Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 06.03.2005, 16:10
Benutzerbild von Gerd1000
Gerd1000 Gerd1000 ist offline
Ort: in Bayern daheim - auf dem Meer zuhause - www.yachtskipper.net -
13 Danke in 12 Beiträgen
Gerd1000 eine Nachricht über MSN schicken
im Handbuch wird die Kalibrierung nicht erklärt. Du findest sie aber auf der HP von Ray www.raymarine.com
Bei ST60 geht das so:
die linken Tasten ca 2 sec bis CAl erscheint.
speed 6x bis Wassertemp kommt
mit trip oder reset ruaf oder runter einstellen
beenden wieder mir den 2 linken Tasten.
Geht sicher bei ST50 ähnlich oder du findest es im Support
Gerd, mit vielen Grüßen
Alt 06.03.2005, 16:12
Zitat von GeorgTa
HI!
Ich bin Raymarine Händler und es gibt da eine Wissensdatenbank des Großhändlers meines Vertrauens. Übrigens ist die Firma W.Ober als Raymarine Grosshändler wirklich Spitze in Österreich. Kann die Techniker täglich mühelos telefonisch erreichen und geben super Antworten.
Ich mache im April eine 3 Tägige Raymarine Schulung und bekomme dann sämtliche technische Unterlagen für Reparaturen
Aber ich kann euch gerne unterstützen.
Georg das ist sehr nett.
Kannst du mir dann definitiv bestätigen, daß ich die Kabel vom Sumlog abzwicken kann und eine neues anklemmen.
Alt 06.03.2005, 16:50
XXXXXXX
HI!
Habe gerade mit dem Raymarine Techniker gesprochen. In 99,9% Fällen ist der Geber im Sumlog defekt.
Das Kabel könne man abschneiden, aber das würde sicher nichts bringen.
Alt 06.03.2005, 17:19
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
Boot: 3255 Avanti Express
14.449 Danke in 4.332 Beiträgen
Wieso nicht. Er will doch an die Kabel einen neuen Geber hängen, weil er keine 10m durchs ganze Schiff verlegen will.
Bernd
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 06.03.2005, 17:21
Danke Bernd, ich sehe du verstehst mich.
Alt 06.03.2005, 17:29
XXXXXXX
HI!
Ok jetzt verstehe ich auch!
Für den ST50 gibt es auch keine ST50 Geber mehr. da empfiehlt Raymarine das Kabel einfach durchzuschneiden und einen ST60 Geber zu montieren, da bieten sie eine Verbindungsdose an, nennt sich "Junction Box" ist nichts anderes als ein Verbindungsklemmbrett in einem wasserdichten Gehäuse.
Alt 06.03.2005, 17:31
Mensch Georg, ich rede doch die ganze Zeit von ST 60.
Ich habe u.a. 2 x ST 60 Tridata and Bord.
Kann ich nun das Sumlogkabel (nur das Sumlog, das Echolot geht) abschneiden und einen neuen ST 60 Paddelgeber anklemmen.
Vielleicht noch einen Hinweis. Auf dem Tochter Tridata wird die gleiche Temp angezeigt (so um die 45 Grad). Rufe ich die Temp aber über den HSB2 Bus im Kartenplotter oder Radar ab, werden -7° angezeigt. Ich habe mal am Tridata den Widerstand gemessen und komme so etwas über 10 k Ohm.
Danke dir.
Alt 06.03.2005, 21:05
XXXXXXX
Hi Gerd!
Wenn du das ST60 Log hast M78712 mit den 5 poligen Kabel und du das selbe Log (neu)wieder einbauen möchtest, ohne das Kabel durch das ganze Schiff neu zu verlegen, so kannst du es abschneiden. Laut Beschreibung kann man das Kabel kürzen, in dem man es "abschneidet" und neue Kabelklemmen anbringt. ergo dessen kann man das Kabel auch abschneiden und wieder zusammenklemmen.
In den Beschreibungen seht sinngemäß über ST50/ST60:
Da es keine Geber mehr für das ST50 gibt, werden Geber des ST60 verwendet. Da der ST50 runde Stecker hat und der Geber des ST60 eine andere Steckerform hat, spricht Raymarine vin einem Abschneiden der Kabel und verbinden an einer Klemmdose
Analog dazu verstehe ich, dass ein "abschneiden" möglich ist.
Bis wann musst du denn effektiv wissen wegen dem Abschneiden, ansonsten kontaktiere ich nochmals den Raymarinetechniker
Alt 06.03.2005, 21:50
hallo Georg, danke für deine Mühe.
Das mit der KLemmbox St 60 auf St 50 habe ich auch gelesen, auch das Ändern der Flachstecker.
Ich sollte es so in den nächsten Tagen wissen.
Das wäre nett, wenn du noch mal fragst.
Alt 07.03.2005, 15:52
XXXXXXX
HI Gerd!
Kannst definitiv abschneiden, das geht aber nur beim LOG.
Nicht beim Echolot, da wars mir klar, wegen der 200KHz Abtastung.
Alt 07.03.2005, 16:20
danke Georg, damit hast du mir sehr geholfen.
Alt 14.06.2005, 23:52
jochenB jochenB ist offline
Standard Fehler ST 60 Tridata
Hallo Gerd,
ich habe die Diskusion über den Temp Fehler beim ST 60 seit längerem verfolgt und siehe da meine Anzeige hat jetzt auch den Fehler.
Sie zeigt ungefähr die doppelte Temp, an.
Was ist bei dir denn inzwischen rausgekommen.
Vielleicht kann ich mir dadurch die sucherei sparen.
Vielen Dank im voraus
jochenB
Alt 15.06.2005, 08:22
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.087 Danke in 1.104 Beiträgen
Ich habe den gleichen Fehler (WT=53Grad) bei meinem; ist allerdings nicht von Raymarine. Ist doch Interessant, dass alle 3 Geber hier im Forum an die obere Temperaturanzeige laufen. Jetzt gilt es nur herauszufinden, ob das eher ein Zeichen für einen Masseschluß (= Wasser im Geber) oder für Oxidation an den Kontaktstellen (= Kabel ab) ist.
Gruss Thomas,
Heute isst man Fisch mit Stäbchen, früher war der Fisch das Stäbchen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
