![]() Zitat:
also brauche ich mit meinem Idenor DTP-50 auch nicht weiter lesen ?
Lg Ingo ----------------- "Die eierlegende Wollmilchsau" Bordcomputer preiswert https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
#52
Die in Zweitaktmotorenölen enthaltenen, unter dem Begriff "Additive" zusammengefassten, Zusätze sind in dem eigentlichen Öl nur in homöopathischen Dosen enthalten.
Ebenso auch im Dieselkraftstoff, in dem auch nicht massenhaft Zusätze vorhanden sind. Früher hat man als Zweitaktöl normales, einfaches Einbereichsöl SAE 30 benutzt. Zweitaktmotorenöle entsprechen auch heute den Viskositätsklassen SAE 20, 30 oder 40, natürlich mit den entsprechenden Additiven. Und gerade die sollen es sein, die einen angenehmeren Motorlauf im Dieselmotor bewirken und eben nicht der blosse Zusatz von Öl. Das weiter vorn angeführte Beispiel mit den polnischen Taxifahrern hat wohl eher damit zu tun, das bei unseren Nachbarn das Fahren mit dem "roten Diesel", bei uns auch bekannt als Heizöl, auch heute noch weit verbreitete Praxis ist. In CR- Motoren kann Zweitaktöl für den Verbrennungsablauf nichts bewirken. Dementsprechend werden Nutzer auch keine Veränderungen feststellen, was sich auch mit Aussagen der Nutzer in der Praxis deckt. Grüße. |
#53
Diesel 2-takter gab es schon vor 50 jahren. Die hießen damals "Holder" und wurden in der Landwirtschaft gebraucht.
Gruß Uli07 |
#54
![]() Zitat:
![]() Hier ging es ja um die Zugabe von 2-Takt Mischöl in einen 4-Takt Dieselmotor.
Mfg Martin |
#55
Donnerwetter, ich dachte auch, ich hätte mich verlesen.
2-Tacktöl in einen 4-Tackter ?? Genau so ein Schwachsinn wie 2-Tacktöl in einen Benzin-4-Takter, gibt aber solche, die so einen Quatsch hier verbreiten und wahrscheinlich auch noch glauben! Gruß Uli07 |
#56
![]() Zitat:
außerdem geht es dabei in erster Linie um die bessere Schmierung der HD-Pumpe und der Injektoren durch den 2T-Öl-Zusatz aufgrund der höheren Biodiesel Beimischung im normalen Diesel... z.B. ARAL Ultimate soll keinen Biodieselanteil haben und daher besser "schmieren"... aber das hatten wir schon mal.... ![]() http://www.boote-forum.de/showthread...ghlight=2-takt ich darf daraus Andreas zitieren, der m.M. den Nagel auf den Kopf getroffen hat: Zitat:
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
#57
Zweitaktöl als Zugabe zum Dieselkraftstoff zur Laufverbesserung eines Dieselmotors hat man schon zugegeben, als in dem Diesel noch alle Ingredienzien enthalten waren, insbesondere die für die Schmierung verantwortlichen und zu einer Zeit, als CR noch ein Fremdwort war. Das die Laufkultur sich besserte, kann ich aus eigener Praxis bestätigen. Bezüglich dem heutigen Dieselkraftstoff besteht allerdings ein Denkfehler darin anzunehmen, dieser würde 7% FAME als Bio- Anteil enthalten. Diese Annahme ist nicht zutreffend, denn es handelt sich um die Höchstmenge, die im Dieselkraftstoff enthalten sein kann. Das trifft ebenso auf E 10 zu, in dem bis zu 10 % Alkohol enthalten sein können, nicht müssen. Und genau das ist der springende Punkt. Es ist durchaus gängige Praxis, das nur 4 % FAME im Dieselkraftstoff enthalten ist, oder eben auch nur 3 %. Es sind allein schon deshalb im Selbstversuch auch keine reproduzierbaren und aussagefähigen Ergebnisse möglich. Es ist somit also durchaus möglich, bei der nächsten Tankung eine andere Mischung zu erhalten. Natürlich führen die unterschiedlichen Mengen an FAME zu unterschiedlichem Laufverhalten, auch bei CRDi- Motoren, und begründet auch solche Aussagen wie: "Nach dem dritten Mal tanken ohne Zusatz von Zweitaktöl lief der Motor deutlich rauer." Der biofreie Diesel, also ohne Zusatz von FAME und leider recht teuer, hat schon noch seine Daseinsberechtigung. Grüße. |
#58
Siehst du, das ist wieder so ein Punkt ... Du findest nämlich jede menge Threads und Beiträge im Netz, in denen es gerade für die alten Motore empfohlen wird. Und das macht das ganze in meinen Augen sehr fragwürdig.
