Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 04.05.2012, 21:38
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Hatte Andi nicht mal das Phänomen des wackeligen Sicherungsapparates, als er dachte, Sprit sei alle?
Haben Zündkabel nicht eigene Widerstandswerte?
Ob ne Zündkerze gesünder funkt, wenn sie neu ist?
Bei Andi wars der Zentralstecker, meine ich.
Zündkabel wurde auch schon getauscht.
Die Kerzen sind 1 Jahr alt und sehen chick aus.
Alt 04.05.2012, 21:40
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.550 Danke in 6.298 Beiträgen
Piet, hast Du was zum Schmökern?
Ich könnte Dir von Clymer das Stern Drive Shop Manual borgen, da sind allerhand Testmethoden beschrieben, Relais und Sensoren.
Ich kann das jetzt aber nicht alles für Dich durchlesen...
Ist auf englisch, aber das kannst Du ja...
Andi: Ich bin mir sicher, es war der Sicherungs-ich-bin-raus-Anzeigestift, der nur halb rausgerutscht war. Ich meine den Mayday.
Alt 04.05.2012, 22:03
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.380 Danke in 3.520 Beiträgen
Ohne den ganzen Kram zu lesen , alles etwas verworren, mal zur Zündung,
12 Volt liegen an der Zündspule gegen Masse gemessen an? Auch bei drehenden Anlasser mit Analogvoltmeter gemessen, Digi ist da nicht gut zu gebrauchen.
Widerstandswerte der Zündkabel gemessen > Spule > Verteiler > Verteilerfinger > Kerzenstecker > Kerze alles zusammen sollte max. 20 kohm nicht überschreiten.
Zu den Sensoren > CPS = Crankshaft bzw. Camshaft Sensor > zu deutsch > Kurbelwellen > Nockenwellensensor, beide Signale braucht man obwohl eingeschränkter Motorlauf auch mit nur einen von beiden möglich ist.
Die Dinger müssen nun aber nicht nun unbedingt an der Nocken/Kurbelwelle sitzen eigentlich nur wenn kein Zündverteiler da ist, ansonsten sitzen die im Verteiler, siht man also nicht so ohne weiteres.
Die Signale kann man mit nen Oszi problemlos messen, je nach Sensortyp Sinus bzw. Rechteck, liegen die am Steuergerät an dann soll ein sauberes Rechtecksignal am Steuergerät wieder rauskommen, welches nun zur Zündspule geht an Klemme 1 und da nun im richtigen Moment Masse drauf bzw. abschaltet, kann man auch problemlos mit nen Oszzi messen.
Das ist gaaaanz grob ohne Feinheiten das Grundprinzip was für die Zündung gebraucht wird und natürlich gibt es reichlich Varianten davon.
Für nen schwachen Zündfunken gibts nun einige gängige Möglichkeiten, ein ungängiger ist z.B. das der Leistungstransistor der die Masse zur Zündspule schaltet, ne Macke hat, also kein sauberes Rechtecksignal liefert,
das gab es ne Zeitlang im Kfz- Sektor ziemlich oft, Folge > energiearmer Funken.
Mit dem richtigen Fachwissen ist das relativ problemlos solche Fehler zu finden, leider verlassen sich die meisten Fachleute mehr auf Knopfdrücken und Fehlercodeausleser, doch die sagen oft genug alles OK
Ich suche mir da lieber im Kabelbaum die entsprechenden Sensoren raus und messe da Live,
oder lasse da mit nen NF Generator Tachos, Drehzahlmesser bzw. alles was Sinus/Rechtecksignale braucht, auf der Werkbank laufen oder auch schon mal Zündanlagen ohne das sich der Motor dafür drehen muss
übrigens beide Geräte sind seit 1975 in Betrieb, eben noch Qualität
gruss dieter
Kleiner Nachtrag, ich bin kein Freund von Ferndiagnosen, machtjede Menge Schreibarbeit und kommt meistens zu wenig dabei raus, kann ja noch jede Menge andere Ursachen haben, z.B. auch Spannungsversorgung des Steuergerätes usw.
Geändert von diri (04.05.2012 um 22:15 Uhr)
  #54
Alt 04.05.2012, 22:19
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Dieter hat das grade sehr schön und richtig beschrieben.
Piet, hast du den gleichenTyp Zündspule, gleiche Part.Nr., zum testen verwendet?
Hast du ein Multimeter zum messen?
Die Widerstandswerte wären wichtig.
Die Höhe der Zündspannung wird durch das Wicklungsverhältnis und der Schnelligkeit des Abschaltens bestimmt.
Im Grunde genommen Peanuts, aber nichts für eine normale Werkstatt.
Hast du nur mal ein Kabel in die Zündspule gesteckt und immer noch den Mädchenfunken gehabt?
Es gibt auch Verteilerläufer, da kann der Funken zur Welle durchschlagen. Sieht man nicht.
Wir sollten, glaube ich, uns erstmal auf die Zündung versteifen, weil er funkt ja minimal.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
  #55
Alt 04.05.2012, 22:33
Hei,
hast du niederohmige Verbindungen (Ringzungen) an der Zündspule?
Mess mal mit eingeschalteter Zündung an Klemme 15 die 12V.
Jetzt legst du Klemme 1 kurz, max 1Sekunde, an Masse.
Bleiben die 12V ziemlich stabil?
Gruß Mani
Wenn du die Zündungsteile schon mehrfach getauscht hast, bleibt ja nur noch die Peripherie.
Gruß Mani
Alt 04.05.2012, 22:44
Solche Gerätschaften habe ich natürlich nicht am Start...
