Vorherige Seite - Ergebnis 2.976 bis 3.000 von 13.629Nächste Seite - Ergebnis 3.026 bis 3.050 von 13.629
Alt 10.11.2012, 19:11
Benutzerbild von Stipe
Stipe Stipe ist offline
Boot: Sorocos 760 - TRUE LOVE
6.262 Danke in 1.883 Beiträgen
Standard Underground
Der Blick nach vorne auf den Tank zeigt Edelstahl und korrosionsfreie Anschlüsse am Geber sowie Zulauf, Ablauf und Entlüftung. Uff.... Auch wurden jeweils zwei Schwellen verwendet. Das sieht man gerne...
Der Tank scheint bis zur vorderen Schottwand (Kabine) zu gehen, dort ist auch die Entlüftung angeschlossen, die durch die Steuerbordseite verschwindet...
Es ist auch ausreichend Platz zwischen Kabinenboden und Tank, sodass versenkte Tischfüsse montiert werden können.. Die Maße werden ich morgen mal nehmen und hier posten...
Hits:	256
Größe:	65,9 KB
ID:	402915   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	238
Größe:	54,1 KB
ID:	402916   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	251
Größe:	72,8 KB
  #3002
Alt 10.11.2012, 19:28
Wenn man sich den Boden von unten anschaut, sieht man allerlei Schrauben, die da herunterragen..
Der Deckel zur Bilge scheint rundum mit Edelstahlschrauben direkt mit dem Boden verschraubt zu sein. Dicke Sika-Pfropfen hänge da im Zwischenraum.
Die Sockel der Stühle sind von unten mit Mutter und Scheibe befestigt. Da sollte man dran kommen können, wenn der Deckel angeschraubt ist. Ein Teil der Schrauben ist aber jenseits der linken und rechten Wand und gar nicht erreichbar . Ich glaube da hat Sebastian schon mal heftig geflucht...
Nicht ganz schlau werde ich aus den Öffnungen zur Kabine hin. sieht aus wie kleine Schläuche Der linke müßte dann unter der Stufe rauskommen ?? Oder im Kühlschrank-Compartment ??
Hits:	248
Größe:	72,3 KB
ID:	402923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	73,9 KB
  #3003
Alt 10.11.2012, 19:37
TomHH
Moin Stefan,
in den von Dir genannten Öffnungen stecken Bolzen drinnen, die den Tank oben fixieren.
Die Bolzen sind oben am Tank angeschweisst und werden da dann scheinbar bei der Montage reingeschoben, damit der Tank ordentlich fest sitzt.
Die achterliche Seite des Tanks ist am Boden verschraubt.
  #3004
Alt 10.11.2012, 19:40
Da um das Loch herum viel Sikaflex verabreitet wurde (vorhin fand ich das noch gut..), ist dort die Teakplatte bombenfest
Die Holzplatte kann ich zwar an den Rändern anheben, aber nicht hoch genug, um darunter zu kommen und das SiKa durchzuschneiden. Das Holz liegt ja bündig an den Seiten an.. Nur am Kabineneingang kann ich das Holz hochheben. Mir dem Arm komme ich da gar nicht drunter. Morgen muss ich also ein Hilfswerkzeug bauen
Hier an der Kabinentür stören aber die Hutmuttern der Kabinentür
Die Hutmuttern also erst mal abschrauben... Dafür brauchts einen 7er Schlüssel, wenn's jemanden interessiert. Hat man ja nicht immer an Bord sowas .
Das Plexiglas kann man dann aushängen und die kleinen Schlitten in der Schiene kann man mal angucken. Die sehen nicht doll aus - kein Wunder, dass die Tür manchmal klemmt...
Hits:	210
Größe:	52,8 KB
ID:	402938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	213
Größe:	57,7 KB
Geändert von Stipe (10.11.2012 um 19:49 Uhr) Grund: Rechtschreibung - wie immer
  #3005
Alt 10.11.2012, 19:44
Zitat von TomHH Beitrag anzeigen
Moin Stefan,
Hey Tom,
schön dass du reinschaust!!
Ja wenn ich denn morgen mal den Deckel runterhabe, dann sehe bestimmt schon was mehr...
