Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 26.03.2011, 06:02
Benutzerbild von Hessenpaule
Hessenpaule Hessenpaule ist offline
Boot: Sportboot
199 Danke in 146 Beiträgen
Standard Amaturenbeleuchtung
Wie kann ich die Beleuchtung aller Amaturen so schalten(anschliesen),das sie alle über ein Kippschalter anzuschalten sind?Minus und Plus jeweils in Reihe schalten?Ein 3 poliger Kippschalter soll verbaut werden wie wird er
mit den Kabeln belegt?
Danke schon mal für eure Antworten
Hans
Alt 26.03.2011, 06:28
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Dazu ist auf alle Fälle noch die Höchstspannung der Beleuchtung nötig(Spannung pro Birnchen). Demnach kann man entscheiden wie du Parallel- und Reihenschaltung kombinieren kannst.
Chris24
Never change a running system -->
Alt 26.03.2011, 06:38
Boot: Sportboot
Hab mir folgendes gedacht:Birnchen von amaturen Minus in Reihe schalten und Plus in Reihe schalten,von dort jeweils auf minus bzw.auf Plus mit Sicherung legen, von da auf den Kippschalter,nur wie wird der Kippschalter belegt? hat ja 3 Ansclüsse
Hans
Alt 26.03.2011, 06:54
Benutzerbild von Wattikan
Wattikan Wattikan ist offline
Boot: Ryds 535 FC
1.416 Danke in 706 Beiträgen
Dein Kippschalter ist wohl ein Wechselschalter aber du brauchst nur ein Ausschalter. Hat der Kippschalter 3 Stellungen? Auf jeden Fall brauchst du zum Schalter nur ein Dauerplus legen und dann vom Schalter zu den + der Lämpchen. Von den Lämpchen alle + miteinander verbinden und auch alle -. Die - Leitungen zu deinen Minuspol (Batterie oder Klemmleiste).
Zwischen + und Schalter würd ich noch ne Sicherung schalten. Je nachdem wieviel die Lämpchen an Strom ziehen.
Wenn du direkt von den Lämpchen auf + und - gehst und dann erst zum Schalter ist der Schalter außer Funktion.
Auf keinen Fall + und - zum Schalter führen, machst sonst beim Schalten einen Kurzen.
Schöne Grüße von der Küste
Klaus
Alt 26.03.2011, 07:06
Chili Chili ist offline
21.270 Danke in 6.879 Beiträgen
Meinst du mit "Armaturen" die Instrumente??
In aller Regel hat jedes Instrument einen Masseanschluss, Signal-Anschluss und Plus-Anschluss (beim Voltmeter entfällt Signal) und dann noch das Beleuchtungs-Plus.
Masse muss dranbleiben, damit das Instrument noch funktioniert.
Zum Schalten bleibt somit nur das Beleuchtungs-Plus.
In Reihe wäre bei Standardinstrumenten falsch, denn jedes Birnchen soll ja die volle Spannung kriegen.
Die einfachste Lösung:
Schau mal nach (und mach Fotos). Oft hat das Beleuchtungs-Plus eine gemeinsame Zuleitung, die sich von Instrument zu Instrument weiterschlängelt. Du musst dann nur diese eine zentrale Zuleitung schalten. Einpoliger Schalter genügt.
Hier mal ein Foto von einem Faria-Standardinstrument:
Hits:	486
Größe:	66,6 KB
Alt 26.03.2011, 07:10
Boot: Sportboot
Schalter hat nur 0 und 1 also an und aus hat aber 3 steckanschlüsse hinten
Schalter hat eine Beleuchtung
Hans
Geändert von Hessenpaule (26.03.2011 um 07:25 Uhr)
Alt 26.03.2011, 07:15
Boot: Sportboot
Standard Elektrik
Mir geht es hier nur um den Anschluss der Beleuchtung der Instrumente,die haben alle ein Birnchen drin mit 2 Anschlüssen
Hans
Alt 26.03.2011, 07:27
Boot: Doriff
Wenn jedes Birnchen volle Batteriespannung, also 12V, braucht, dann Parallelschaltung:
An jedes Birnchen Masse!
An jedes Birnchen Plus und in die Plusleitung den Schalter und eine Sicherung.
Wie schon beschrieben kannst du die Leitungen von Anschluss zu Anschluss verlegen.
Den Kippschalter am besten einfach kurz auf Durchgang(Widerstand) prüfen, um die Belegung zu bekommen.
Chris24
Alt 26.03.2011, 10:30
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Anhang 272381
genau so..
falls die Navigationsbeleuchtung vorhanden: geht man mit 1 Draht von dem Schalter an eines der Instrumente, so wies Chili im Bild zeigt. Die Beleuchtungsanschlüsse: sind ja normal untereinander schon verdrahtet.. (von einem Anschluss zum nächsten)
wenns extra Schalter sein soll: dann von +15,(* wenn Zündung an..)- Sicherung, - Schalter, - an eins der Lämpchen..