#59
![]() das beunruhigt mich überhaupt nicht, denn bei dir ist ja fast alles fragwürdig (was du nicht selbst geschrieben hast) ![]() im Ernst.... warum ist der Motor dann ohne Zusatz so alt geworden ? Das einzige, was alte Diesel zu schaffen macht, das ist, wenn sie lange laufen und dabei keine Last haben... also mal richtig belasten und alles reinigt sich von selbst.
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]() Geändert von dieter (01.09.2012 um 12:41 Uhr) |
#60
die Motoren sind so alt geworden weil sie bis vor einigen Jahren den Diesel bekommen haben für den Sie konstruiert worden sind. Die Probleme gab es erst seit dem man den Diesel "umweltfreundlicher " gemacht hat und ihm damit die Schmiereigenschaften genommen hat. DEn Motoren selbst ist das natürlich egal, weil der vom Ölkreislauf geschmiert wird und das die Qualität des Diesels keine Rolle spielt ( ausser wenn dieser unverbrannt ins Öl gelangt), betroffen ist nur der Kraftstoffkreis über Dieselpumpe und Einspritzdüsen.
Wenn diese Eigenschaften aber durch ausreichend Additive ersetzt werden, gibt es weder bei alten noch neuen Motoren Probleme. Das ist aber wohl nicht in allen Märkten zeitgleich passiert und in den Übergangsphasen gab es halt Probleme. Frag mal z.B Korino in Rab zu EInspritzpumpenschäden in den letzen beiden Jahren nach Umstellung auf schwefelfreien Eurodiesel in Kroatien.
Gruß Olli |
#61
Es wird ja wohl niemand in der heutigen Zeit eine Einspritzanlage für Diesel oder Benzin konstruieren, wo man 2-Taktöl zumischen muß, oder??!!
Gruß Uli07 |
#62
hast du hier mal einiges vorher gelesen ?? Wenn nicht solltest du das tun und deinen Beitrag nochmal zu überdenken.
Gruß Olli
#63
Kippst du auch öl in deinen Kraftstoff?
Gruß Uli07 |
#64
im Auto nicht , da passen Kraftstoff und Motortechnik zusammen,
auf dem Boot ja, die Motoren ( KAD 43 Volvo) Bj 2001 bzw die Bosch Einspritzpumoen sind nicht für modernen/ schwefelfreien Kraftstoff konstruiert. Bei meinem alten Boot mit gleicher VP Technik ist die DieselPumpe beim Nachbesitzer gestorben. Alle 4 Kolben der Pumpe hatten gefressen und die Pumpe zerstört.
Gruß Olli |
#65
Hallo BF- u. o. Motorenfreunde .
Hallo Olli . Zitat:
Das kannst Du nicht pauschal stehen lassen, ich vermute mal, es geht bei Dir um Verteilerpumpen . Grüße : TOMMI
MAN D2866 E ![]() 6 Zyl. 12 L Sauger 178 kW @ 2100 1/min , 850 Nm 1500-1800 1/min Bosch R-ESP . Aber auch D2866 LXE 40 Turbo-LA mit 294 kW @ 2100 1/min sowie Mercedes OM601-606 bereiten mir Freude und Technikvergnügen ! |
#66
ja, das ist natürlich nicht auf alle Boschpumpen bezogen sondern auf die Verteilerpumpen die VP bei den AD, KAD etc Motoren verbaut hat.
Und nochmal, wenn die Schmiereigenschaften vom Kraftstoff/diesel i.O. sind arbeiten auch diese Pumpen total unauffällig Bosch hat aber in der Zeit als die PKW Hersteller begonnen haben die Zulieferbetriebe immer weiter auszupressen, auch bei den PKW Pumpen und Injektoren erhebliche Probleme gehabt. Da kamen dann wohl veränderte Kraftstoffeigenschaften und üppige Fertigungstoleranzen zusammen.