Bin mal gespannt, wie groß die Öffnung ist, durch die ich einen Festtank unter Deck bekomme... Ein 50-Liter Tank sollte es schon sein.. Auch die Form am Boden konnte ich noch nicht ausmachen..
Gruß nach HH und die Holde!!
  #3006
Alt 10.11.2012, 19:47
Standard Fortsetzung folgt
Morgen geht's dann weiter im Untergrund. Das geplante Hilfswerkzeug wird wohl ein alter Holz-Bootshaken mit getunter Messerspitze werden..
Ich werde morgen wieder berichten. Forsetzung folgt...
  #3007
Alt 10.11.2012, 19:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von young skipper Beitrag anzeigen
hast du auch das Drehmoment von dem 3,0 Liter Mercuiser? [..]
Daten zu den Merc-Motoren (bzw. zu den wohl datengleichen Vortec) findet man hier.
Drehmoment des 3 L ist folglich: 240 Nm bei 3600 1/min
Beste Grüße
John
  #3008
Alt 10.11.2012, 19:58
Der Link funktioniert nicht. Soll wohl
http://www.gmpowertrain.com/MarineEn...Portfolio.aspx
sein.
  #3009
Alt 10.11.2012, 20:16
Benutzerbild von young skipper
young skipper young skipper ist offline
Boot: DRAGO Fiesta 600 IB
843 Danke in 407 Beiträgen
Moin Stefan,
Hallo TomHH und Stipe,
Das mit den angeschweißten Bolzen kann ich bestätigen. Habe meinen Bodendeckel bereits mehrfach aufgemacht. Habe dort mein Bezinfilter, Trimmklappen-Pumpe und Frischwasserpumpe untergebracht.
Auf meinem Arbeitsplan steht das Anbringen von Schanieren im vorderen Bereich an der Kabinen-Tür und hinten ein Nieder(schrauber)halter für Lukendeckel.
Aber jetzt will ich erst mal sehen was Stefan für eine saubere Arbeit abliefert.
Lars
  #3010
Alt 11.11.2012, 09:04
Benutzerbild von Bayliner 1702
Bayliner 1702 Bayliner 1702 ist offline
Boot: Drago Fiesta 660 mit Suzuki DF 140
602 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Stefan!
So sieht es dann aus wenn Du den Deckel offen hast!
Ich habe allerdings da unten noch einen Fäkalientank mit 50 Liter.
Dann liegt der Frischwassersack (75 Liter) quer zur Fahrtrichtung.
Da mein Deckel sich leicht durchgebogen hat (der Kapitän ist zu schwer),
habe ich über dem Tank durch eingeschraubte Spannten noch etwas verstärkt (Bild 7).
Hier mal ein paar Bilder:
Hits:	274
Größe:	105,9 KB
Hits:	234
Größe:	115,2 KB
Hits:	224
Größe:	111,8 KB
Hits:	261
Größe:	87,1 KB
Hits:	214
Größe:	83,1 KB
Hits:	235
Größe:	91,5 KB
Hits:	243
Größe:	119,4 KB
Wolfgang
Bayliner 1702 der jetzt Drago Fiesta 660 fährt!
  #3011
Alt 11.11.2012, 09:26
Standard Bilder aus dem Untergrund
Hey Wolfgang,
danke für die Bilder. Das steigert die Vorfreude am Ausbau..
Dass bei Dir noch Platz für einen FäkaTank war ist klasse, bei mir suche ich noch den richtigen Platz.
Die Unterschiede zwischen Innenborder und Außenborder im Layout an achtern gibt es da ja noch - leider bin ich hier mit Alex aus Moskau als Innenborder-Besitzer allein auf weiter Flur..
Wie hast Du die Extra-Spanten befestigt, Schrauben durchs Deck ??
  #3012
Alt 11.11.2012, 11:01
Benutzerbild von jasko68
jasko68 jasko68 ist offline
Ort: In der Nähe der Lutherstadt Wittenberg an der Elbe
Boot: neuer Status: Sealine F34 ;-)
Rufzeichen oder MMSI: Folgt demnächst…
1.029 Danke in 458 Beiträgen
Bin immer noch in der trostlosen Winter-Depri-Phase;-( Noch 133 Tage bis mein Boot bei uns ist
Was habt Ihr eigentlich alle für Anker drauf? Was haltet Ihr vom Jamboanker?