+15: damit man nicht versehentlich eingeschaltet lässt..; also nicht direkt auf + gehen..
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2011, 11:16
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Hallo Hans,Zu deinen Schalter,der Schalter schaltet plus durch,ein Kontakt für den Eingang,einer für den Ausgang,und der dritte für die Kontrolleuchte.VG Matthias
Alt 26.03.2011, 12:11
1.737 Danke in 850 Beiträgen
Standard Instrumentenbeleuchtung
Hi Hansi,
Mach es wie auf dem Bild und alles wird gut.
Den Wert der Sicherung errechnest du aus der Gesamtwattzahl aller Glühlampen. Z.B.:
6 Lampen X 1 Watt = 6 Watt
Bei einer 12 V Batterie rechnest du weiter:
6 Watt / 12 Volt = 0,5 Ampere
Da bei Glühlampen mit einem bis zu 10 fachen Einschaltstrom zu rechnen ist, verwende eine träge 5 A Sicherung.
Bei deinem Schalter einfach mal nen Durchgangsprüfer an die Kontakte halten. Schnell hast du seine Ein- und Ausschaltpositionen erkannt, und welche Kontakte es sind.
Gruß Robin
Hits:	423
Größe:	11,6 KB
Geändert von Joshua Slocum (26.03.2011 um 13:27 Uhr) Grund: Rechtschreibung
Alt 26.03.2011, 13:06
Die Sicherung würde ich völlig aussen vor lassen.
Die Beleuchtung ist aktuell ja wohl auch schon angeschlossen - es kommt lediglich ein zusätzlicher Schalter in der Zuleitung dazu.
Daher: schaden tut sie sicher nicht (die Sicherung). Aber wenn vorher keine da war, muss jetzt auch keine hin.
Alt 26.03.2011, 13:10
Boot: Doriff
Ich vermute auch, dass schon eine vorhanden ist.
Chris24
Alt 26.03.2011, 18:45
Boot: Sportboot
Standard Elektrik
Also Jungs,ihr könnt euch mal das Chaos meiner Elektrik im Pult anschauen.Ich habe unter ,,Suche´´´nach einem Elektriker gesucht der das Chaos bei mir Reparieren oder auch neu machen kann,da ich eine elektrische Niete bin.Ich habe schon versucht etwas zu machen,aber leider ohne Erfolg Ich habe auch schon ein paar kontakte zu einigen aus dem Forum die mir vieleicht helfen könnten,bis jetzt aber ohne erfolg.Der Bootssommer kommt immer näher Bilder des Chaos unter ;;Suche´´
Hans
Alt 26.03.2011, 19:12
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.711 Danke in 3.167 Beiträgen
Ich würde keinen Schalter, sondern einen Dimmer (evtl. mit Schalter kombiniert) einbauen. Je länger man nachts fährt, desto besser gewöhnen sich die Augen an die Dunkelheit und desto weniger starke Beleuchtung brauchst Du für die Instrumente.
Ich hab nachts sowiso meistens die Beleuchtung der meisten Instrumente aus - nur Kompass und Autopilot/GPS sind an....
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 26.03.2011, 19:20
Sorry Hans,
ich hoffe, dich mißverstanden zu haben.
Sollten wir bei der Instrumentenbeleuchtung von einer Unterverteilung reden, die Teil eines bereits bestehenden Stromkreises, z.B. dem der Nav-Beleuchtung (4 X 10 Watt, Einschaltstrom um die 30A) werden soll, wird der Stromkreis der Nav- Beleuchtung mit einer Sicherung von mindestens 15 A träge, wenn nicht mehr, abgesichert sein.
Wenn ich unter dem Armaturenbrett kein sperriges 1,5 mm² Kabel (bis 18,5A) verlege, sondern sinnvoller Weise ein dünneres, leichter zu verlegendes Kabel (in diesem Fall 0,5 mm² (bis 6A)), installiere, macht eine zusätzliche Sicherung für diesen Kabelquerschnitt schon Sinn.
Im Kurzschlussfall glüht sonst nämlich erstmal das 0,5er Kabel lustig dein Instrumentenboard zu Asche, bevor die 15 A Sicherung ihre Arbeit tut.
Ein weiters Argument für Sicherungen in Unterverteilungen ist, dass Stromkreise im Fehlerfall vom restlichen Netz getrennt werden, oder durch entfernen der Sicherung getrennt werden können.
Ein Elektrisches Problem in der Instrumentenbeleuchtung würde sonst im Zweifelsfall bedeuten, auch auf die Nav-Beleuchtung verzichten zu müssen.
