Mach ,wenn es eh schon defekt ist....
wir haben es auch geöffnet, platine, jede menge von dem Harz und das wars....die Relais bekommt man da nicht sauber raus...
Gruß Timo Einmal drin, alles hin..... |
Gruß Christian Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt. |
...also wäre das jetz russische Technik könnte ich das ja verstehen, da könnte man vielleicht die Wicklung neu machen, oder die Kontakte anfeilen... Relais raus und neu! Vielleicht gibts die ja beim Boschservice für kleines...? Auf jedem Fall , wie schon geschrieben , den maximalen Schaltstrom beachten!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
Mach nicht!! -- Platine? Sind da ev. Offene Relais; (0hne eigenes Gehäuse) bzw. Relais für Printmontage; verbaut? Bzw. sind sonstige Bauteile drauf? -- Lass es zu, man kann die Einheit leichter testen, wenn noch ganz. Erst nach richtiger Diagnose: das Teil öffnen, bzw. Nur den Kabelbaum verwenden. Sonst: wird’s für den: der´s macht: bloß schwieriger und langwieriger…. Maße Gehäuse?? ---- -- z.B. Ansteuerung Relais: gegenseitig verriegelt (so das nicht gleichzeitig „Up“ und „Down“ Ri. Motor geht… Elektrisch gelöst, oder ev. Elektronisch? oder nicht vorhanden? Messen: richtige Belastung muss dran sein…….(Verbraucher mit entspr. Stromaufnahme..) Harz: die meisten kann man mit geregelter Heißluftpistole weichmachen, mech. Entfernen… Also: bisschen was an Ausrüstung, Meßmöglichkeiten muss schon da sein…….
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (19.11.2011 um 13:08 Uhr) Grund: Ergänzung.. |
Kabel:
+ (Dauer) +UP Ausgang +Down Ausgang Ansteuerung Relais UP Ansteuerung Relais Down Masse (oder ev. über die Befestigung) -- im Handbuch: „Wiring Diagram“ / Power Trim/Tilt Type ist ein Schaltplan drin…………. Mano, zum x-ten mal: gib mal die Außenmaße an vom Gehäuse…. -- das Teil ist doch mit (codierten) Steckern eingebaut, einfach zu lösen?
Grüße von Herbert |
So die masse sind 50x70mm
Hier nun ein Bild vom Schaltplan
Geändert von jubbe (20.11.2011 um 13:44 Uhr) Grund: bild zu gross |
So und nun?
Mit dem Schaltplan is auch nicht viel. Bau aus, sieh zu daste dir was bastelst oder nen neues beim Händler bestellst. Hast doch alles durchgemessen und und und, mehr ist doch mal nicht drin.....
ist doch relativ einfach:
grau und grün, die da zusammen kommen sind die Steuerleitungen, da kommt also + vom trimmschalter an; das kleine Schwarze ist der Minus. Weiss ist Plus , die Zuleitung. je nachdem ob du hoch oder runtersteuerst ist auf den dicken grünen oder blauen jeweil Plus oder Minus, da sind 2 Wechselschaltrelais drin, die je nach Schaltsituation Plus auf eine der Leitungen schalten, ohne Betätigung liegt auf den beiden (Zuleitung zur Pumpe) Minus an.
kurz und knapp erklärt…
- @ Timo: weist du noch die Art der Relais? Warns welche ohne Gehäuse? (Warn Beitrag, hattest es ja dann: mit org. Teil getauscht….) ---------------------- also: jetzt die Einheit ausbauen, und halt passende Relais rein…………..
Grüße von Herbert |
Bin mir nicht mehr sicher, meine aber es waren geschlossenen.
Hab das Teil auch nicht mehr, sonst hätt ich gucken konnen. Er sollte den Kasten vorsichtig aufmachen, mit nem Drehmel oder so und reinschauen..... kaputt st es ja eh schon..... evtl kann man was retten.
Also auf em dicken weissen ist kein Plus???müsste dort dauerplus anliegen????
dann wäre ja das vieleicht das Problem |
#21…… warum meinst: macht man erstmal ne Diagnose? Wenn da kein Dauerplus: kannst ein paar Mal die Relaiseinheit tauschen…………. Steckverbindung?? Sicherung
Grüße von Herbert
Manchmal lohnt es sich einfach nicht zu schreiben!
Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Jupp, wenn kein Strom ankommt geht da nix. EDIT: verfolge mal die weisse Leitung , die müsste laut Schltplan zu Hauptsicherung gehen.
ist es erstmal zu wissen was man will. Geändert von Ölfinger (20.11.2011 um 17:02 Uhr)
Schaltplan...
Meine Lösung des Problems, nach 'nem Blick auf den Schaltplan, wäre die folgende: 2 Standard-Hupen-Relais von Bosch anpassen. Die kosten nicht viel. Man muß die Anschlüsse halt nur richtig belegen. Vielleicht findet sich ja ein hilfreicher Autoelektriker in der Nähe???
Gruß vom Möllensee Werner |
Du meinst also ganz einfache Arbeitsstromrelais!
Nützt dem guten Mann bloß nicht viel da er anscheinend überhaupt keine anliegenden 12V Eingangsspannung hat. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Genau!
So'n kleiner japanischer Trimmmotor zieht vermutlich auch nicht mehr Saft als 'ne deutsche Hupe. Wenn er keine 12V anliegen hat, muß er halt die Zuleitung nachsehen. Besser: Nachsehen l a s s e n . Sonst macht er noch unnötigen Schaden.
ne, hier wird offenbar nur „Saft“ an den Relais benötigt:
auch wenns die Relais wären: würden 2 Standart –Kfz Relais nicht ins Gehäuse reingehen; ein „Hupenrelais“ hat den benötigten Kontakt 87a nicht..(Öffner, Ruhekontakt..) hier: Umkehr der Drehrichtung Motor………. Und ausklink…………………
Grüße von Herbert
Das wird seid ca. 43 geschätzten Beiträgen schon so vermutet...aber macht ja nichts!
Sorry Jungs ,aber es lag tatsächlich an dem blöden Pluskabel...hatte das an masse angeklemmt....aber habs ja dank euch,auch wenns nerven gekostet hat gefunden....
Jetzt gehts mir besser...lol
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Boah, Alter.....
