Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 99Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 99 von 99
Alt 13.08.2012, 19:21
Benutzerbild von rottweiler
1.449 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Alfons !
Glückwunsch zu Deiner Forelle ! Da haste ja alles richtig gemacht . Ich freue mich sehr ,daß der Gleichrichter/Regler von mir so prima funktioniert !
Die Schaltung geht besser als ein fertig Gekaufter ! Du bist auch mit einer Einzelbatterie sehr gut beraten.
Zu den Bildern der Forelle : Der Sportfreund hatte auch auf CDI-Zündung umgerüßtet ! Ob sich allerdings der Aufwand lohnt wage ich zu bezweifeln.
Laß Dein Forellchen so wie es jetzt durch Dich geworden ist und stelle immer mal die Zündung ein. Sie wird es Dir danken !
Hier noch ein Paar Fotos von einen Edelbastler und das Letzte ist als Anregung (Rasenmäher) von mir !
lg Frank
Hits:	347
Größe:	148,1 KB
ID:	382275   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	290
Größe:	139,8 KB
ID:	382276   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	484
Größe:	130,3 KB
Hits:	289
Größe:	141,9 KB
ID:	382279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	75,6 KB
  #52
Alt 16.08.2012, 14:06
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
769 Danke in 520 Beiträgen
Standard Recht herzlichen Dank-Frank ! :-))
Das letzte Bild Deinerseits, hatte ich irgendwie schon vorher im Kopf, nur noch nicht die Idee, wohin mit der Zündspule !
Ich werden an dem Motor nichts mehr verändern, ausser das im Winter das Original-Getriebe (generalüberholt) wieder ran kommt und morgen, oder Samstag das Ruderblatt von benny !
Dann kann ich auch besser an den Stegfahren, ohne Kiel läuft er etwas neben der Spur !!!
Beim irre Wenden muss ich allerdings aufpassen, das ich kein Abflug mache, der Dreht bald auf der Stelle !
Ich hätte nicht gedacht, das die "Trixi" mit 7,5 PS so gut Ballett macht.
Laut benny kommt sie sogar etwas ins Gleiten mit dem kleinem 3 Blatt.
Der Grosse macht zwar Schubkraft,also nimmt schneller Fahrt auf, aber an Geschwindigkeit rein gar nix.
Da dieser ein wenig grösser ist ,im Umfang sowie stärkere Steigung ist dieser Propeller wohl bei meinem Boot, überdimensioniert.
lg alfons und nochmals vielen Dank für Alles
Geändert von trixi1262 (16.08.2012 um 14:08 Uhr) Grund: Fehlerteufel :-((
Alt 16.08.2012, 14:13
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo Alfons !
lg Frank
Nur mal am Rande !
Im letztem Bild müsste es doch möglich sein, den ganzen Krempel eines alten Rasentraktors ran zu priemeln, dann hat mein gleich E-Start
lg alfons
PS:
Bin ja mit basteln an den anderen 2 Motoren , noch lange nicht am Ende mit meinem Latain !
Alt 06.02.2013, 03:00
Benutzerbild von panzerbaer
panzerbaer panzerbaer ist offline
Boot: gfk kajüte mit volvo penta vp 400
Rufzeichen oder MMSI: Freya
56 Danke in 34 Beiträgen
Wie schön das ich ich nicht der einzige wahnsinnige bin.
Habe heute für einen bekannten den anlasser am auto gewechselt und kann seid 3h nicht pennen weil ich am grübeln war wie ich das mit schwugrad vom auto und anlasser umsetze. Ubd nu sehe ich da waren andere schon genauso schlau hahha
Allerdings habe ich nun sorgen wegen der kurbelwelle nachdem ich den beitrag von superpapa gelesen habe.
Hats schonmal einer mit nem anlasserfreilaufritzel und anlasser vom nem 50ccm roller oder 125ccm versuxht? Theoretisch müsste der 50ccm doch stark genug sein. Der 125 auf jedenfall. Und da die forelle 133cm hat dürfte die kraft auch nicht zu gross sein oder?
Alt 06.02.2013, 13:26
Hallo panzerbaer !
Ich könnte mir vorstellen, das es mit dem Anlassergedöhns der 125er klappen könnte.
Das Wichtigste aus meiner Sicht ist das Wuchten der gesamten Konstruktion !
