Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 29.03.2012, 21:26
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
9.920 Danke in 4.822 Beiträgen
Zitat von mattiju Beitrag anzeigen
... Ein Kabel welche bspw. mit 10A und 110 Volt betrieben wird ist doch gleich belastet wie das gleiche Kabel mit einem 5A Strom bei 220Volt. ...
Das ist Quatsch
Die Belastung eines Kabels ist (unabhängig von der Betriebsspannung) vom fließenden Strom abhängig.
Da der Widerstand des Kabels konstant ist, erzeugt ein "halber" Strom auch nur einen "halben" Spannungsabfall.
Damit ist die Belastung (Verlustleistung) am Kabel auch nur 0,5 Strom x 0,5 Spannung = 0,25 Leistung.
Bitte erklärt doch mal, warum der schalter, welcher für den Gebrauch in den USA gemacht wurde die 220 Volt nicht abkönnen soll, wenn nur der halbe Strom fließt. ...
Weil die Spannung unabhängig vom Strom doppelt so hoch ist.
Würdest Du auch einen Schalter für 12V und 20A für 230V benutzen, wenn nur 1A geschaltet wird - Die geschaltete Leistung ist ja schließlich gleich
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
33.072 Danke in 20.156 Beiträgen
Ein Kabel welche bspw. mit 10A und 110 Volt betrieben wird ist doch gleich belastet wie das gleiche Kabel mit einem 5A Strom bei 220Volt. Warum soll das bei Schaltern anders sein?
Matthias
Nein der Strom belastet das Kabel nicht die Spannung. d.H. ein Kabel da mit 10A belastet wird ist höher beastet als ein KAbel mit nur 5A obwohl die sebe Leistung drüber fießt.
Warum wohl gibt es übelrandleitungen mit 300KV ?
da fließen "kleine" ströme aber eine Machtige Lestung ist vorhanden.
Rechenbeispiel:
P = U x I = 350 000 V x 1 A = 350 000 W
I = P / U = 350 000 W / 220 V = 1591 A
Für die 350 000 V reicht theoretisch eine 1mm² Leitung
die 1591 A sind noch nicht mal in einer Tabelle aber ich denke da würden Kupferschienen von der Größe einer Eisenbahnschien glühen
ich hoffe dies war nicht zu komlieziert.
Zurück zum Schalter heist das. Ein 220V schlter braucht eine grßere Funkenlöschstrecke und Sicherungstrecke als ein 110V schalter.
Ein Reedkontakt für 24V hat z.B. einen Kontaktabstand von <1mm daher reagieren sie sehr schnell. legt man an diese 220V wechselspannung ziehen können sich die beiden Kontakte ohne mechanische kräft anziehen und einen Schaltvorgang auslösen.
Daher die Prüfspannungen.
Alt 29.03.2012, 22:14
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.246 Danke in 584 Beiträgen
Matthias
Lies doch einfach alles einmal durch, in den Beiträgen wird es ausführlich beschrieben...
Verkürzt: wenn die Doppelte Spannung anliegt, muss auch die Isolierung bzw. der Kontaktabstand für die Spannung ausgelegt sein
MfG Skip
Alt 30.03.2012, 06:44
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
710 Danke in 322 Beiträgen
[Offtopic]
Nicht ganz
EN13601 Doppel-T-Kupfer-Schiene, 720qmm, nach IEC bis 1600A, danach
dreifach-T mit 2500A Beides schon verbaut
Der Schrotthändler bekommt immer große Augen wenn er die Dinger sieht
[/Offtopic]
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 01.04.2012, 15:48
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
1.935 Danke in 1.145 Beiträgen
Standard Batterieladegerät
Vielen Dank für die vielen Antworten,. wenn ich alles auf 230 Volt umgerüstet habe werde ich das Schaltpanel weiter verwenden.
Nun noch eine andere Frage, warum sind beim Batterieladegerät zwei plus Kabel ( für zwei Batteriene ) aber nur ein minus Kabel vorhanden? erstehe ich nicht ganz
Alt 01.04.2012, 15:51
4.547 Danke in 3.073 Beiträgen
Weil das eine schwarze Kabel für 2 Batterien direkt an Masse angeschlossen wird.
Getrennt ist nur Plus und daher gibt es da auch 2 Kabel.
Friedhelm
Alt 01.04.2012, 19:57
Boot: Prestige 36
und warum gehen die beiden plus Kabel in die jeweiliger Hauptschalter und kommen nicht mehr raus?
Alt 01.04.2012, 20:13
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
16.931 Danke in 3.833 Beiträgen
.....weil vo da aus der Ladestrom an die jeweiligen batterien geht.
Alt 02.04.2012, 09:58
Boot: Prestige 36
Tut er aber nicht, eine Batterie wir nicht geladen.
Alt 02.04.2012, 12:12
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
Kann mehrere Gründe haben ! Z.B. dass beide Akkus über jeweils eine eigene Ladeelektronik (innerhalb des Laders) entsprechend ihrer jeweiligen Spannung/Kapazität/Ladekurve aufgeladen werden.
Die Sache mit dem 110V-Schalter an 230V war ja mal wieder ein Lehrstück für lebensgefährliche Pfuschbasteleien... danke an Rene, Lutz, Hans und Tommi (u.a.) für passende Worte !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.04.2012, 14:37
Boot: Prestige 36
Nur mal so zum Verständniss es gehen jeweils ein Plus Kabel vom Ladegerät zu den Hauptschaltern, dann müssen sie mit dem dicken Plus Kabel der Batterie verbunden sein um den Ladestrom zur Batterie zu bringen? Warum gehen die nicht direkt zur Batterie?
Alt 03.04.2012, 14:52
vielleicht war es so einfacher zu verkabeln
Alt 03.04.2012, 14:57
Vielleicht hatte jemand Angst und wollte auch das Ladegerät bei Abwesenheit von den Batterien trennen können (was ja auch nicht ganz unbegründet ist)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:58 Uhr.
