Benutzerbild von Zanderkiller
Zanderkiller Zanderkiller ist offline
Boot: Eigenbau Konsolenboot
400 Danke in 201 Beiträgen
Seht mal hier! Gibt es in verschiedenen Farben!!!
http://www.livingfloor.com/wand-boden/kunstrasen/
Und die Noppen von einem *normalen* Kunstrasen lassen sich vorher mit einem an den Ecken abgerundetem Spachtel leicht abkratzen!!! Habe das bei mir im Garten gemacht...aber vorher ne Plane drunter um die *hunderttausend* Noppen aufzufangen!!! Geht recht zügig, aber macht ne Menge Dreck! Danach lässt sich der Kunstrasen super verkleben und macht beim Entfernen keine Probleme!
("There are 2 things in the world that smell like fish. And one of them is fish...")
Neue Glitterlackierung und Bau eines Camper/Cabrioverdecks
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=61337&page=8
Gruß, Ralf
Alt 31.07.2010, 09:32
Benutzerbild von outtime
outtime outtime ist offline
Boot: Einer & Zweier Kajak
274 Danke in 191 Beiträgen
Zitat von glumpo Beitrag anzeigen
Ich hatte meinen nur passgenau zugeschnitten und reingelegt, die einzige Befestigung waren dann die Stuhlbeine.
Es hat ausgereicht für alle Situationen
@glumpo
ja, wenn in dem Boot nicht wie wild hin und hergesprungen wird, dann reicht das völlig aus.
Von kompl. Verkleben halte ich nicht viel, besonders dann nicht, wenn artfremdes Material genommen wird.
Nu is Bootsteppich nicht gerade billig und ne Alternative ist da der Rasenteppich schon. Ich würde aber den mit Noppen nehmen, da dort die Luft zirkulieren kann, was dann mit der Kleberei nicht funktioniert.
Deshalb habe ich an den Fixpunkten, oben – Mitte und unten Holzplatten verklebt, 12 cm breit und 20 cm lang mit einer Stärke von 6 mm. Dann hab ich den fertig zugeschnittenen Rasenteppich eingelegt und festgetackert. Lässt sich leicht wieder entfernen. Damit es noch besser aussieht und noch funktioneller ist, kann eine Holzzierleiste mittig und unterhalb auf den Teppich aufgeschraubt werden, so ist der Teppich nur oberhalb festgetackert und durch die angeschraubten Zierleisten in Form gebracht wird.
Wenn es ganz super ausehen soll, könnte man die Schnittstellen noch von Hand zusammennähen, ist aber viel und mühsame Arbeit.
Egal welchen Teppich ich in meinem Boot lege, geklebt wird der nie!
LG Martin
Alt 31.07.2010, 10:03
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Zitat von Moreno Beitrag anzeigen
Ich hatte diesen K-Rasen im Einstieg ca. 2 qm lose verlegt wegen der nassen Füsse beim einsteigen in die Kajüte. Es sammel sich eine Menge Dreck in dem Rasen, der auch mit dem Staubsauger nicht zu beseitigen ist. Meiner Meinung, - auch Erfahrung, auf keinem Fall Kleben. Am schlimmsten war dann, nach ca. 3 Jahren hat sich die Rückseite langsam aufgelöst. Rückstände verklebten dabei mit dem Holz, die dann entsprechend schwierig zu beseitigen waren.
Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, es war schon immer ein besonderer Luxus solche Produkte möglichst preiswert einzukaufen. Ein Bootsteppich wie Doral meint, ist auf Dauer die preiswertere Lösung.
Friedrich
.......... das deckt sich mit meinen Erfahrungen !!
Peter.
Alt 10.10.2010, 17:55
Basti_78 Basti_78 ist offline
58 Danke in 29 Beiträgen
Ich hatte in meinem alten Angelboot auch Kunstrasen fest verklebt...werde es auch beim nächsten Projekt wieder tun....war alles super:
http://jigfanatics.de/angelboote/alu...angelboot.html
Alt 10.10.2010, 19:49
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
874 Danke in 487 Beiträgen
auf jeden Fall ohne Noppen, oder die Noppen wie beschrieben entfernen. Sonst löst sich der Teppich von den Noppen und die Noppen kleben alleine am Boot.
Wenn du vollflächig verklebst, kann sich auch kein Dreck drunter ansammeln und Feuchtigkeit dringt auch nicht durch.
Sollte er dann mal richtig dreckig sein, kannst du ihn auch mit dem Hochdruckreiniger abwaschen.
Übrigens gibt es beim Hornbach (vermutlich auch bei den anderen Baumärkten) einen Industrieteppich für ca. 1,60/qm.
Den habe ich auch schon benutzt und halte ihn für besser als Kunstrasen.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Theorie ist: Jeder weiß wie es geht aber nichts funktioniert.
Praxis ist: Alles funktioniert und keiner weiß warum.
Alt 10.10.2010, 23:35
Gruß Jürgen
Ohhhh....hast du da Infos (Farbe, Noppen / ohne Noppen, für Außenbereich geeignet,..,...?)
Alt 11.10.2010, 11:16
den gibt es in verschiedenen Farben. Zb schwarz, verschieden Grautöne, rot, blau.
Er hat keine Noppen.
Ob er explizied für den Außenbereich qualifiziert ist, kann ich nicht sagen.
Habe ihn jedoch aktuell im zweiten Boot und hatte noch nie Probleme.
Hier mal zwei Bilder:
Gruß Jürgen
Hits:	327
Größe:	47,5 KB
ID:	238930   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	266
Größe:	39,3 KB
Gruß Jürgen
Alt 11.10.2010, 16:13
1,6 Euro/m² is ne Ansage,..sofern er 3-4 Jahre hält....wärs doch ok.
Muss mal sehn ob ich hier bei uns auch sowas in der Art finde...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
