na dann probier mal, wir wollen ja auch noch dazu lernen
Hab gerade mal nachgeschaut, der Berstdruck von dem Schlauch wird mit 140 bar angegeben.
Gruß Sirko If you want breakfast in bed.... - sleep in the kitchen.
So,
nun habe ich den Schlauch ab und kann mir einen neuen besorgen. Zum entfernen musste ich die Plastikkappe zerstören und konnte dann den Schlauch vom Zylinder ziehen. Der Schlauchnippel hat einen Durchmesser von 9 mm. Jens
So, nun habe ich einen neuen Schlauch angebaut und folgende Frage:
Welches Hydrauliköl wäre besser HLP 46 oder HLP 22 ? Beide Öle aus dem Fachhandel. Das 46 ist für Baumaschinen, dass 22 ist dünner. Danke Jens |
Gruß Axel wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV www.wyce.de www.dmyv.de |
OK. Warum ??
Jens |
weil ich es auch verwende und
google kennt die Antwort "refilling use Insta-Trim Biodegradable oil or any type of automatic transmission fluid" http://www.insta-trim.com/install.html
Gut, dann werde ich das kaufen.
Vielen Dank Jens |
habe heute rotes Servoöl eingefüllt. Funktioniert super. Jens |
