Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
#51
Ausreichend Sliperfahrung über 35 jahre auch gesammelt..... Hart einkuppeln und im Zweifel die Reifen ein bisschen opfern war der erste Versuch.....das unterbindet wahrscheinlich die Schlupfregelung usw..... Also Kupplung opfern (der Qualm kann nur von der Kupplung gekommen sein, egal welche Farbe jetzt....der Geruch war auf jeden Fall eineindeutig). Der erste Gang ist einfach endlos lang m.M. Müßte mal probieren bis wieviel km/h man bei 1.500 bis 2.000 rpm (soviel braucht´s halt) die Kupplung schleifen lassen muss. Ich bleibe dabei, wer öfters was schweres slippt: Wandler-Automatik und alles geht einfach
Viele Grüße Fränkie Während die Frauen noch zweifelnd zögern wissen die Männer schon.........dass ihr Handeln falsch war! |
#52
Natürlich braucht der Motor auch eine gewisse Kraft. Wenn der bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen besonders drehmomentschwach ist bekommt man in bestimmten Fällen den Hänger an der Steigung trotz Wandlerautomatik nicht weg. W. |
#53
Frontantrieb und slippen oder allgemein Anhänger ziehen, naja. Warum haben LKW-Zugmaschinen wohl Heckantrieb?
#54
Fahre fast täglich mit einem T5 und einem 2,5t Anhänger ! Und glaub mir es ist besser als früher mit meinem Heckantrieb VITO! Warum der LKW Heckantrieb hat erklärt sich doch von selbst! Egal ob bei Sattelzug oder Hängerzug oder Solo das hauptsächliche Gewicht ist auf der Hinteren (Antriebsachse)! Auch z.b. Im Winter besser oder auf unwegsamen Gelände!ich spreche aus Erfahrung!!! Mit freundlichen Grüßen Florian
#56
Das ist die Rampe..
#57
Gruss vom Rhein km 400 Innisfree Geändert von innisfree (18.10.2012 um 20:49 Uhr)
#58
Geschätzte Steigung
Ich schätze die Steigung auf 12 - 15 %. Fahrbahnbelag Beton. Mit dem Gewicht hast du sicherlich nicht unrecht. Gruß Andreas |
#59
Hallo Leute
Die Saison ist für mich beendet. Ich habe letzte Woche unser Boot mit einem 140PS-Passat/Diesel/Handschalter rausgeholt. Das Gespann wiegt laut Waage abgekuppelt 2020kg. (Neptun22 mit sauschweren Eigenbau-Trailer) Mein "Trick" besteht aus einer langen entsprechend dimensionierten Leine zwischen Auto und Trailer.(Bin Trailer-Vollversenker weil der Sechler anders nicht auf den Anhänger kommt) Dann kann man auch getrost auf der Rampe anhalten, um zu schauen ob das Boot richtig liegt, und wieder anfahren. Meine Frau fährt das Auto, Ich führe den Trailer bis alles oben ist. Funktioniert seit vielen Jahren. Geslipt wird im Frühjahr, Sommer und Herbst. Wenn das Getüttel mit dem Mast nicht wäre würde ich wahrscheinlich öfter auch mal übers Wochenende ein Revierwechsel vornehmen, weil das Slipen als solches nicht so schlimm ist. Ich gebe aber gerne zu, dass man mit 2to hinter dem Passat reichlich bestückt ist. Gruß aus dem Winterlager Uwe
------------------------------------------------ Hetlingen: Die Perle der Unterelbe
#60
Also früher war bei mir slippen kein Problem. Ich hatte einen alten BMW 525i e34 und bei dem gingen die Hinterreifen auf den steilsten und selbst nassen Rampen nicht ein einziges mal durch.