Gruß Robin
P.s. 1. Die Idee von Volker mit dem Dimmer ist nicht schlecht.
2. Wenn der Hessenpaul nicht so weit weg wohnen würde.........
Geändert von Joshua Slocum (26.03.2011 um 19:31 Uhr) Grund: Im P.s. neue Erkenntnisse verarbeitet....:-)
Alt 26.03.2011, 19:36
Boot: Sportboot
Standard Elektrik
Danke euch allen für eure gutenTips,aber leider mus ich fesstellen ,das ich mit euren gut gemeinten tips nichts anfangen kann,da völlige elektrik Niete
Fazit:Ich suche Jemanden der mir die Elektrik(siehe Bilder unter Suche) dieses Frühjahr noch neu machen bzw.reparieren kann.Vieleicht findet sich ja noch jemand aus den Forum
Hans
Alt 26.03.2011, 20:20
Benutzerbild von käptn iglu 88
käptn iglu 88 käptn iglu 88 ist gerade online
Boot: Wibo II und Lightning (Jolle)
123 Danke in 59 Beiträgen
Standard Einfacher wie 12 Volt geht nicht.
Hallo Kollege ,warum arbeitest Du dich nicht einfach ein ? Es gibt nur Plus und Minus .In welcher Leitung die Sicherung sitzt, ist egal. In welcher der Schalter, auch. Wenn Du 12 Volt anfasst , passiert nichts. Wenn Du mit der Zunge hingehst ,wirst Du das nicht vergessen. Minus auf Plus und die Sicherung ist dus.Der Lampe ist es egal ,von welcher seite der Strom kommt, dem Messgerät nicht. Und die meisten Elektronischen Geräte sind gegen Verpolung geschützt. Also frisch auf. Und ob Minus oder Plus , um halb drei ist heute schluss. Grüssle Vom Bodensee,in derTiefe 4 Grad warm, Sommer wie Winter.
keep dreaming
Alt 26.03.2011, 21:43
.und rot ist blau, oder schwarz ?? / Plus ist Minus: /
…….Sicherungen sind unnützer Ballast/ großer Feuerlöscher ist bloß Gewichtsballast..
Grüße von Herbert
Alt 26.03.2011, 22:05
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.046 Danke in 1.018 Beiträgen
wenn ich sowas lese, rollen sich mir die Fußnägel hoch und runter
Bernhard
Alt 26.03.2011, 22:11
Wepi Wepi ist offline
946 Danke in 520 Beiträgen
Gerbert hat ja schon den passenden Kommentar zu diesem Unfug geschrieben. Bei 12 Volt fließen u. Umständen wesentlich höhere Ströme als bei 230 Volt. Das kann ohne Sicherungen ein lustiges Feuerwerk geben. Überbrücke doch einmal so zum Spaß die Pole Deines 12-Volt-Akkus mit einem kräftigen Schraubenschlüssel!
Wepi
Alt 26.03.2011, 23:00
Klar Käptn Iglu 88,
und nachts ist es kälter als draußen. Eigentlich will ich gar nicht wissen, wo du so überall deine Zunge dran hälst. Hauptsache es ist nicht kälter als 4°.
Wer noch nen Schnellkurs in Elektrotechnik braucht, frisch auf, einfach Sommer wie Winter mal den Empfehlungen des Käptn Iglu 88 folgen.
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (26.03.2011 um 23:10 Uhr)
Alt 27.03.2011, 07:56
Boot: Doriff
Längerfristig ist es sicher sinnvoll sich mit dem Thema zu bschäftigen, aber von heute auf morgen geht das nicht.....
Hol dir für das Projekt einen Fachmann oder warte ab!
Chris24
Alt 27.03.2011, 08:18
Boot: Sportboot
Standard Elektrik
Hallo Kollege ,,käpten Iglu 88´´
Du bist mir nicht gerade eine Hilfe mit deinem unqualifizierten Beitrag
Würde ich denn um Hilfe Bitten wenn ich von der Materie Ahnung hätte?
Ich möchte nicht selber darum basteln,es ist doch bestimmt schon einiges durch Unsachgemäse Installationen passiert,Ich möchte nicht das mein Boot eines Tages mal Abfackelt!!
Hans
Geändert von Hessenpaule (27.03.2011 um 08:29 Uhr)
Alt 27.03.2011, 08:33
Boot: Sportboot
Standard Elektrik
Einen Fachmann zu bekommen ist nicht so einfach,versuche es schon eine geraume Zeit.Bei mir in der Umgebung konnte ich leider noch niemanden finden,deshalb versuche ich es ja hier im Forum,und die Saison geht bald los
Hans
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
