Alt 24.03.2013, 20:28
xava xava ist offline
Boot: 6m Zille
1. Würde ich das alte Material restlos abtragen (was auch immer das ist...)
2. Die Außenschale 2 x behandeln, mit z.B.: Halböl, Leinöl oder/und G4
3. Unterwasser: Eventl. Primer aber unbedingt Antifouling mit hohen Kupferanteil 85%
4. Oberwasser: Farbe wenn gewünscht
5. Innen eine porenoffene Lasur od. dgl. verwenden.
Am Besten du erkundigst dich in der Bauwerft wieviele PS auf deiner Zille möglich wären, bei meiner die ist ca. gleich groß, sind es 25 PS. Läuft ca. 43 km/h lt. Navi.
Hits:	142
Größe:	129,1 KB
Alt 24.03.2013, 22:00
Benutzerbild von Heiko-L
Heiko-L Heiko-L ist offline
Boot: Wiking Meteor
159 Danke in 63 Beiträgen
schau mal aufs Datum
Heiko-L
Alt 26.03.2013, 14:11
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
291 Danke in 230 Beiträgen
Hallo Xava, die Restauration ist schon abgeschlossen.
Auf den Bildern kann ich erkennen das du auch einen Suzuki 4-Takt mit 25 PS verbaut hast.
So einen Motor habe ich auch dran, mich interessiert was für einen Propeller du drauf hast. Könntest du da bitte mal nachschauen.
Gruß Toni
Alt 26.03.2013, 14:36
Benutzerbild von wormdorm
wormdorm wormdorm ist offline
Boot: Sea Ray 280 Sundeck
4.471 Danke in 1.447 Beiträgen
Servus Toni
Möchtest Du evtl. Bilder von der fertigen Zille reinstellen?
Vielleicht gibts neben mir auch noch andere neugierige??
Danke
Matthias
Sommer, Sonne, Boot
Alt 26.03.2013, 14:49
Boot: 6m Zille
Standard uups
@ Heiko-L: Ja, habe das Datum bemerkt, wollte auch nur meinen Senf dazu geben... Und dachte dass diese Baustelle viell. noch aktuell ist...
@FlipperPower: Bezüglich der Propellermaße werde ich natürlich nach sehen! Hast du eine Pinne oder Fernsteuerung? Und welches Baujahr ist dein AB? Wieviele Stunden? Gab es od. gibts irgendwelche Probleme?
Meiner hat ca. 60h und macht keine faxen...
... Nur - bei ca. 3000 U/min) (geschätzt) - bilde ich mir ein, er saugt für ca. eine halbe Sekunde Luft und dreht rauf... Wie bei einem Turbo im KFZ aber da ist kein Turbo ... Die Motordrezahl und die Drehbewegung an der Pinne sind nicht linear.
Wie ist das bei dir? Ist das Normal?
mfG
Geändert von xava (26.03.2013 um 14:52 Uhr) Grund: Nachtrag
Alt 27.03.2013, 22:07
Boot: Boot
Meiner ist schon etwas älter, bj 2000.
Was der runter hat weiß ich nicht.
Funzt mit Fernschalte und so genau hingehört wie du habe ich noch nicht.
Mir sind aber keine ungewöhnlichen Laufeigenschaften aufgefallen.
Gruß Toni
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
