Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Mal 'ne wrklich ernst gemeinte Frage
Es gibt bei einem Pool doch nur zwei Szenarien im Winterhalbjahr: 1. Man lässt ihn komplett ab, so wie das die öffentlichen Freibäder machen. Da platzen doch im Winter auch nicht die Fliesen von der Wand. 2. Man lässt soviel Wasser raus, dass der Wasserspiegel knapp unterhalb des Boden-Niveaus des umgebenden Erdreiches ist, sodass bei Frost der Druck des Eises vom Gegendruck des gefrorenen Bodens kompensiert wird. In beiden Fällen dürften bei fachgerechter Ausführung eigentlich keine Fliesen von der Wand fallen. Oder mache ich einen Denkfehler LG Sebastian |
Noch mal was ganz anderes....
Warum nicht Folie? Wir haben unseren Schwimmteich auch komplett in Beton aufgebaut und dann Folie eingeschweißt. Ist sicherlich deutlich einfacher und günstiger als die GFK-Lösung. Die von uns verwendete Folie hat übrigens eine Herstellergarantie von 20 Jahren! Und bei den Farben gibt es inzwischen auch eine recht breite Palette. LG Sebastian |
Eine Fliese vollflächig verkleben ist nahezu unmöglich. Der Fliesenleger benutzt einen Zahnspachtel, um die Fliese in der Fläche anpassen/ ausrichten zu können.
Es entstehen Hohlräume hinter den Fliesen. Und das ist sogar fachgerecht. Am Besten siehst Du das, wenn Du mal eine Fläche abgestemmter Fliesen betrachtest. Du erkennst noch die Struktur des Zahnspachtels im Kleber. Fliesen im Frostbereich, wo auch Feuchtigkeit eine Rolle spielt, sind immer ein Problem. Auch die hohe Anzahl der pflegeintensiveren Fugen ist ein Nachteil gegenüber Folie bzw. dem hier besprochenen GfK. viele Grüße Gunter |
ich habe bei meinem Teich einen "ähnlichen" Anwendungsfall, der seit 5 Jahren absolut schadfrei hält. Die Treppe habe ich in Beton gegossen und nachträglich mit Granit beklebt. Verwendet habe ich dafür normalen Flexkleber. Das Wasser bleibt logischerweise auch im Winter im Teich und es gibt auch wechselnde Wasserstände, d. h. die oberste Stufe ist mal unter- und mal überwasser. Da ich alle Arbeiten am Teich selber ausgeführt habe und mich wirklich nicht als Profi bezeichnen würde, gehe ich davon aus, dass es machbar ist. Oder ich hatte einfach bisher Glück LG Sebastian |
Hallo Sebastian,
das Problem entsteht beim Fliesenleger über die Fläche. Er muß geringfügige Toleranzen mot den Fliesen ausgleichen und drückt diese mehr oder weniger fest an. Ich denke, daß Du Deine Platten "satt" in den Flexkleber gedrückt hast, da Du auch keine Fläche zu bearbeiten hattest. Frostschäden entstehen, wenn Feuchtigkeit hinter Bauteile gelangt. Dazu müssen Hohlräume vorhanden sein. Die Gefahr ist bei gefliesten Flächen vorhanden- es kann aber auch gut gehen. viele Grüße Gunter
Mein Schwager ist Bademeister bei uns im Ort. Im Sommer Freibad mit Nirobecken, im Winter Hallenbad mit Fliesenbecken.
Jedes Jahr werden im Hallenbad einige m² Fliesen erneuert, weil sich diese lösen. Fliesen sind mir zu gefährlich und kommen definitiv nicht infrage. Ich hab jetzt 2 Möglichkeiten in die engere Wahl genommen: 1) Polyesterbecken 2) Betonbecken mit Folienauskleidung Beide Systeme haben ihre Vor- und Nachteile. Ich warte jetzt mal die restlichen Angebote ab und werde dann entscheiden. Es eilt ja nicht, da ich erst im Frühjahr mit dem Projekt starte. Eins ist aber schon sicher: Die Liegeterasse ausserhalb des Beckens wird gleichzeitig die Abdeckung für den Winter. Hab ich zwar noch nie gesehen, ist aber machbar und zweckmäßig. PS: Kennt jemand schon sowas ?
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !! |
Moin Franz,
falls Dich Folien-Preise und Hersteller interessieren, kannst Dich gerne melden. Ich habe damals ziemlich lange gesucht, bis ich etwas gefunden hatte, was mir Preis-Leistungs-mäßig zusagte. Waren bei mir immerhin gute 200 qm Folie, da wollte ich schon was ordentliches haben, denn "Löcher suchen" ist bei der Größe nahezu ausgeschlossen. LG Sebastian |
Gruß Ralf
LEBEN UND LEBEN LASSEN |
Meine Folie ist von Sika und lag vor fünf Jahren bei ca. 10 Euro/qm.
Wie sich der Preis in Abhängigkeit zur Menge verändert, kann ich leider nicht sagen Farblich gibt es da 'ne ganze Menge: schwarz, olive, diverse Grüntöne, blau, sand etc... LG Sebastian
