Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 88Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 88
Alt 26.08.2013, 19:17
Neck Neck ist offline
1.681 Danke in 1.036 Beiträgen
Die 25er bekommt Einbaublinker, eleganter, nicht so plump.
Willy
Hallo Willy,
ist dir Begegnung Stb. an Stb. oder grün an grün, auf See, bekannt??
Gruß Neck
Alt 26.08.2013, 19:20
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
kannst du mal ein Foto von der Anschlusseite aus machen? Oder mal aufschreiben wie die Kontakte der einzelnen Drähte beschriftet sind und wohin die gehen.
Da könnte mann schon weitere Schlußfolgerungen ziehen.
Gruß Hubert
Herbert, ich werde die Woche sicher nochmal raus und mal ein Foto von unten machen, vllt bin ich dann auch schlauer, welches Kabel an Plus und welches an Minus ist, und wo das dritte Kabel hinführt.....
Alt 26.08.2013, 20:15
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.538 Danke in 9.512 Beiträgen
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Hallo Willy,
Gruß Neck
Ja, ein faltbares, blaues Funkellicht suche ich noch.
Willy
Alt 26.08.2013, 20:21
Willy
Dann falte mal die blaue Laterne.
Gruß Manfred
Alt 27.08.2013, 04:36
Boot: Momentan Bootlos :-(
Hmm.... Woher bekommt man Miniblinker mit BSH zulassung??
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 27.08.2013, 07:45
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Wenn meine Vermutung richtig ist, dann wäre nur eine Lampe, Signallampe eingeschlossen, das heißt in Betrieb. Leuchten kenn ich nicht .
Die Blinkfolge wäre 30 bis 40 mal pro Minute, je nach Relais.
Gruß Neck
Du kennst keine Leuchten, referierst über Lampen, die aber Leuchtmittel sind und sich auch in Signallampen (also Morselampen) befinden und meinst eigentlich eine Kleinsignallampe
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.08.2013, 07:58
Gruß Lutz
wer nicht braucht ohne zu gebrauchen, der braucht Brauchen überhaupt nicht zu gebrauchen !!
oder so ähnlich ?!?!
Alt 27.08.2013, 09:07
Gruß Lutz
Moin Lutz,
genau so hab ich das auch in Erinnerung.
Ob Sport-oder Berufsschiffahrt, sind Positionslampen Lampen und keine Leuchten.
Und ein Blinklicht auf einem Binnenschiff ist eine Signallampe, wie gesagt an Steuerbordseite über die grüne Positionslampe gesetzt.
Gruß Manfred
Alt 27.08.2013, 09:41
Kann man so ein Blinkerrelais auch als Vorglührelais zum Starten des Motors missbrauchen ??? Den Tipp hatte ich jetzt aus einer anderen Ecke bekommen ...
Alt 27.08.2013, 10:13
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Setz das Teil mal unter Strom, dann siehst oder hörst Du schon, was es tut(et).
Ich würde mich nur vorher schlau machen, welches der drei Kabel die
"Steuerleitung" ist. Das sollte aber jeder KFZ-Mechanikerlehrling wissen!
Alt 27.08.2013, 10:16
8.173 Danke in 3.378 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Wozu ein Blinker auf dem Boot ???
Um den einen oder anderen schönen Barsch / Hecht / Zander zu ziehen?
(duckundwech...)
Alt 27.08.2013, 10:18
Benutzerbild von Warmduscher
3.929 Danke in 2.059 Beiträgen
Habe auch schon überlegt was so ein Blinkerrelais unter hoher Last (Glühkerzen) machen würde. Wahrscheinlich irgendwann selber glühen...
Aber sinnvoll ist das eh nicht, ausser man will eine Zeitlang intermittierend nachglühen.
W
keine Sau
Alt 27.08.2013, 10:19
Das Teil steht jedesmal unter Strom wenn ich die Navibeleuchtung anmache....ob das einen Zusammenhang mit der Navibeleuchtung hat, oder ob das einfach nur "mal so eben weil da Plus ist" abgezweigt wurde kann ich nicht nachvollziehen. Aber ich werde mal genau hinhorchen wenn ich es unter strom setze, guter Tipp !
Alt 27.08.2013, 10:22
35.159 Danke in 21.241 Beiträgen
wenn es immer unter Strom steht wenn du die Navibeleuchtung anmachst wurde vermutlich dort das Plus abgezweigt und es wird über Masse geschaltet.
wenn es dauerplus hätte würde ich auch auf eine Motorkontrolle Tippen aber bei der Navibeleuchtung ??
Alt 27.08.2013, 10:23
.....schade, dass es hier kein "Heulsmily" gibt ......
Alt 27.08.2013, 11:04
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
neee, keine Blinkende Lampe irgendwo, aber vllt. war da mal eine .....
Die Elektrik wurde 1980 mal professionell gemacht, aber im Schaltplan ist dieses Relais nicht verzeichnet, und seit 1980 sind durch den Vorbesitzer sicher etliche Änderungen durchgeführt worden....
@Warmduscher: Geile Möhre .... fährt sicher 250 oder ?!
ist doch alles klar werner hat wurstblinker und du hast bald wasserblinker stand 2015..........
Alt 27.08.2013, 11:22
wie warmduscher schon sagt: werner hat den wurstblinker und du den neuen wasserblinker.
gruß jens
Alt 27.08.2013, 11:27
Blubb .....
Alt 27.08.2013, 11:34
Nicht das Etoile sauer wird und auch noch einen Blinker verteilt.
(Blinker = ein oberbayerischer Ausdruck für ein Veilchen...)
W
keine Sau
Alt 27.08.2013, 12:04
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.436 Danke in 794 Beiträgen
Ich würde an dem Blinkrelais einfach mal den Arbeitsstromkreis abklemmen.
Sollte das Relais nach wie vor in betrieb sein, müsste ja nun irgendetwas nicht mehr funktionieren.
So erkennst Du zumindest den/die Verbraucher die darüber geschaltet werden.
Alt 27.08.2013, 13:07
ja, ich denke auch, das werde ich mal machen. Und da das Relais eh nur über die Navigationsbeleuchtung läuft, und mir bisher tagsüber nichts gefehlt hat, werde ich das mal ausprobieren.
Geändert von Etoile (27.08.2013 um 13:39 Uhr)
Alt 27.08.2013, 13:20
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Standard Für welche Boote trifft das zu?
Hallo Leute,
nun bin ich ein bisschen am stöbern gewesen und musste lesen das Boote ab 2015 Blinker und Bremslichter haben muss, weil das eine EU Vorschrift sein soll. Davon habe ich ja noch nichts gehört. Kann mir einer sagen für welche Boote dies gilt? Ich gebe zu ich bin sehr überrascht, was die sich so einfallen lassen.
Alt 27.08.2013, 13:39
Zitat von rocky_72 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Öhhhm, ist denn schon 1. April ????
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
... dass Boote ab 2015 Blinker und Bremslichter haben muss, weil das eine EU Vorschrift sein soll. ...
Tja, dafür dürfen laut EU die Gurken wieder krumm sein ...
Übrigens: Wo ist denn dein Bremspedal am Boot?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2013, 13:41
ohh Andreas, wasn dat jetzt für ne Sauerei.....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
