Vorherige Seite - Ergebnis 651 bis 675 von 1.323Nächste Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 1.323
Alt 11.09.2013, 21:57
Benutzerbild von classicollie
classicollie classicollie ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau GTS/ Merc.3.7 485 PreAlpha u. Arriva 2452 m. Merc.7,4/ Bravo
38 Danke in 24 Beiträgen
Standard okay dann nochmal..
Zitat von Michel1991 Beitrag anzeigen
Zunächst müsste man ein paar Daten haben:
Höchstdrehzahl
Steigung und Durchmesser des jetzigen Propellers
Evt welches Boot du fährst
Motorisierung
Geschwindigkeit hattest du ja angegeben.
Dann wird die sicher jemand weiterhelfen können
Michel
Bootsdaten sind im Profil und im Eröffnungstitel angegeben, aber hier gern nochmal:
-Fletcher Arrowbeau GTS mit 3,7l Mercruiser 470 (170PS?) und Alpha (pre-one)
-Es ist eine originale 19P Schraube verbaut, Durchmesser leider jetzt nicht zur Hand
-Drehzahlmesser spinnt leider (hängt hinter her), sollten bei 70km/h aber so um die 4500upm gewesen sein...
Ansonsten genaueres wenn Wetter wieder mal noch schön und Zeit für Boot
Danke!
Mercruiser 3.7- und läuft.....
(noch)
Alt 14.09.2013, 09:19
Benutzerbild von Fiberform
2.733 Danke in 714 Beiträgen
Wo in Berlin düst du denn rum - hätte eventuell Props zum Testen da.
der Sören
Alt 14.09.2013, 16:57
Standard Testdrive
Du wohl Süden , ich Norden- wat mach´n wa denn jetze?
(noch)
Geändert von classicollie (15.09.2013 um 00:59 Uhr)
Alt 15.09.2013, 12:51
Hängt momentan eher von dir ab - kann in 6 Wochen aber schon wieder ganz anders aussehen !
Hits:	63
Größe:	93,0 KB
der Sören
Alt 15.09.2013, 16:52
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
So meine Saison ist nun beendet.
Was sagt ihr zu der anbauhöhe?
Wie hoch kann der Motor ca gehängt werden?Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	122
Größe:	77,0 KB
ID:	481712Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	140
Größe:	64,3 KB
Alt 15.09.2013, 18:02
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.710 Danke in 9.025 Beiträgen
Häng ihn erst mal die zwei Löcher höher, die du ohnehin noch kannst und dann ... einfach mal schauen...
gregor
Alt 15.09.2013, 18:10
Ich wollte eh an dem Spiegel bei dann könnt ich den ja gleich höher machen. Weil ich nur ein Loch frei hab.
Wie hoch in cm kann die Antikavitationsplatte denn über den Rumpf?
Alt 15.09.2013, 18:22
Fletcher14UA Fletcher14UA ist offline
Boot: Phantom19Merc200
1.114 Danke in 685 Beiträgen
Hoch wie möglich wurde ich sagen.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20
Alt 15.09.2013, 19:10
Der Spiegel hat so einen Absatz drinnen. Wenn ich den ausgleiche komme ich so ca 10 cm höher ohne das es doof aussieht
Alt 15.09.2013, 19:44
auweia, dann erstmal gutes Genesen. Doch nicht etwa am Steg ausgerutscht
Ach so, hab neue Infos zum aktuellen Prop: Teilenummer ist 48 78120A40L 19P. (sollte also ein 14x19 sein) Drehzahl schaff ich so um die 4500 upm
Welche Alternativen wären hier möglich
Momentan leider noch nen "klitzekleines" anderes Problemchen dazugekommen : Mit steigender Drehzahl fallender Öldruck heute bei kurzer Sonntagsrunde, dazu nagelndes Geräusch
Im unteren Bereich wieder Öldruck normal, Geräusch weg.
So langsam bin ich vom 3.7er garnicht mehr überzeugt- naja sei´s drum Saison ist eh fast gelaufen und wollen wir hoffen, dass es "nur" die Ölpumpe ist und kein Lagerschaden etc...
(noch)
Geändert von classicollie (15.09.2013 um 22:55 Uhr)
Alt 16.09.2013, 17:29
Hits:	149
Größe:	79,9 KB
So sieht der Ausschnitt aus. Wenn ich den jetzt "glatt" machen würde, also so dass der Spiegel eine durchgehende Linie wäre, komm ich dann zu hoch mit dem Motor?
Alt 16.09.2013, 17:58
Willst du das fehlende Stück einfach "drantackern" oder den Spiegel erneuern?
Ist ja auch die Frage, wie extrem du auf Speed aus bist und was dein "Wohlfühlsetup"
ist. Es kann dann auch zu hoch sein...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (16.09.2013 um 18:06 Uhr)
Alt 16.09.2013, 18:16
Ich hab hierfür einen eigenen Thread erstellt.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=190400
Alt 17.09.2013, 08:27
4.959 Danke in 2.941 Beiträgen
Motor ist ja doch schon ab...
Gruß,Matze
Alt 17.09.2013, 09:11
Ne
Das Bild stammt aus dem Frühjahr
Noch ist er dran.
Alt 17.09.2013, 09:21
Ach sooo.
Gruß,Matze
Alt 17.09.2013, 11:36
Keine Sorge dein Motorkran kommt schon noch zum Einsatz
Alt 17.09.2013, 20:03
Standard Prop
Hab mal gerade gestöbert, dieser hier könnte doch evtl. eine gute Alternative sein:
"Ich biete einen Quicksilver Laser II Edelstahlpropeller mit Flo-torq (48-16545A46 13 7/8 x 21P).
Der Propeller ist in einem guten Zustand und wurde kürzlich von einer Firma vermessen und feingewuchtet."
Was meint ihr?
P.S. @fiberform: Deiner? Da Standort Köpenick ;))
(noch)
Alt 18.09.2013, 20:28
Fletcher Papst
4.081 Danke in 2.226 Beiträgen
Hallo!
Das Video vom Treffen ist online.
Nicht vergessen, auf 1080p zu klicken. Leider hat der Videohoster daraus eine 25 Bilder/sekunden-Ruckelorgie gemacht :-(
Dennoch viel Spaß damit
Fletcher Fahrer Treffen 2013 - Treffen der Fletcher Boote Freunde in Großenbrode an der Ostsee
Andi
  #695
Alt 19.09.2013, 20:39
Cooles Video
Auch wenn man mich nur kurz sieht
  #696
Alt 20.09.2013, 11:16
Fletcher Papst
Hallo Michel!
ja , das war schade , wir haben insgesamt total vergessen zu filmen, daher ist nur wenig Material vorhanden. Es hat aber so gerade eben noch gereicht, um 3 minuten vollzumüllen
2014 wird besser
Andi
  #697
Alt 20.09.2013, 12:47
Dann ist das Boot so schnell du wirst es nicht filmen können
  #698
Alt 20.09.2013, 13:08
Fletcher Papst
Dann müssen wir eben jemanden mit Hubschrauber organisieren
Alt 20.09.2013, 16:51
Besser ist das
Alt 23.09.2013, 18:13
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.835 Danke in 1.343 Beiträgen
Mag jmd mal grob schätzen was meine 150er noch Wert ist?
Motor ist Baujahr 89 aber gut gepflegt (inkl. frischen Kerzen+Impeller dieses Jahr).
Das Ganze steht auf einem Stöger 1,3t Trailer der im April neuen TÜV bekommen hat.
Hits:	92
Größe:	72,2 KB
Gruß, Rasmus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:59 Uhr.