Gruß Jasko68
Alt 11.11.2012, 12:22
Standard anker
Gruß Jasko68
ich fahre an meiner 660er einen M-Anker (Bruce-Anker), Edelstahl 7,5 kg. Ankern in der Mosel (Stein) und Kroatien bisher problemlos (zumeist Sand).
Dazu 30m Kette (6mm).
Tomima fährt an seiner 22er einen 5 kg M-Anker mit der gleichen Kette, da gab's bisher auch keine Klagen..
Ich meine, dass eine ordentlicher Kettenvorlauf und eine ausreichend ausgesteckte Ketten (Leinen-) Länge wichtiger ist, als die Ankerform..
  #3014
Alt 11.11.2012, 12:31
Standard Update Underground
Moin Dragoner,
mit McGyver-mäßig verlängertem Messer konnte ich das Sika vorsichtig zerschneiden und die Teak-Platte anschließend rausnehmen.
Danach die Schrauben raus und (wieder mal) Sikaflex entfernen. An der Kabinenseite ist das so gut verbunden, dass ich da kein extra Scharnier mehr brauche.
Eine Schottwand wie vermutet gibt's nicht, die haben einfach mal die Rückseite vom Tank verkleidet.. Die Bodenfläche auf der die Tanks liegen ist flach und eben.
Jetzt ist erst mal Internet-Recherche für eine passende Tankgröße angesagt. Dann wird ein "Dummy"-Tank aus Pappkarton gebaut, und der Einbau geprobt... Bei User Tomima mussten seinerzeit gar noch ein Teil vom Deck ausschnitten werden
Hits:	242
Größe:	58,8 KB
ID:	403159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	225
Größe:	50,7 KB
ID:	403160   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	69,1 KB
  #3015
Alt 11.11.2012, 16:27
Die Tests mit den Pappkarton-Dummies waren ernüchternd..
Nicht ein Tank mit annähernd passabler Kapazität (45-50L) lässt sich einbauen. Raum wäre genug da, aber die Öffnung, um so ein unförmiges Teil an seinen Platz zu bringen, ist viel zu klein...
Der große Dummy wäre für einen 57L Tank gewesen, der kleine Karton repräsentiert die Stirnfläche eins 49L-Tanks mit 23 cm Höhe und 36 cm Breite. Und an der Breite, bzw. dem Abstand zwischen Kraftstofftank und Schottwand zum Motorraum, scheitert es. Der neue Tank müsste von oben schräg am Kraftstofftank vorbei eingeführt und danach gedreht werden.. Ne das wird nix...
Sieht aus, als bleibt es erst mal beim flexiblen Tank, denn anderen Staumraum möchte ich nicht hergeben...
Da könnte ich höchsten die Not zur Tugend machen und einen neuen 75L-Flextank einbauen - bei Wolfgang ist ja so einer drin...
Schönes Rest-Wochenende.
Hits:	210
Größe:	48,1 KB
ID:	403235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	209
Größe:	60,9 KB
  #3016
Alt 11.11.2012, 23:16
Hey Wolfgang,
Hallo Stipe!
Die zusätzlichen Spanten sind links und rechts,
an den einlaminierten Dreiecken die den Boden tragen, angeschraubt.
Siehe Pfeil im Bild:
Hits:	220
Größe:	96,8 KB
Wenn Du einen größeren festen Wassertank verbauen willst,
musst Du den Treibstofftank ausbauen,
und dann den Wassertank rein und Richtung Heck schieben.
Dann den Treibstofftank wieder rein.
Wolfgang
  #3017
Alt 12.11.2012, 10:23
Benutzerbild von Sebnick
Sebnick Sebnick ist offline
Boot: ZAR mini 16
3.112 Danke in 930 Beiträgen
Hallo Stefan
Den Tank habe ich eingebaut
http://www.boote-forum.de/showpost.p...postcount=1995
und wenn der dir nicht vom Volumen her reicht den kannst du den 2 mal nebeneinander verstauen dann hast du 90 l Wasser an Bord !
