Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 89
Alt 27.08.2009, 16:52
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.753 Danke in 9.295 Beiträgen
Zitat von bewumi Beitrag anzeigen
Ok. mach ich. Hab schon genug bezahlt (600€ bei 50kmh). issn guter Prop.
Gruß Uwe
also bei euch dürfte ich nicht fahren
  #77
Alt 27.08.2009, 17:17
Benutzerbild von bewumi
bewumi bewumi ist offline
Boot: Sea Ray 290DA
4 Danke in 4 Beiträgen
Naja man muß ebend aufpassen. Ist ja nicht immer so!
Alt 27.08.2009, 17:51
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.483 Danke in 8.979 Beiträgen
Das wäre wahrscheinlich auch Hagen zuviel....
Was kostet denn bei euch über 110km/h bei 25er Limit.
gregor
Alt 27.08.2009, 23:00
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
wenn die zu hoch montiert sind, tauchen die bei Gleitfahrt aus dem Wasser
und verlieren Auftrieb, ich messe morgen Abend meine
mal nach, wie tief die am Steg unter der Wasseroberfläche sitzen,
ich schätze mal mind. 15 cm.
Hab ich in einer Bootswerkstatt anbauen lassen. Da sollte man doch Vertrauen haben,oder?
So, ich habe heute mal gemessen,
meine Trimmklappen sind 30 cm unter Wasseroberfläche.
Das Boot ist nicht voll beladen, also ich denke mal, mind.
25 cm müssen die unter der Wasseroberfläche sein.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
  #80
Alt 28.08.2009, 10:11
Boot: Sea Ray 290DA
Vielen Dank, überprüfe das mal am WEKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Bilder Sony 021.jpg
Hits:	216
Größe:	32,1 KB
Hab mal versucht ein Bild von den alten Trimmklappen einzustellen. Die neuen wurden an Selbiger angebaut. Ich glaube nicht das es 25cm sind, eher weniger.
Gruß Uwe
Alt 28.08.2009, 10:13
Boot: Sea Ray 290DA
Kann ich dir leider nicht sagen, k.a.!
Gruß Uwe
Alt 28.08.2009, 10:16
Südschwede
Die Trimmklappen sitzen genau richtig
  #83
Alt 28.08.2009, 11:09
Boot: Sea Ray 290DA
Trotzdem eiert das Boot! Also kann es an den Trimmklappen nicht liegen!
Gruß UWE
Alt 28.08.2009, 12:31
Südschwede
Gruß UWE
Du schreist schon wieder nach Hilfe aber hast du schon den Test mit der Trimmung gemacht? Wenn ja mit welchem Ergebnis?
Alt 31.08.2009, 14:33
Boot: Sea Ray 290DA
Konnte am WE die Trimmung testen. Also wenn ich ganz runter trimme eiert das Boot nach links und rechts. Dann hab ich die Trimmung schrittweise nach oben genommen und es wurde besser. Muß schon ganz schön hochtrimmen damit das Boot in der Spur bleibt. Ich habe festgestellt, bei Wellengang ist es nicht so schlimm, nur bei ruhiger See. Die Trimmklappen sind 30cm unter Wasseroberfläche, also daran liegt es nicht. Muß ich mich wohl mit abfinden!
Gruß Uwe
Alt 01.09.2009, 07:46
Südschwede
Gruß Uwe
das ist normal so, hast du beim Trimmen mal auf den Drehzahlmesser und auf's Tacho geachtet? Bei mir macht das 100 rpm und fast 5 km/h aus Bei Welle trimme ich auch nicht so hoch, denn da brauche ich den Bug im Wasser.
  #87
Alt 01.09.2009, 17:42
Boot: Sea Ray 290DA
Ich danke dir Je höher ich trimme steigt die Drehzahl und die Geschwindigkeit nimmt zu. Aber der Bug steht sehr hoch. Sieht irgendwie scheiße aus. Wenn das normal ist dann ok.
Gruß Uwe
Alt 02.09.2009, 07:52
Südschwede
Gruß Uwe
bei wenig Welle ist das okay, sobald etwas mehr Welle nehme ich den Bug etwas weiter runter, dann ballert es nicht so und das Boot läuft etwas kursstabiler.
  #89
Alt 11.05.2011, 17:16
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Warscheinlich bekomme ich jetzt den golden Spaten für das ausgraben von alten Threads , aber was wurde eigentlich aus dem 'Bluestar-Problem'?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:57 Uhr.
