Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 36
Alt 30.10.2013, 09:44
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Ich finde diese ganzen Kette Anker,Leine Anker,Leine Kettenverbinder alle ziemlig fragwürdig, da ein Ankergeschirr nur so gut hält wie das schwächste Glied in der "Kette". Selbst die "Wasi" ("Angesagter" Edelstahlbootsausrüster mit gutem Ruf) finde ich zu pfimmfig. Wieso habe ich ne 8mm kette wenn ich dann ein max 2-3mm dünne Verbindung dazwischen schiebe? Vernünftige Wirbelverbinder haben dann nen Durchmesser,der jenseits von gut und böse für jede Ankerrolle und Winsch ist.
Ein vernünftiger Leine Kette Spleiß ist keine Hexerrei, Anleitungen dafür gibts im INet . Geht auch mit geflochtenen Leinen. Allerdings, wer will denn schon ne geflochtene Leine als Ankerleine? Geschlagenes Tauwerk hat deutlich mehr Reck und den will ich in der Ankerleine ja haben, gelle
Hans
Ich Hans, das geschlagene Tauwerk habe ich verschenkt. Ich hatte keine Lust mehr, immer wieder die lange Leine entwirren zu müssen - sehr lästig gerade beim Fall des Ankers. Die geflochtene Leine kommt dagegen aus dem Ankerkasten so wie sie beim Aufholen reingefallen ist. Außerdem lag die geschlagene Leine stets auf dem Schlamm des Havelgrundes und ließ sich beim Aufholen nur mühsam reinigen. Jetzt liegt nur 5 m Kettenvorlauf im Schlamm, die geflochtene Schwimmleine schwimmt auf und bleibt sauber. Die Edelstahlkette säubert sich beim Aufholen von selbst. So wäre ich bestens zufrieden, wenn nur der verdammte Palstek besser durch die Rolle laufen würde.
Hihi, beim Ankern im Flachwasser bleibt der Knoten hinter der Rolle:
Hits:	1361
Größe:	64,4 KB
Gruß Wilfried
Alt 30.10.2013, 17:49
44.789 Danke in 16.508 Beiträgen
Zitat von ingoo Beitrag anzeigen
Die Kette könnte geschwächt werden kann ich nicht ganz teilen. Die Glieder der Kette sind sämtlich stumpf verschweißt. Ein vernünftig geschweisstes Notglied ist mit Sicherheit nicht das schwächste Glied in der Kette.
Hat ja auch keiner so geschrieben.
Alt 30.10.2013, 18:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.091 Danke in 4.799 Beiträgen
Bevor der Disput eskaliert zwischen geschlagenem Ankertauwerk und Flechtleine.Bleileine ist für Flechtleinenfans das Optimum,für die Fans vom geschlagenen Tauwerk empfiehlt sich dringend Squareleine,die ist auch nach langem Gebrauch noch recht handig und der Hauptvorteil ist,dass sie bei ordentlich "Zang"auf dem Geschirr nicht anfängt hin und her zu törnen,was bei normal geschlagenem Tauwerk den Ankerwirbel unter Dauerstess setzt.
gruss hein
Alt 30.10.2013, 18:23
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.536 Danke in 2.623 Beiträgen
ich sehe tatächlich das komische Blechlein als einzige sicherung undauch der Stift wäre mir zu schwach als sicherung.
Das kann man nur Empfehlen.
Ich würde sogar eine Bleiankerleine empfehlen, die geht auch garantiert unter und hält durch ihr Gewicht nochmal zusätzlich.
3m Edelstahlkette halten die Ankerleine garantiert auch unten .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 30.10.2013, 18:34
34.184 Danke in 20.722 Beiträgen
naja ich hatte 50m Leine draußen bei 10m Wassertiefe. Jetzt kannst du ausrtechnen wieviel Leine geschwommen ist. mit 5m Kettenvorlauf
NAchdem ich die Bleiankerleien hatte waren garantiert 40m auf dem Boden
Alt 30.10.2013, 18:44
horstj horstj ist gerade online
2.600 Danke in 1.595 Beiträgen
1) wie kommst du den Darauf ?
2) bisher habe ich nur Boote gesehen die eine Leine hatten die min. um 100% überdimensioniert waren. und das ist auch gut so.
Da kann man getrost einen Palsteg machen ohen das man Angst haben muss um die Leine.
1) Palstek reduziert die Bruchlast der Leine je nach Tauwerk um 30-70%
2) Stimmt . Auch Festmacher sind zumindest bei kleinen Boote meist ordentlich überdimensioniert. Die wachsen aber manchmal nicht mit. Bei großen Booten sieht man teils das Gegenteil.
Squaregeflecht ist klasse.
Alt 31.10.2013, 12:08
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
202 Danke in 140 Beiträgen
Ein Spleiss ist kostengünstig, hat keine Reduktion der Bruchlast und sieht auch gut aus - was spricht also dagegen?
Christoph
Alt 31.10.2013, 21:54
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.498 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Wilfried,
schönes Boot hast du da!
Darf man mal fragen: Hersteller? Typ? Name?
Alt 31.10.2013, 22:02
Benutzerbild von Mr-Flopppy
Boot: 9m Stahlsegler "SY RAN"
8.862 Danke in 1.926 Beiträgen
Ich antworte mal für Wilfried.
Das ist eine Haber 660. Die gibt es auch als Motorsegler und auch noch in 8m Länge.
guckst du : http://haber-yachts.com/index.php?page=de-haber-660m-g
Gruß Hubert
Alt 02.11.2013, 08:59
Benutzerbild von villaman
villaman villaman ist offline
Boot: Chaparral 2135 SS
333 Danke in 118 Beiträgen
Hallo, trotz der ganzen Gegenargumente, interessiere ich mich trotzdem für dieses Teil
Nur falls es jemanden interessiert, hab den Hersteller mal angeschrieben und warte noch auf Antwort.
Bin mal gespannt, ob ich ein paar Details und Angaben zur Bruchlast bekomme.
Ich habe 10 Meter, 6mm Edelstahlkette und 40 Meter Liros Ankerleine.
Die Kette hat eine Bruchlast von etwa 1,6 Tonnen, die Leine 2,5 Tonnen und die Schäkel haben 1,5 Tonnen. Der Bolzen von dem Verbinder, sollte auch nicht schlechter sein als der vom Schäkel. Fragt sich halt, wie es mit dem Rest ist.
Gruß Sven
Alt 02.11.2013, 17:49
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
Standard spleissen
ist M.E. besser.
hier ein Link, ähnlich der Anleitung, wie ich es bei mir gemacht habe..
http://www.ankahe.de/Ankerkettenspleiss.html
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