Wo finde ich diesen Leistungstransistor
Manni, die Zündspulen sind baugleich, allerdings beide gebraucht - wäre also entfernt denkbar dass beide die gleiche Macke haben...
Welche Widerstandswerte sollten die denn haben?
Ich hatte hier irgendwo ne Anleitung zum Spulencheck aber finde das ums Verrecken nicht mehr
Der Mädchenfunke ist nur zu sehen wenn ich eine Kerze in das Kabel der Spule stecke,
man sieht halt nur ganz kurze Funkenstrecken an der Elektrode...
Ohne Kerze die Funken fliegen lassen ist unmöglich,
wenn man den Zentralstecker der Verteilerkappe ein Stück abzieht springt da schon nix mehr über
und eigentlich sollte ja 10mm locker drin sein...
Alt 04.05.2012, 22:57
primär ca. 0,9 Ohm, sekundär irgendwas 4000 bis 10000 Ohm.
Ist jetzt aber geraten. Passt aber ungefähr.
Kannst du, wie beschrieben, die Spannung messen?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 04.05.2012, 23:05
Gruß Mani
Primär von Klemme 1 auf 15 und sekundär von 15 auf 4
Alt 04.05.2012, 23:17
Genauso!
Gruß Mani
Alt 04.05.2012, 23:20
Krich ich hin! Aber nicht jetzt.
Wo mag nur dieser Leistungstransistor sitzen und wie sieht er wohl aus
Alt 04.05.2012, 23:25
Sitzt im Steuergerät und hat drei Beinchen.
Bleib aber bitte da weg.
Mach mal den Spannungstest.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 10.05.2012, 00:39
Benutzerbild von Thomas I.
Thomas I. Thomas I. ist offline
Boot: mal dies, mal das ...
Rufzeichen oder MMSI: ey, Alter
1.924 Danke in 438 Beiträgen
Moin Piet,
ich weiss zwar nicht, ob Dein Problem inzwischen behoben ist - aber es kommt mir sehr bekannt vor
Ich hatte nämlich bei meinem 350 MAG MPI genau die gleichen Symptome: Mädchenzündfunken, kein Anspringen selbst mit Startpilot, dann doch zur allgemeinen Verwunderung wieder mal angeprungen aber nach einigen Sekündchen wieder abgestorben. Irgendwann ging dann garnichts mehr.
Fehlerspeicher war ebenfalls leer.
Der Übeltäter war bei mir der Ignition Sensor. Das Teil steckt unter dem Läufer im Verteilergehäuse und sagt dem Steuergerät, wann es gefälligst die Zündspule aufwecken soll. Und wenn der dem ECM Mist erzählt, macht das ECM auch Mist
Es ist das Teil Nr. 6 in diesem Plan.
Der Sensor funktioniert wie eine Lichtschranke und war bei mir durch Kondenswasser völlig vergammelt.
Beim Ersatzteil war dann die Elektronik des Sensors vergossen, so dass da nix mehr gammeln kann.
  #63
Alt 10.05.2012, 09:13
Benutzerbild von Skibsplast
23.239 Danke in 6.006 Beiträgen
Zitat von Thomas I. Beitrag anzeigen
Moin Piet,
ich weiss zwar nicht, ob Dein Problem inzwischen behoben ist ...
Man munkelt es lag an der Zündspule
Piet is wohl so im Stress das er nur vergessen hat, dass wir hier auf heißen
Kohlen sitzen um Ihm hilfreich zur Seite zu stehen.
Gruß Ingo
  #64
Alt 10.05.2012, 11:15
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.217 Danke in 3.874 Beiträgen
Die Kröte läuft jetzt besser denn je
Zurzeit baut er den Motor wieder rein.
  #65
Alt 10.05.2012, 11:22
Boot: Gummikreuzer
So einfach kann das Leben sein,
gruss dieter
  #66
Alt 11.05.2012, 20:56
Moin Piet,
Moin, den Hallgeber hatte ich Anfangs schon ersetzt.
Richtich gemunkelt, mit neuer Spule funkt das Biest wieder amtlich.
Crazy!
Nicht nur dass die Spule in den 5 Minuten Stillstand verreckt sein muss,
was ich theoretisch eigentlich ausgeschlossen habe
hat die Ersatzspule doch tatsächlich den gleichen Defekt!
Die lief bis zum Ausbau am anderen Motor noch tadellos...
Beide Spueln hatten auch exakt die selben Messergebnisse im Sollbereich
Untenrum genau zwischen 0,7 und 0,8 Ohm
und obenrum umme 10000 Ohm
Mit zwei verschiedenen Multimetern gemessen
Muss ich glaube ich nicht verstehen...
So ganz traue ich dem Braten aber noch nicht.
Die Möhre bekommt jetzt noch einen ECM Check und eine optimierte Software drauf gebügelt,
dann läuft der Zossen wirklich besser als zuvor.
Der ganze Krempel ist bereits wieder eingebaut und morgen gibts ne Testrunde aufm Strom.
  #67
Alt 11.05.2012, 21:17
Mod a.D.
ich warte...
wann?
  #68
Alt 11.05.2012, 21:22
wann?
Formiddach
  #69
Alt 11.05.2012, 21:28
Mod a.D.
ich komm von Finki rüber...
  #70
Alt 11.05.2012, 21:33
Du pennst in der Höhle bei Regen und unter 20°C?
Is was passiert?
1000 is highwater
  #71
Alt 11.05.2012, 21:37
Mod a.D.
Wetter is gut
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