Vom Rasentraktor gibt es aber auch gute Komponenten, wie Kranz und kl. Anlassser
lg alfons
Alt 06.02.2013, 19:57
ja muss mich damit mal näher beschäftigen, wuchten ist klar, sonst hauts die welle auf dauer garantiert weg.
müsste doch genauso wie beim autorad gehen oder? hie rund da klebegewichte dran, oder würden die wegfliegen? dann muss ich sie halt anlöten
Alt 06.02.2013, 20:37
Benutzerbild von DerStilleLeser
DerStilleLeser DerStilleLeser ist offline
Boot: Ernst-Riß Spreestern
334 Danke in 186 Beiträgen
zum Auswuchten von Schwungscheiben wird immer Material
abgenommen, meist in Form von Bohrungen.
Grüße Stefan
Niveau wirkt nur von unten wie Arroganz.
Alt 06.02.2013, 21:20
Aaaa ok. Danke für den tip
Alt 05.03.2013, 07:02
Standard Forelle, Sie lebt ! :-))
Guten morgen, Allerseits !
ich finde es gut, das die Forelle auch hier nicht am Sterben ist !
Im Schlauchbootforum erlebt dieser Motor zur Zeit, eine ungewöhnliche zunehmende Begeisterung.
Sie ist halt Unverwüstlich, einfach aufgebaut und ihren Klang muss man einfach mögen !
Und Impeller gibts auch aus neuer Produktion und nicht Teurer als Andere !
Und der Umbau auf aussenliegende Zündspule ist keine Hexerei
lg alfons
Alt 05.03.2013, 12:11
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.792 Danke in 2.486 Beiträgen
Da dann lass mal hören. Wo gibt es die?
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 05.03.2013, 15:35
In der Bucht, original Forelle ,neue Produktion und kostet 30,00€ !
Oder aber nimmst den selva, glaub 6,8,10 und bohrst auf von 12,8 auf 14mm auf, dieser kostet ca. die hälfte )
Diesen nehme ich.
Originalmaß Forelle 48 x 14 x14
Selva 52 x 14 x 12,8
Guck mal im schlauchi-Forum, das gibts ne Unterkategorie "Forelle"
Dort hab ich auch Links zu Lagern und wedis eingestellt
lg alfons
PS:
Dieser bei www.Segelladen.de lässt sich ebenfalls anpassen
E5236300
Ob da 4 Zylinder steht, kann man ignorieren, der Wasserpumpe ist das wurscht
Alt 05.03.2013, 21:16
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Naja, beim Segelladen ist sogar ein Bild bei. Ganz ohne ist das Aufbohren der Messingbuchse mit der Nut nicht gerade. Aus der Hand funktionierts definitiv nicht, da bedarf es schon einiger technischen Voraussetzungen, vom Werkstückspannen mal ganz abgesehen.
Anschließend die Nut noch etwas vertiefen - das kann knapp werden.
  #63
Alt 06.03.2013, 08:21
Die Impeller 63V-44352-01/363 für die Selvamotoren eignen sich sehr gut dazu ! Ihre Maße : Innendurchmesser 12,9mm (muß nachgearbeitet werden)
Außendurchmesser : 52mm ; Flügelbreite : 14mm .
Das Nacharbeiten sollte auf einer Drehbank erfolgen ! Eine Befürchtung wegen der Nuttiefe ist unnötig !
Sollten die dafür nötigen Voraussetzungen fehlen - ich helfe gern !
lg Frank
  #64
Alt 06.03.2013, 11:50
Hallo Alfons,
ich hatte deine Aussage etwas anders gedeutet. Das es ähnliche gibt ist ja nun kein Geheimnis, ich dachte nach deiner Aussage das es wieder welche gibt die NICHT umgearbeitet werden müssen!
Nun ja also alles beim Alten....
Gruß Holger
Alt 06.03.2013, 12:31
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.278 Danke in 2.843 Beiträgen
Hallo Alfons,
Holger, das hier ist ne Nachfertigung, die sollte ohne Nacharbeit passen..
http://www.ebay.de/itm/Impeller-fur-...item20cfe003c8 (PaidLink)
  #66
Alt 06.03.2013, 12:43
Ich habe ja geschrieben ,es gibt den für die Forelle, Neu in der Bucht !
