Alt 26.05.2012, 08:16
Benutzerbild von bluecube
bluecube bluecube ist offline
Boot: Beneteau Flyer 10
Rufzeichen oder MMSI: DJ5028, 211555540
24 Danke in 17 Beiträgen
Standard Powertrim läuft falsch herum
leider läuft der Powertrim meines Bravo One falsch herum. Bei Trailerstellung fährt er komplett ins Wasser. Wenn er unten ist kann man feintrimmen, aber ebenfalls falsch herum
Herauffahren geht nur mit dem Feintrim-Down, wobei das Herunterfahren dann ab einem bestimmen Punkt nur mit dem Trailer-Schalter geht
Der Mechaniker hat gesagt die Zuleitungen (elektrisch) wurden bereits getauscht. Kann ja nicht, oder?? Was kann es noch sein
Volker
Alt 26.05.2012, 08:25
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.487 Danke in 672 Beiträgen
Meine Vermutung: Die Stecker an der Pumpe sind vertauscht oder die Hydraulikschläuche an den Trimzylindern.
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 26.05.2012, 08:27
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.902 Danke in 6.267 Beiträgen
Stecker umstecken, entweder vorne oder am Motor, ist mir auch schon passiert, nichts dramatisches, ist wohl bei Wartungsarbeiten versehentlich vertauscht worden.
Gruß Heinz,
Alt 26.05.2012, 09:22
Akki Akki ist offline
54.238 Danke in 18.070 Beiträgen
Zitat von bluecube Beitrag anzeigen
...Der Mechaniker hat gesagt die Zuleitungen (elektrisch) wurden bereits getauscht. ....
er meinte vertauscht...
Lebensmotto eines manchen:
wenn's nicht explodiert, funktioniert's...
Alt 26.05.2012, 11:45
richtig... meinte natürlich vertauscht..
obwohl getauscht auch nicht schaden könnte...
Danke für eure Hilfe
Alt 26.05.2012, 13:12
3.898 Danke in 3.074 Beiträgen
Relais: das obere: für nach oben (Kabel: blu/wht; blau-weiß..)
Unteres: für nach unten…….(Kabel: grn/wht; grün-weiß..)
Kabel: sowohl die „dicken“ zum Motor; als auch die „dünnen“ zur Ansteuerung Relais.
Der runde Stecker: den mal trennen. (3-polig..)
Den Teil: der zu den Relais geht:
Das 3. Kabel (red/pur; rot-lila..) = Plus. Von da: jeweils mit ner Drahtbrücke: auf: (Kabel: blu/wht; blau-weiß..) bzw. Kabel: grn/wht; grün-weiß..) am Stecker gehen.
Passt die Richtung vom Trimm?
Grüße von Herbert
Alt 29.05.2012, 13:21
Ja, passt jetzt. Habe die beiden Kabel die zum Motor führen einfach getauscht und prompt ging es
Danke an alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:06 Uhr.