Mfg. Sebastian
  #3018
Alt 12.11.2012, 10:38
Boot: ZAR mini 16
Standard Wassertank
Hir habe ich den Tank gekauft
http://marineparts-24.de/de-oxid/de-...e-Ausfuehrung/
Mfg. Sebastian
  #3019
Alt 12.11.2012, 12:44
Standard Tank
Mfg. Sebastian
Hallo Sebastian,
genau den Tank hätte ich gerne verwendet! Mit den 39mm Breite passt der genau in den verbleibenden Raum. Aber der Weg dorthin ist noch nicht gefunden.
Den Tank auszubauen hatte ich bisher noch nicht in Erwägung gezogen. Ist der neben der Verschraubung nicht auch mit dem Boden verlaminiert ? Sah jedenfalls so aus....
  #3020
Alt 12.11.2012, 16:24
Benutzerbild von boycamper
boycamper boycamper ist offline
Boot: Drago 601
1.069 Danke in 387 Beiträgen
Hallo Sebastian,
Hallo Stefan
ich hatte meinen Tank auch draußen.Zur Kajüte hin sind nur die 2 Bolzen ins GFK geschoben.
Am anderen Ende zum Heck hin waren 2 kleine Laschen am Tank angeschweißt und mit 2 Schrauben am Boden fixiert.Darüber war es ein bischen einlaminiert,habe es mit einer kleinen Flex eingeschnitten und dann ging es gut ab um an die Schrauben zukommen.So war es bei meiner 600er, hoffe dir ein bischen geholfen zu haben
Gruß Frank
  #3021
Alt 12.11.2012, 17:31
Standard Tank raus
Zitat von boycamper Beitrag anzeigen
Hallo Stefan
Gruß Frank
Hallo Frank,
ja das klingt ja nach einer schnellen Nummer...
Ist der Tank denn anschließend wieder solide mit dem Rumpf verbunden oder sollte man da wieder nachlaminieren ??
Anbei die Bilder aus meiner Bilge rechts und links vom Tank..
Ist da an der Kante (rote Pfeile) auch laminiert ??
Hits:	229
Größe:	94,9 KB
ID:	403569   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	224
Größe:	87,5 KB
  #3022
Alt 12.11.2012, 17:37
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
942 Danke in 517 Beiträgen
Hallo Frank,
laminiert am besten etwas nach. in der 22er schauts recht ähnlich aus. Als ich die Deckel entfernt hatte um sie etwas zu verstärken, hab ich dann auch gleich mal den tankraum mit weißer Bilgenfarbe ausgepinselt. Sieht gleich besser aus Sieht zwar keiner,aber immerhin schützt es das GFk,falls da mal Wasser rein kommen sollte.
  #3023
Alt 12.11.2012, 17:47
Hatte ich mir schon gedacht, dass das mit dem Nachlaminieren nicht verkehrt sein kann.
Auch das Streichen mit Bilgenfarbe ist ein guter Tipp. Und sehen tun's alle im Dragoner-Trööt, wenn Du die Bilder hier postest
  #3024
Alt 12.11.2012, 18:02
Boot: Drago 601
[QUOTE=Stipe;2882780]Hallo Frank,
Hallo Stefan
habe ihn so wieder eingebaut bei mir waren die Seiten nicht einlaminiert.
Wenn du ihn mit den Bolzen wieder richtig reinschiebst und dann an den Laschen wieder verschraubst sitzt er bombenfest
(hatte ihn nur ausgebaut weil ich Probleme beim Tanken in Kroatien hatte lief von hinten nicht schnell genug rein,habe jetzt noch zusätzlich ein Tankanschluß im Edelstahltank)
Gruß Frank
  #3025
Alt 12.11.2012, 21:42
Boot: ZAR mini 16
Hallo Sebastian,
Hallo Stefan,
ich konnte den Tank bei mir mit etwas geschick so reinschieben !
Ich glaub ich muss bei dir mal vorbei kommen und mir das angucken, hoffentlich haben die dass nicht bei der Innenborder anders gebaut!
P.S. Mein Tank ist rundrum mit Laminiert!
Mfg. Sebastian
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:56 Uhr.
