Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 287Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 287
Alt 05.12.2010, 21:50
T4ATL T4ATL ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
612 Danke in 122 Beiträgen
Möchtest Du einen Alu-Prop fahren
oder in einen VA-Prop (+Reserve) und eine gute Lenkung investieren?
Hallo Jörg,
habe schon 2 VA Prop`s und die verbaute Teleflex war auch noch in ordnung.
Danke für das Angebot..
Alt 05.12.2010, 22:02
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.067 Danke in 6.704 Beiträgen
Zitat von T4ATL Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Ich möchte Dir doch nicht verkaufen.
Ich hab Dir die Frage gestellt,
um Dir auf Deine aus Beitrag 74 ggf. besser antworten zu können.
Gruß aus Berlin
Alt 06.12.2010, 05:17
Sorry, Fahre einen V A Prop und eine Teleflex Lenkung.
Ein ersatz Prop habe ich auch mit.
Alt 20.12.2010, 21:20
Da bin ich wieder, habe Bilder dabei.
Habe am Wochenende eine Halterung für die Wasserskistange angefertig und ins Boot integriert.
Hits:	663
Größe:	20,5 KB
ID:	252582   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	656
Größe:	31,1 KB
ID:	252583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	657
Größe:	18,1 KB
Hits:	649
Größe:	20,2 KB
  #80
Alt 20.12.2010, 21:44
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
Du hast eine Halle und Heizstrahler.
Da kommt glatt Neid auf.
Guter Job!
Volker
  #81
Alt 20.12.2010, 22:11
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Ich würde sagen, deine wasserskistange hält nicht !!
Gruß Jörg
Alt 21.12.2010, 05:02
Hallo Jörg,
warum soll die nicht halten?
Alt 21.12.2010, 06:44
Sorry,
erst schauen dann meckern !
ich habe nicht gesehn das die Stange bis zum Boden geht,
dachte die ist nur oben fest.
Alles Gut !
Mach weiter so.
Gruß Jörg
  #84
Alt 21.12.2010, 19:56
Guter Job!
Volker
Es ist trotzdem Kalt, also kein Neid.
Alt 25.12.2010, 00:23
Frohe Weihnachten!!!
Habe am Donnerstag die Motorwanne neu laminiert.
Hits:	869
Größe:	35,4 KB
  #86
Alt 25.12.2010, 00:28
Nach dem das GFK ausgehärtet war, habe ich bei der Anprobe bemerkt, dass das Abschlußstück der Motorwanne nicht passt. Flex zur Hand und wieder ab!
Habe dann das Obere Brett am Boot angepasst und neu laminiert.
Hits:	863
Größe:	29,6 KB
ID:	253178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	867
Größe:	26,7 KB
Geändert von T4ATL (25.12.2010 um 11:24 Uhr)
  #87
Alt 25.12.2010, 15:59
Jetzt aber, passt!
Hits:	833
Größe:	33,1 KB
ID:	253257   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	842
Größe:	25,2 KB
ID:	253258   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	22,1 KB
  #88
Alt 01.01.2011, 23:25
Duke64 Duke64 ist offline
Boot: Hille Roda 16
11 Danke in 9 Beiträgen
Hallo T4ATL,
da machst du ja Saubere Arbeit und das als Laie, mein Glückwunsch. Das nimmt mir als Anfänger die Angst vor den kleineren Reparaturen an meiner Hille.
Gruß Bernhard
  #89
Alt 02.01.2011, 11:11
Hallo Bernhard,
danke fürs Lob.
Wenn man die ersten laminierversuche hinter sich hat und sich dann das richtige Werkzeug besorgt, macht es sogar noch SPAß.
Schau auch mal bei curtiss 1, die Restauration ist sehr gut bebildert.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=109360
Viel Spaß bei deinem Projekt.
Gruß Stefan
  #90
Alt 10.01.2011, 21:20
Habe das Oberteil soweit verspachtelt, Löcher für die Lenkung und das Lenkrad gebohrt.
Morgen wird das Oberteil grundiert, bzw gefüllert.
Löcher für die Instrumente kann ich erst nächste Woche bohren, sind bestellt.
Hits:	606
Größe:	22,6 KB
ID:	256272   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	613
Größe:	16,1 KB
ID:	256276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	607
Größe:	21,9 KB
Hits:	613
Größe:	17,0 KB
ID:	256279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	615
Größe:	26,9 KB
  #91
Alt 10.01.2011, 21:21
Habe noch eins...
Hits:	601
Größe:	25,3 KB
  #92
Alt 11.01.2011, 09:25
Benutzerbild von Rheintreuer
Rheintreuer Rheintreuer ist offline
Boot: Biam 820
66 Danke in 24 Beiträgen
Anständig, weiter so.Gruß
  #93
Alt 11.01.2011, 17:44
Hallo stefan,
was ist das für Spachtel ?
Gruß Jörg
Alt 11.01.2011, 21:25
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo stefan,
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
der grüne ist ein Glasfaserspachtel und der weisse ein Feinspachtel.
Gruß Stefan
Alt 11.01.2011, 21:29
Habe heute das Oberteil mit einem Dickschichtfüller lackiert, morgen wird der mit 320er Papier trocken geschliffen und dann mit 400er naß.
Wenn ich am Wochenende Zeit finde, lackiere ich das Oberteil in weiss.
Hits:	570
Größe:	27,5 KB
ID:	256519   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	567
Größe:	21,0 KB
ID:	256520   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	557
Größe:	21,7 KB
Hits:	561
Größe:	19,8 KB
  #96
Alt 11.01.2011, 21:52
stefan,
sieht gut aus, was ist das für ein Füller ?
Gruß Jörg
Alt 11.01.2011, 21:56
Ich benutze meistens den Füller von Car System, der lässt sich gut schleifen.
Es gibt noch ein besseren von Spies Hecker, der lässt sich schleifen wie Butter. (Spritzspachtel)
  #98
Alt 11.01.2011, 23:05
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Ich würde auf 1200 "nass" schleifen vor dem Lackieren.
Gruß Walter
Alt 12.01.2011, 05:08
Hallo Walter,
da ich das Oberteil in uni weiss vorlackiere und nach der Montage von ober.- und Unterteil das Boot nochmal lackieren werde, reicht 400er aus.
Wenn das Oberteil einmal Temparatur bekommt oder die Sonne sieht, fällt der Füller eh bei und der ganze Aufwand mit dem 1200er würde sich nicht lohnen.
Nach der Montage lackiere ich es nochmal in Basislack weiss und Klarlack.
Da ich aus dem Kfz-Bereich komme, könntest Du mir ein Tipp geben zweck Klarlack?!
Gibt es ein Klarlack speziel für Boote,bzw. Salzwasser?
Gruß Stefan
Alt 14.01.2011, 21:56
BF-Sponsor
Hallo Walter,
Gruß Stefan
Hallo Stefan!
Antwort: Nein, gibt es nicht. Du kannst die Klarlacke nehmen, die Du aus dem Kfz-Bereich kennst.
Gruß Walter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:22 Uhr.