Aber seit zwei Monaten habe ich einen Firmenwagen bekommen. Skoda Octavia Kombi mit Frontantrieb und 1.6l TDI Schaltgetriebe. Mein Boot wiegt mit Hänger ca 1400kg, was ja gerade noch angehängt werden darf. Ein anderes Modell bekomme ich bei uns in der Firma leider nicht. Da ich mir eh schon Sorgen machte, ob das klappt beim Slippen hab ich sogar eine recht milde Rampe ausgesucht. Die war gepflastert. Nachdem ich extra eine halbe Stunde gewartet hatte bis die Rampe trocknet, gings ans rausziehen. Die Motorleistung war kein Problem, aber bei den ersten 2 Versuchen kam ich nur einen halben Meter, und dann rutschten die Reifen durch. Beim dritten Versuch ging ich einfach nichtmehr vom Gas, wodurch ich den benachbarten Biergarten in eine Gummiwolke hüllte! Aber endlich war das Boot draussen. Ein bisschen steiler, und es wär wohl garnichtmehr vorwärts gegangen. Fazit: Auto zum Slippen ungeeignet! Heißt wohl mein Frau wird nächstes Jahr ein anderes Auto fahren! Schliesslich will ich nicht bei jedem Slippen die große Rauchshow abliefern mit am Ende trotzdem offenem Ergebnis. Gruß Daniel |
#61
fahre den gleichen Dienstwagen,allerdings als 4x4.Der erste Gang ist noch etwas kürzer untersetzt. Der wuppt selbst 1.5 t Milos an fiesen Rampen fast im Standgas. Kann ich nur empfehlen.Macht nix her aber ist einfach klasse.
#62
Na, jetzt hab ich den halt schon, und einen Neuen gibts erst , wenn der Alte 200000km drauf hat. Aber das dauert maximal 3 Jahre bei uns ;) , dann werd ich meinen Chef hoffentlich auch zum Allrad überreden können!
#63
ich habe mit meinem Passat bisher 7-8 mal problemlos an verschiedenen Lokationen geslippt ... allerdings ist mein 5m Boot sicher etwas leichter.
hatte vorher auch Bedenken wegen dem Frontantrieb, aber die 170PS ziehen Boot problemlos ohne durchdrehende Reifen raus . Meiner Meinung nach ein gutes zugfahrzeug - allerding mag das mit 500kg mehr auch schon wieder anders aussehen....
baltic trolling crew HH .... Jörg
#64
Schon vor 15 Jahren war das Slippen mit einem Passat Automatik 6 Zyl. an unserer
Talsperre und einer Sprinta von Dehler kein Problem. Wenn die Bahn nicht trocken war, eine Person als Last kurzfristig auf die Motorhaube und sehr langsam mir der Automatik anfahren. Ein besonderer Brüller bei den Seglern und den Campern (Lkw 7,5 to Ges. Gewicht) leider leer, Räder drehen durch Passat als Vorspann und alles ging wie Butter) Gruß Vilm
#65
Also ich habe am Dienstag mein Böötchen mit dem Passat zu Wasser gelassen
und bei der Gelegenheit mal ausprobiert ob ich es denn auch wieder raus bekommen würde.. Und es geht! Aber mit 2 2Meter langen schwarzen Streifen auf trockenem Beton. Unsere Rampe wird auch steiler je weiter man reinfährt also hab ich unter den besten Bedingungen getestet Fazit:Es ist bei mir ne Notlösung bei schönen Wetter ansonsten...: Allrad selbst bei 1,8t MfG Maxi
#66
Schwarze Streifen auf trockenem Beton sind kein Problem, schwarze Streifen auf den Kupplungsbelägen wären es hingegen schon. Somit hast Du es richtig gemacht.
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
#67
Hi Maxi,
wir haben 1300 Kg Skoda 2. o TDI und ich slippe nicht gerne es sei denn die Rampe ist schön flach....deshalb liegen wir jetzt fest im Hafen.....vor allem kann man dann auch mal spontan raus fahren. Im Floßhafen Worms Pegel 2 meter ist es OK danach macht die Rampe nen steilen Knick und bei nasser Rampe gehts ohne Kupplungsverschleiß gar nicht. Wenn du dir das ganze vorher mal antun möchtest dann würde ich mir nen vergleichs Auto besorgen und das ganze mal in deinem Revier testen. LG Aj
#68
Hat ja DSG-Automatik die Kiste ;) Und diese "hold" Funktion das man bei eingelegtem Gang nicht rückwärts rollt ist auch echt klasse dabei.
#69
Jo, das DSG ist ein automatisiertes Doppelkupplungs-Schaltgetriebe und hat 2 Kupplungseinheiten.
W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau |
