Alt 28.04.2014, 11:49
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Und auch ein Benzinfilterwechsel ist sicher kein Fehler .
..aber einfach nur überflüssig.
Oder wird der durchs stehen auch dreckig?
Für den Impeller ist im übrigen wichtig, ob der noch flexibel ist, und ob der Risse hat. Und ob sich daran nach zwei Jahren Standzeit was ändert, kann man ja mal untersuchen, wenn man dann wechselt.
Volker
Alt 28.04.2014, 12:42
Benutzerbild von Flieger
Flieger Flieger ist offline
Boot: Doriff 666
2.036 Danke in 1.015 Beiträgen
@Chris
Sprit rein, Schlüssel rein und starten
wenn es dein Gewissen beruhigt wechsle noch den Impeller
in ähnlicher Weise habe ich schon einen alten B20 wieder zum Leben erweckt, der nachweislich 7 Jahre gestanden hat und der läuft heute, 5 Jahre danach immer noch
nach den ersten Lebenszeichen gab's natürlich frisches Öl und einen neuen Impeller
Bernhard
Geändert von Flieger (28.04.2014 um 17:01 Uhr)
Alt 28.04.2014, 19:25
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.551 Danke in 2.630 Beiträgen
Zitat von Flieger Beitrag anzeigen
@Chris
Wenn schon Impellerwechsel, dann vor dem ersten Startversuch.
Da ist der äußere Wasserkreislauf noch trocken
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 28.04.2014, 21:59
Boot: Doriff 666
gerade da bekommt der Impeller auf die Ohren
Der Motor wurde auf dem trockenen gestartet, erst als er wieder Leben zeigte kam er mit neuem Impeller und Flutschi ins Wasser.
Bernhard
Alt 29.04.2014, 10:22
Verstehe schon, was du meinst .
Ich dachte nur, wenn der Impeller spröde und beschädigt sein sollte, besteht ja die Gefahr, dass Teile davon in den Kühlkreislauf geraten und diesen verstopfen könnten .
Oder siehe ich das falsch ?
Grüßle
Alt 29.04.2014, 11:00
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Genau so ist es! Das kann schnell viel Arbeit verursachen!
und Trocken lässt man den ja sowieso nicht laufen!
Mach erstmal einen Neuen rein!
Mfg Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