Gruß Olli |
#67
![]() Ja, genau genommen kippe ich Dieselöl in meinen Kraftstofftank. ![]() |
#68
Mhh
![]() Geändert von Husky033 (01.09.2012 um 21:07 Uhr) |
#69
@ hik
Zum reinigen der Ansaugkanäle und dem Brennraum hat man zu Zeiten der Vergasertechnik Diesel verwendet.Teilweise wurde auch Bremsfüssigkeit genommen. |
#70
@uli07
Das war nicht ernst gemeint ![]() Ich fahre mit Diesel und Diesel ist nichts anderes als Öl. Wollte damit nur sagen Öl IST ein Kraftstoff. Gruß Klaus |
#71
Vielleicht noch etwas zur Zugabe von Zweitaktöl in geringen Mengen zum Diesel, wobei ja gerade die Wirksamkeit auf Grund der geringen Menge hier schon bezweifelt worden ist: Auch die Zugabemenge der Additive liegt im ppm- Bereich. Man muss also keine wissenschaftliche Abhandlungen verstehen können um zu wissen, das das in extrem geringer Dosierung erfolgt.
Um die Wiederherstellung der durch Entschwefelung verlorengegangenen Schmierfähigkeit wieder zu gewährleisten, ist jetzt der Zusatz einer FAME- Zumischung einfachst sogar erforderlich die, wie schon beschrieben, bis zu 7 % sein kann , sofern keine anderen, diesbezüglichen Zusätze die Schmierfähigkeit wieder herstellen können oder sollen. Grüße. |
#72
tja, wenn ich das hier so lese, macht mich das auch nicht schlauer. 2-takt öl zugeben, ja oder nein, wieviel und ab welchem baujahr? es gibt hier irgendwie keine feste richtung. hört sich irgendwie philosophisch an. ich fänd es gut wenn hier mal was zusammmen geschrieben würde und dies über eine abstimmung laufen würde.
Gruß Anke und Jörg Carpe diem - genieße den Tag
#73
Na, auch wenn ich persönlich aus eigenem Probieren nicht überzeugt bin - ich habe noch nie davon gehört, dass es schadet, aber von vielen gelesen, die zufrieden sind. Probier's doch einfach, üblich scheinen 1:200 bis 1:500 zu sein, vereinzelt auch darunter.
Und vergiss nicht, über deine Erfahrungen zu berichten.
#74
Motorentechnisch habe ich Null Ahnung. Dies vorausgeschickt.
Auf meinem Boot läuft ein 120 PS 6-Zyl. Ford Lehmann Diesel von 1980 - mit einer (mir unbekannten) Einspritzpumpe Marke: MINIMEC CAV ENGLAND 1. Die Einspritzpumpe hat eine Fremdschmierung. D.h. sie wird mit normalem Motoröl geschmiert. Bei der jährlichen Wartung wird das Öl, wie beim großen Jockel, gewechselt. 2. Der Motor kriegt auch jedes Jahr bei der Wartung neues Öl. Frage: Sollte das nicht für ausreichende Schmierung sorgen? Wäre eine Beimischung von 2-Takt-Öl in den Kraftstoff nicht überflüssig? Vielleicht sogar schädlich? Was meinen die Experten?
“I don’t feel very much like Pooh today," said Pooh. Gruß Volker |
#75
weil es hier schon zu viele Experten gibt: unser Volvo TAMD41H hatte ne nicht fremdgeschmierte Verteilereinspritzpume, hat nie 2 Takt Öl im Diesel bekommen und lief seit 2002 bis zum Verkauf 2011 (gute 3300 Betriebsstunden) ohne Probleme. Die ca. 18 tsd Liter Diesel stammten aus etlicher Herren Länder. Deine fremdgeschmierte Einspritzpumpe sollte keine Probleme machen, und wenn der Rest seit 1980 funktioniert, würde ich sicher nichts machen. Ölwechselintervalle sind etwas Betriebsstundenabhängig. Wenn Du aber unter 100 h/a fährst, reicht einmal im Jahr (vor dem Winter) sicher aus. gruesse Hanse |