Es hapert immer noch mit dem genau lesen, schade !
lg alfons
Alt 06.03.2013, 12:49
Hallo micha !
Was soll passieren, Standbohrmaschine aus dem Bauhaus genügt doch !
Genau Waagerecht den Impeller aufgelegt, festgehalten und 14mm Bohrer.
Fertig. Zum Nachfeilen der Kerbe ne kl. Schlüsselfeile und keine Angst, da wird nichts knapp.
Der Bohrer muss am Schaftende aber 13mm haben, da die originalen Bohrfutter nur bis dahin gehen.
lg alfons
Alt 06.03.2013, 12:58
Ich komm von hier nicht ran, aber ich gehe davon aus , das es der Forelleimpeller aus neuster Herstellung ist. Es gibt nur den Einen Anbieter bei ebä
lg alfons
Alt 06.03.2013, 13:00
Sind allerdings 17€ teurer als die vom Selva !
lg Frank
Alt 06.03.2013, 13:04
lg Frank
Das mag ja sein, aber nicht jeder hat Mittel und Fähigkeiten zur Nacharbeit
Alt 06.03.2013, 13:09
Hallo Alfons,
das Aufbohren in diesem Durchmessr mit einer vorhandenen Nut klappt mit Baumarkttechnik nie. Der Bohrer hakt sofort ein, so feinfühlig kannst Du den Vorschub nicht bedienen, vom Axialspiel der Spindel reden wir garnicht erst.
Dabei des glibbrige Werkstück mit der Hand festhalten zu wollen, davon rate ich allen Ernstes ab. Ein 14er Bohrer reißt aus der Pelle gewaltige Stücke raus!
Ich könnte mir vorstellen, mit einer schräggenuteten Reibahle das Aufbohren hinzubekommen. Die Reibahle sollte außerdem verstellbar sein, da über 1 mm normalerweise nicht in einem Arbeitsgang machbar ist, eher nur ein paar Zehntel.
Die Drehbankvariante könnte bei entsprechendem Vorschub und geeigneter Werkstückeinspannung eher funktionieren. Ob da ein 30,-€-Ebay-Angebot nicht günstiger kommt?
  #72
Alt 06.03.2013, 14:17
Alex1607 Alex1607 ist offline
4 Danke in 2 Beiträgen
Ich habe noch Zwei Forellen, eine Zusammengebaut und eine Zerlegt. Wenn du willst kannst du beide haben .... für n schmalen Taler...
mfg Alex
Alt 06.03.2013, 17:42
Aber bestimmt einen Schlosser/Dreher in der Nähe !
lg Frank
Alt 06.03.2013, 17:46
mfg Alex
Hallo Alex !
Mensch wenn der "schmale Taler " nicht soo breit ist nehme ich sie !
lg Frank
Alt 10.03.2013, 19:14
Benutzerbild von andreas_vn1500
andreas_vn1500 andreas_vn1500 ist offline
Boot: Skibsplast 490 VS
679 Danke in 287 Beiträgen
ich bin neu hier im Forum und habe mal eine Frage an die Profis:
Habe meine Forelle 7,5 vor 4 Jahren auf außenliegende 12V Zündung umgebaut. Seitdem läuft sie super, springt, egal ob warm, kalt oder halbwarm, immer zuverlässig nach 2-3 mal ziehen an.
Leider läuft sie seit letzter Saison im unteren Drehzahlbereich nicht mehr so rund (leichtes stottern).
Im hohen Drehzahlbereich läuft sie super (Anka, 4 m allein 22km/, zu dritt mit Gepäck 15 km/h). Jemand sagte mir mal, es könnte an der Zündung liegen. Habe deshalb heute Schwungscheibe runtergenommen und Nockenwellenlehre draufgesetzt. ZZP ist exakt 2,75 mm vor OT, genau wie in der Anleitung zur Forelle beschrieben.
Am Vergaser kann man nicht viel einstellen, habe ich auch nix verändert.
Der unrunde Lauf im unteren Drehzahlbereich nervt, da es sich aufs ganze Boot überträgt und die Bodenbretter meiner Anka extrem vibrieren und das nervt bei Familienausflügen.
Was kann man machen, woran kann es liegen?
Danke,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
