Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 08.05.2013, 11:31
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Habe den jetzt, nur nun mit 20A an 240w
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=178528
Finde den aufgrund der Anzeige ganz toll.
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 08.05.2013, 11:35
Fließt da Nacht kein Strom der die Batterien wieder entlädt?
Die Dinger sind so ausgelegt, das kein Strom zurück Fliessen kann
Lg
Ingo
Alt 08.05.2013, 12:04
44.676 Danke in 16.452 Beiträgen
Ich frage das, weil bei den Ladereglern immer dabei steht, die würden das verhindern.
Alt 08.05.2013, 15:07
3.966 Danke in 1.526 Beiträgen
Es ist eine einfache Diode in den Regler integriert, die einen Rückstrom verhindert.
Zwar gehen daduch 0,7 V Spannung im Ladebetreib verloren, aber das Panele liefert im Leerlauf bis zu 18 V und somit ist das kein Problem.
Im übrigen haben die Batterein von sich aus eine Selbstentladung.
Bei Starterbatterein bis zu 1% pro Tag.
Bei Solarbatterein ist diese Selbstentladung geringer, da diese weniger auf den hohen Startstrom ,
mehr auf dauerhafte, kleinere Leistung konstruiert sind.
Ein stolzer Kapitän geht mit seinem Schiff unter.
Ein smarter Käpitän taucht mit seinem Schiff wieder auf.
Geändert von corvette-gold (09.05.2013 um 00:15 Uhr)
Alt 08.05.2013, 15:16
Benutzerbild von Warmduscher
3.920 Danke in 2.059 Beiträgen
Zitat von JOS Beitrag anzeigen
Das ist meiner Auffassung nach aber kein Batterieladeregler,
sondern ein Regler für Solarstrom an Endverbraucher. Das kann
nicht funktionieren.
Ja, das kann sein.
Auf jeden Fall sind 13 Volt als Ladespannung zu wenig.
W
keine Sau
Alt 08.05.2013, 15:18
Das ist mir schon klar.
Mich wunderte aber, daß ohne Regler Nachts keine Entladung stattfinden soll.
Da wüßte ich nichts von einer Trenndiode oder ähnlichem an der Zelle.
Alt 08.05.2013, 21:14
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.657 Danke in 1.314 Beiträgen
Moin Wolf ,
nein , kein Rückstrom , sind Sperrdioden dazwischen.
Paneele sind auf dem Steuerhausdach aufgeklebt , haben 40 Zellen und eine Leerlaufspannung von 28 Volt bei Knallsonne. Bringen im Sommerurlaub ca. 30-50 AH pro Tag , das reicht mir. Der Kühlschrank mit Danfoss Kompressor nimmt nur 20 AH pro Tag , der Rest reicht mir auch für wochenlanges liegen ohne Motorlauf. Wenn die Akkus knallvoll sind ist eh kein Problem. Wegen der hohen Kapazität der Akkus findet ohnehin keine Überladung statt. Bei Akkus mit "nur" 100 oder weniger AH gehts natürlich nur mit Regler.
Gruß an alle
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 10.05.2013, 12:28
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.107 Danke in 1.521 Beiträgen
Ich habe nun den von "Dädalus" im Beitrag 21 empfohlenen bestellt, der wird am Mittwoch eingebaut, dann Berichte ich weiter. Im Moment schippern wir im Raum Rathenow auf der Havel rum. Morgen geht es dann weiter in Richtung BRB, zu unserem Liegeplatz.
Grüße Mario
Alt 13.05.2013, 20:23
Standard Havel
Zitat von mariot Beitrag anzeigen
..... Im Moment schippern wir im Raum Rathenow auf der Havel rum. Morgen geht es dann weiter in Richtung BRB.....
Moin Mario,
schön dass du in BRB liegst. Bin jedes Jahr ein paar Tage dort. Ist so schön ruhig an der gut renovierten Kaianlage vor der Jahrtausendbrücke .
Bin hauptsächlich im Sommer in den Dahme / Spree / Teupitzgewässern. Habe mir letzes Jahr in Erkner eine TOP Persenning herstellen lassen und über 1000 € gegenüber meinen hiesigen Angeboten gespart.
Weitrhin viel Erfolg mit der Solaranlage.
Hermann
Es grüßt GINA ,
Alt 21.05.2013, 13:01
Zitat von Dädalus Beitrag anzeigen
ich habe diesen Regler für 2 Akkus.
Man kann die Batterietypen einstellen und auch welche Batt. bevorzugt geladen werden soll und die Prozentzahl der Bevorzugung.
Schöne Grüsse
JörgM
Hallo Jörg, das Gerät ist heute eingetroffen und liegt nun vor mir.
Ich bin am WE wieder auf dem Boot und möchte ihn gegen den alten austauschen. Die Kabelschuhe müssen ab und dafür Aderhülsen drauf, soweit ist das klar. Kannst du mir sagen, was eich ggf. einstellen muss oder hast du eine deutsche Anleitung, das würde schon mal helfen?
Hits:	88
Größe:	61,4 KB
Grüße Mario
Alt 05.06.2013, 12:28
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Und? Ist dein Problem jetzt gelöst?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 10.06.2013, 12:07
Dädalus Dädalus ist offline
Boot: Kilcruiser 700
73 Danke in 54 Beiträgen
Standard Deutsche Bdedienungsanleitung für Mario
Hallo Mario,
Hier der Link für die deutsche Bedienungsanleitung:
http://www.westech-pv.com/download/EPIPDB-COM-de.pdf
Wird vielleicht auch andere interessieren.
Schöne Grüße aus Falkensee
JörgM
Alt 10.06.2013, 13:00
Hallo Mario,
JörgM
Genau sowas habe ich gesucht, danke. Ich habe noch nicht umgebaut, da mir die Anleitung zu schwammig war, nun wird es sicher noch zwei Wochen dauern, da das Hochwasser hier bei uns Priorität hat und ich auf Grund der gesperrten Elbebrücke nur mit satten Umwegen zum Boot komme.
Grüße Mario
Alt 23.06.2013, 16:22
Habe den Solarregler nun ein paar Tage dran und eingestellt. Es ist eine Verbesserung zu bemerken, scheint aber doch so, als ob meine 160AH in Dutten ist. Der Regler zeigt anBatterie voll, solange die Sonne scheint, gibt es kein Probleme, abends ist das Ding dann aber schnell runter.
Da werde ich also bald mal in eine neue investieren müssen.
Was haltet ihr von dieser hier: http://www.ebay.de/itm/AGM-Batterie-...item2a20a95247 (PaidLink)
ist sowas ok oder Billigschrott?
Grüße Mario
Alt 23.06.2013, 16:31
Boot: Momentan Bootlos :-(
In Prinzip ja, aber ich fürchte die Artikelüberschrift ist einfach Falsch!!!
Das ist eindeutig eine Starterbatterie!!!
Steht sogar in der Artikelbeschreibung (Nutzfahrzeug/Traktor/Schlepper)!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 23.06.2013, 16:37
OK, danke! Ich sollte also darauf achten, dass es eine so genannte Verbraucherbatterie bzw. Versorgungabatterie ist, richtig?
Grüße Mario
Alt 25.06.2013, 07:49
ich habe mir eine Verbraucherbatterie von Banner im vergangenen Herbst gekauft. Wie lange sie halten wird werde ich dann in ein paar Jahren wissen.
JörgM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:13 Uhr.
